Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 184,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
1 минуту назад, Marat888 сказал:
Какого года машина у вас?
Высасывание масла через ВКГ я исключил, т.к. ездил неделю отсоединив шланг ВКГ, а масло уходило так же.
Ну, это было не умно)
Есть разрежение, если вы закрыли одну дырку, то будет больше тянуть из других... В вашем случае скорее всего через маслосъемные...
3 минуты назад, Marat888 сказал:
Я как раз и испытал на себе к сожалению )
Я поэтому и вырезал каты, потом пожалел.
Я с твоей темы в драйве и перешёл) ну так у тебя сейчас и на катах жрет! Так?
Ну так может дело в другом? В говномасле как вариант ... Не?..
23 минуты назад, WK23.6 сказал:
Марат не заглушил канал, так что всасывание с другой точки не возрасло. На мой взгляд, надо посмотреть. Каты новые стоят, но статистики пока нет.
Или есть уже, Марат?
30 минут назад, WK23.6 сказал:
Да ради бога, не первый раз разбираем этот вопрос и кроме "на опыте" аргументов я не видел, а жаль...
У Вас есть более прогрессивный и обоснованный вариант? С удовольствием обсудил бы.
Говномасло так расходоваться вряд ли будет. Думаю, дело не в нем.
10 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Если было 3 дырки и одну заткнули, то поток на других возрастёт, хоть их 33 будет, при том, что он должен быть постоянным в единицу времени и регулируется ЭБУ.
Масло с низкой  Т вспышки горит при более низкой Т, а значит не возвращается в ДВС, а сгорает.
Вы так бились за истину последние 3 страницы, а потом удовлетворились чужим, пусть и опытным, но не обоснованным тезисом... Так к чему дальше дискутировать...
19 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Увеличение продувки путем удаления катов и увеличения перекрытия клапанов валами (или програмно фазиками) это самоцель тюнинга атмосферника, ничего другого по атмосфере нет и не будет... Дальше только портинг впуска и выпуска, и наддув, туда же...
Эти манипуляции всегда подразумевают установку доп.вкг, т.к. поток возрастает... Температура в камере тоже возрастает вместе с требованиями к маслу.
Говорить про повышении Т и мгновенную смерть - это отрицать тюнинг, как явление, холивар планетарного масштаба...
Если машина прошла прилично, штатный вкг дубовый, как и маслосъёмные, направляющие и тарелки изношены, то зачем удивляться масложору? Можно провести ТО головок, не дорого и при пробеге за 150 не помешает никому, и замените вкг. Помойка и хорошее масло желательно. Дорого и не охота - тогда замена катов и никакого тюнинга.
1 час назад, WK23.6 сказал:
Масло не менял. Такое же, как и с катами было. До того, как заглушил вкг, масло так же уходило.
Так что другой нужен вариант )
Ну Марат и помойку ставил. И клапан ВКГ менял вроде. Какие еще варианты будут?
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
Да, уходит масло все таки. Вроде меньше, но уходит.
Только что, Marat888 сказал:
Печально, однако. В цилиндры эндоскопом лазили?
35 минут назад, WK23.6 сказал:
Клапан вкг менял. Оригинал поставил. Результата не было.
5 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Лазил. Правда не очень качественным. В одном цилиндре задир есть длиной около 2-3 см. Но при этом из картера масло на выдавливает. Компрессия в цилиндрах одинаковая была.
А масло какое, Марат?
12 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Он не помойку ставил а реальный вкг от какого-то хундая похоже, циклонного типа, это ниочем....  Пластики ему вварили хрен знает какие, он даже не в курсе какие они должны быть и что такое диффузор...
Не факт, что это задир. Это может быть след от кольца.
6 минут назад, Marat888 сказал:
Пробег под 200, вы ещё хон там поищите)
1 минуту назад, WK23.6 сказал:
Тем не менее, там было сухо, по словам Марата.
Только что, Ильдар-НК сказал:
Потому что оно справлялось с тем что было.... А с тем что стало - нет
И масло он лил не стойкое, не плохое, но с низкой Т вспышки, я на него тоже нарвался....
12 минут назад, WK23.6 сказал:
Далеко ходить не буду. У меня пробег 210, во всех цилиндрах хон.
11 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Клёво)
26 минут назад, WK23.6 сказал:
Ваши бы слова да Богу в уши
23 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Да, масло не ест, каты не удалил не смотря на наличие ошибок - ребята с форума уберегли, за что им низкий поклон.
4 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Дамсссс)))
пламики коллекторные ввырили фирмы свд. Потом я их удалил и просто трубу вварил. Может я что-то и не понимаю, но из-за советов «вырезай, ничего не будет» попал на бабки. Перепробовал всё, что смог, когда мотористы просто разводили руками со словами «да не может быть».
Масло может и плохое, но до этого не уходило ВООБЩЕ!
20 минут назад, Marat888 сказал:
Это тот случай, когда тебе кажется, что ты все перепробовал, а по сути ничего не сделал!
Да хоть фирмы Ахуе, до жопы фирма! Если ты его вваривал для имитации ката, то он должен быть с диффузором (заужением)! Ты на это забил и просто что-то вварил... Фирма то хорошая, чё...
Во вторых - ты спрашивал по помойке, тебе ответили что это такое, но ты забил и решил влепить какой-то  штатный вкг от 1.5 двигателя, размером с залупу и рассчитывал на результат...
Потом решил поэкспериментировать с вкг, даже не понимая, как оно работает и наделал выводы....
И в конце концов влепил кат, не разбираясь, керамика там, или это спорткат... Пофиг, главное тебе так сказали...
А теперь - вы все виноваты! А в чем???
Ты считаешь, что двиг приехал за 2000км без ката? Это потому что тебе опять так сказали? Ну удачи...
Я считаю, что если человек умеет думать, то нужно самому разбираться, делать и никого не винить, а если не получается думать (это не всем дано, не зазорно), то едь к дилеру, клади ключи на стойку и приходи забирать готовую машину.
28 минут назад, WK23.6 сказал:
А какое заужение в пламегасителе должно быть? Сколько миллиметров?
А что еще ему думать, если за эти 2000 км и произошли изменения? До вырезки все было гуд. Вырезали и началось?
1 час назад, Marat888 сказал:
По Ликви - обхожу его стороной много лет, т.к. моя Субару застучала на нем через 50 км. после заливки.
Много лет лил Мобил, но сейчас лью Петро Канада 5W30 с требуемыми допусками.
18 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Все равно какое, суть в том - что если нет никакого, то точно не работает.
До вырезки он доездился до лампы, скоро и вам предстоит обижаться на всех советчиком....
Субару застучала на ликви? Ну это показатель, пора закрывать заводы...) А моторист так и сказал - если б не ликви, есдила б и внукам досталась, это ж субараааа... Главное на п.канаде ни кто не стучит....
49 минут назад, WK23.6 сказал:
Виноватым никого не делаю!!! Я вижу, что здесь очень умные появились.
Но конкретных предложений почему-то нет. Я не считаю, что если двигатель жрет 2 литра масла на 2000 км нормальным.
Все, кто попал на капремонт из-за удаления катов по вашим словам тупые?
21 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
Аргумент! :)
Вот что за привычка - только зарегиться и сразу гнать на окружающих? Будь добр тогда, объясни, что от чего зависит в этом пеньстаре.
@Ильдар-НК это вы ещё не заливали Петроканаду, от которой на 3,6 склеивались гидрокомпенсаторы и мотор стучал так, словно рокера развалились. Когда сняли поддон, внутри был тягучий налёт, похожий на смолу. И полно отличных примеров на LiquiMoly, проверенных потоком машин. По одной заливке всё масло не судят.
  • Алекс1975
  • толян123
  • Ivan tomach
  • ZAGAN
  • Алексей 2710
  • Val-M
  • Van777
  • maxsan
  • Михаил Викторович
  • Vlad044
    • 24 Записи
    • 40589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210317 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451324 Просмотра
