Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
Jeep grand cherokee 2012, 3,6l. Приехал на стоянку, заглушил. Через 10 минут попытался завезти-не реагирует. Стартер не крутит. Загораются все лампочки, в том числе check и дроссельная заслонка, затем остается только check. Бензонасос качает, машина parking видит. 10 минут постоял, завелся. Затем покатался, заглушил. Больше завезти не смог. Симптомы те же. Сначала подумал, что аккумулятор: снял, зарядил (показывал 12В), не помогло. На эвакуаторы отвез в гараж, вызвал диагноста. Ошибок не нашел. Что делать и куда бежать? Друзья, просьба ответить кто сталкивался.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
у меня стартер был, но у меня как не запустился один раз, так и не запускался, пока в сервис не оттащил и стартер не перебрал!
И, кстати, госопода, где у этого чуда находится стартер? На подъемник пока не поднимал, стоит в боксе, при беглом осмотре не увидел.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
стартер справа от двс (по ходу движения) снизу.
похоже на него, но все же проводку тоже посмотреть не мешает)
Все, решил проблему. Стартер находится слева от ДВС (по ходу движения), снизу. Отвалился контакт. Не снимая стартер, поправил и поехал.
вот и чудненько.
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Не то чтобы не заводится.
Извините, пишу в эту тему - чтобы не плодить их. Ситуация не совсем такая, но...
Сажусь как обычно жму тормоз, кнопку, все зажигается, руль опускается, что-то щелкает, часто пищит, стартер не крутит. В рез-те остается гореть только check. Дальше. Отпускаю тормоз. Несколько раз жму кнопку - перехожу из режима run в off, в acc - и так несколько раз, после каждого раза пробуя завестись. На какой-то раз помогает. Ни ошибок, ни сообщений. Пишет иногда Ignition and Acce...(не помню слово точно)  on. Началось внезапно. Иногда, правда, заводится и с первого раза. Может кто подскажет? Ближайший дилер в Москве и терять выходные в разгар сезона рыбалки как то не очень хочется. Заранее спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем привет!
Случилась такая беда, с утра завёлся, все как обычно, доехал из точки А в точку Б, через 10 минут пребывания там, машина не завелась. Прикурили- завёлся!
Купил аккумулятор, снял старый, а тот идеальный, заряжен, проверил под нагрузкой, все ок. 3-4 дня все нормально заводилось. Сегодня опять та же беда, только с утра, просто не завёлся.. У аккумулятора все клеммы зафиксированы в порядке.
В чем беда может кто сталкивался?
Стартер не крутит. Ошибок не выдаёт никаких. Грешу на контакт со стартером..
Grand Cherokee 3.6 wk2 2010 года
@GrandRoman, Имхо контакт или http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30152-immobilaizer-ili-gljuk-benzonasosa/
ну а так то диагностика нужна.
что значит не заводится? не крутит стартер или не схватывает мотор?
До стартера дело не доходит, не схватывает даже. Завтра будет видно, аккумулятор или проблемы с электроникой...
PS снял клеммы на ночь, посмотрим заведётся или нет.
В тот момент, когда должен крутить стартер, под капотом слышу "тьик " и все...
Прошу прошения за Детский сад...
Думаю что заряда не хватает..
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Или плохой контакт на втягивающем. Окисление -обычное дело.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Плюсовой провод под капотом откручен, тот который для прикуривания.
Поменялся с товарищем аккумуляторами, он на Ауди, пока все в норме, и у него и у меня...странно все это как то..
А может просто короткие поездки??? Была такая проблема на RR и стартер ремонтиравали и аккумулятор меняли ничего не помогло и диллер руками разводил. Так и продали машину
Изменено пользователем Maranelo
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Добрый день.За третий месяц еще одна поломка(ранее :заменили ступечный подшибник,стрельнула подушка задняя,отказали дворники...),а теперь еще и не заводится.......4 поломки за 3 месяца!!!!!
Опишу:
пришел, сел,нажал на кнопочку и  стартер как бешенный сам крутит без остановки ,и ты не можешь что либо сделать чтоб его отключить,ждешь секунд 10-15 и он перестает крутить не заведя машину..Посидел чуток попробовал еще раз - завелась.
Не зависит с утра это или в течении рабочего дня случается.. В общем такая ситуация раза два в неделю..
И это для машины в 70000 пробега.
Дилер находиться далеко. Подскажите, что это может быть?
Темы объединены.
Изменено пользователем олег ег
Бензонасос шумит? Стартер подозрительных шумов не издает?
Автомобиль: Другой
если машин бензиновый, то вам в тему про глюк иммо.
6 бензин 2014г.
Спасибо Вам всем за оперативность.Бензо жужжит,стартер без шумов.По диагностики авто все хорошо,т.есть физических проблем нет.
И я обратил внимание на то что после того как не завелась на приборной панели  несколько секунд начинает моргать круглая красная лампочка.
6 2012
При запуске двигателя если нажать на педаль ГАЗА то происходит включение стартера и ПРОДУВКА цилиндров в течении этих 15 секунд.
6 бензин 2014г.
Мне б понять как выключить его чтоб не "тараторил".Прям стыдно при людях....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Ivan0061
    • Shvovan
    • Карлеоне
    • dimysuk
    • Прохор
    • DebauchEE
    • андрей 2013
      • 13104
    mikexix
    mikexix
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
