Левый борт Compass после удара
Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
Почему кромки дверей ржавеют изнутри
Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
Правка дверей и зачистка до металла
Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
Добрый день уважаемые соджипщики.
2008 год CRD, пробег 123 000 км.
Около месяца назада забрал авто у жены и отогнал на диагностику т.к. дымил и гремела подвеска.
Итого была приговорена вся пеердняя подвеска, кардан, амортизаторы и т.д.., плюс по двигателю приговорили 4 форсунки из 6.
Все это было заменено, но сразу после замены форсунок появилась вибрация при запуске авто ( особенно холодном) которая пропадает примерно секунд через 10 после запуска, а так же периодические подергивания авто когда останавливаешься на светофоре ( не часто но все же). Форсунки менял в неофициальном сервисе , потому подумал что их некорректно прописали или не адаптировали. Отогнал в эти выходные в автолайт, где их зангово прописали, но подергивания не пропали, как и вибрация при пуске.
Когда проводили диагностику форсунок - было видно что на оставшихся двух так называемая "критическая коррекция". Чтобы устранить вышеописанные недостатки в сервисе советуют поменять и их.
Если бы они стоили по 3 рубля за штуку - вопросов бы не было, но каждая форсунка по 22 000. Итак уже вложил больше 160к..
Может это УПК, Дросельная заслонка? В какую сторону копать?
Может сможет сузить диагностику - то что до замены 4х форсунок иногда при запуске авто не заводилось и загоралась лампа с молнией между двумя палками |s|. При повторном запуске загорался check engine , который гас примерно через 50 км пути.
