Автор Данил Закляков
23 дня и 53 минуты
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор NEXt_33
18 дней и 23 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор VeteranJeep
15 дней и 15 часов
выскочила p0058
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
- alexeysh
- Ivan89msk
- Jeeper Taras
- pallllec
- DmitriyVL
- starmaker
записей - 94
комментария - 275698
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 10993
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
