Посторонние звуки при повороте руля
funtic79
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Всем привет. При медленном движении, на прогретом двигателе при повороте руля появился посторонний звук похожий на работу электромоторчика и легкая дрожь в руле. Что это может быть? Через неделю нужно возвращаться из Крыма 2000 км. Что то я очкую
Я с такой же хренью, правда у меня гур 11г.в., год точно езжу, да и до этого звук был, только тише, прогрессирует, насос видать, со слов опытных товарищей замена крайний случай ибо качество комплектующих так се. Катайтесь дальше и уже если пожелаете или будет активно прогрессировать обратитесь в сервис.
P.S. Если авто на гарантии тогда конешно по возвращению надо обратиться.
P.P.S. Если от бачка жижи гура идет два шланга у Вас гур, если один эл.гур.
1 379
Автомобиль: Glk
Джип до дома довезет...ну должен довезти по крайней мере )))
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Гарантия к сожалению уже все. За разъяснения, поддержку всем спасибы
1 379
Автомобиль: Glk
Самое главное это течение болезни...следите за развитием :)
У джипа есть болячки которые вылазят и впадают в кому, вроде стучит что-то,но хуже не становится)))
до этого Lancer X
Вот этого я и боюсь, хотелось бы выявить болезнь на ранней стадии, а не доводить до состояния все запущено
1 379
Автомобиль: Glk
Вернетесь домой и в бой ;)
  • 5 месяцев спустя...
633
И у меня нечто подобное дня три назад обнаружилось. Правда не скажу, что руль стал труднее крутиться, но при определенном угле поворота явно ощущается какое-то как бы трение и еле слышное поскрипывание.
Собственно, почему я и оказался с помощью поиска в данной теме.
Значит, не у меня одного так...
Трётся не на всём обороте руля, а только на определенном секторе (сверху рулевого колеса) и при неспешном качаниии рулём вправо-влево.
Если быстро крутить - ничего нет.
Гарантия тоже закончилась, так что теперь придётся кататься так, пока кто-нибудь не найдёт решение, ну или пока этот звук наружу не вылезет :)
Не знаю, связано ли это как-то с ГУРом, но у меня в нём жидкость всё время на минимуме.
Дважды за время гарантии обращался по этому поводу в Меджор, каждый раз говорили, что это норма, не переживай. Правда оба раза всё-таки жижу подливали в бачок.
Но через некоторое время она опять опускалась до минимума и потом уже никуда не девалась. Т.е. если бы это была течь, то наверное бачок высушивался бы полностью. А тут нет, на минимуме так 35 тыщ и откатал.
Изменено пользователем DEKO
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
В рамках моей проблемы были поменяны: насос гура, потом рейка рулевая и круглая прублуда за рулем, из которой рычаг поворотников торчит, скорее всего это была рул. рейка, по мнению дилера. Изменено пользователем funtic79
198
А мне чудики в Авалюксе смазали поверхность за рулем и отпустили. ))))) Чудные люди )))
Мож то же смазать нужно? )))
633
Так в итоге, проблема то ушла? :)
Кстати, не удивлюсь :)
Действительно, ощущение такое, что как-будто чуть ли не какие-то пластмассовые детальки кожуха руля, или внутри "баранки", что-то там обо что-то трётся.
Я даже хотел было кожух рулевой колонки сдёрнуть и пластиковые накладки посдирать, посмотреть.
Потом, дай думаю, сначала на форуме почитаю :)
30
Не в смазке дело, в моем случае проблема была в рейке, хотя она не текла
Проблема ушла
633
А как-то (кроме скрипа) она проявлялась?
И скрип какого рода был и в каких положениях? (ну если это, конечно, возможно описать словами :) )
30
руль еще туговато крутился,описать, конечно, сложно.
Автомобиль: Grand Cherokee 14
Добрый день, funtic79, а скрип был при повороте руля в обе стороны?
У меня третий день как при вращении влево что-то скрипит. По восприятию звук от правой горизонтальной спицы руля идёт... Думал кнопка или панель декора, прижимаю их, а скрип не пропадает.
30
Да, в обе стороны. Если на гарантии дуй к дилеру.
Скрипело в салоне или из под капота скрип доносился?
30
В салоне, но это очень субъективно.
А усилитель руля с посвистываниям работал (слышно когда окно открыто) до и после ремонта?
30
Свист всегда слышно - это нормально.
п.4.9 Правил
Сегодня у меня тоже проявился скрип при повороте руля. По звуку похож на озвучку из робокопа. Когда он двигается и разные эл. Приводы срабатывают. Но не громко. Также вместе со звуком на руле ощущается очень мелкая дрожь.... Вечерком повожу жалом вокруг машины. Но что то это не похоже на насос....
Во блин, тоже появился звук, похожий на озвучку из робокопа.
У вас чем дело кончилось?
Звук такой был или нет:
https://youtu.be/iEYxBip9cIg
Звук по-громче при просмотре сделайте.
Сделал два захода к ОД.
Как приезжаю скрип пропадает.
Заметил, что есть связь с температурой на улице. Теплее 17 становиться, так и начинает.
Послушать здесь можно:
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Такая же фигня наблюдалась и именно при повороте в лево с самого новья, потом скрип пропал. Уже тысяч 20 км не наблюдается. У нас еще зима, как потеплеет- послушаю.
@ValdemarNU, напишите как потеплеет.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
блин а у меня обратная проблема - в феврале апреле заскрепел - четко снаружи справа причем скрип как у телеги типа резинки скрипят но сильно ....
дотерпел до ТО2 в конце апреля поехал к дилеру в Тольятти - пожаловался - скрип слышен четко  - сказали что проблема верхнего правого рычага - типа если гайка расслаблена то затянем если затянута то рычаг под замену ...
гайка была затянута  и тут меня огорошивают этот блин сраный тояттинский дилер - типа нас крайслер лишил дилерства и для гарантии вам надо бы к настоящему дилеру - ну как я ругался это одельная история но делать нечего - перезаписался уже на 17 мая в Самару  и блин стало тепло ..... ничего не скрипит - звук посапывания гура слышен сильно но для меня завели один новый два клиентских = сопит у всех одинаково это факт но вот скрип пропал
гарантия заканчивается  в ноябре - договорились с дилером что если с замарозками появиться опять то срочно к ним чтобы успеть ....
и параллельно была высказана мысль про то что скрипели резинки защиты .... ее мне протянули так что может и тут причина
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0TD 2014
Друзья, всем привет.
Помогите плз, уже как год наблюдаю посторонний звук. Щелкает когда поддаю газ и повороте руля.
Ездил неоднократно в сервис к дилерам , говорят это нормально( с их слов это так работает раздатка) Дело в том, что звук слышу только в закрытом пространстве, на улице почти не слышно.
Рулевая рейка с их слов впорядке, на мой взгляд - слишком большой люфт ( хотя может и на джипах эт норм). Из за защиты 100% -нет
Может кто наблюдал у себя такую же проблему?
Скинул видосик, заранее прошу прощение за такое качество.
Знающим прошу помочь =)) 2014г wk2 diesel
Спасибо.
                                                      ссылка ниже
http://rutube.ru/video/private/c9cd64b3d3c7a4f9ce3f5d2dcfa4895b/?p=UA6ovr1ZMa6UYPpKh0aHGw
Изменено пользователем vortexhasback
1 152
Ссылка требует авторизации.
Но вобще по описанию похоже на штатное цыканье раздатки.
У меня тоже цыкает с новья.
Изменено пользователем xmo97
Оно и правда постоянно щелкает. И раздаткой, и блокировкой заднего дифа. Постоянно...
неужели это так предусмотрено конструкторами. У меня такого никогда не было ни на одной из бывших машин. Просто прям болячка какая то , заезжаешь в какой нить торговый центр на парковку закрытую , так по всей площадке трещит (( Но спасибо , буду знать что не я такой один =)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    • bethdeleon
    • ZAGAN
    • kapitalist
    • Vladimir SPb
    2. Графит
      • 7
      • 1837
