Автор Vakhtang
5 дней и 2 часа
Автор LanaCherokee
29 дней и 7 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
выскочила p0058
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
- Willy
- Ivan89msk
- alexeysh
- Jeeper Taras
записей - 94
комментария - 275700
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 10994
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
