Автор ВалераЮ
20 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор RGM
4 дня и 15 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
23 дня и 1 час
6 750 руб. -
Автор Данил Закляков
23 дня и 50 минут
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
выскочила p0058
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
- Willy
- alexeysh
- Ivan89msk
- Jeeper Taras
записей - 94
комментария - 275700
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 10994
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
