Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет. Вчера приехал домой, при парковании заметил странные скрипы, которых раньше не было. Ехал с музыкой и особого внимания не обратил, списав на сильный дождь. Сегодня утром вновь услышал скрип и не на шутку задумал, что это может быть. Записался на завтра в СТО. А пока мастер не посмотрел машину, может кто-то из форумчан может подсказать, в какую сторону копать? Сидя в салоне, точное нахождение звука определить проблематично, слышно как будто бы сзади. Пока ехал по городу, записал видео. Видео прилагаю.
Часть 1 (в момент трогания):
Часть 2 (в движении в пробке):
P.S.: извиняюсь за вертикальную съемку
P.P.S.: возможно придется слушать в наушниках, чтобы услышать скрип
