Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 184,3k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
7 часов назад, MoparPlus сказал:
@Ильдар-НК это вы ещё не заливали Петроканаду, от которой на 3,6 склеивались гидрокомпенсаторы и мотор стучал так, словно рокера развалились. Когда сняли поддон, внутри был тягучий налёт, похожий на смолу. И полно отличных примеров на LiquiMoly, проверенных потоком машин. По одной заливке всё масло не судят.
Я не говорю, что это масло отстой. Может был контрафакт, может еще что. Говорю, что обхожу его стороной. По Петроканаде то же самое, возможно был котрафакт или что.
Субару - показатель. :D После того, как на какой-то ерунде идет капиталка за капиталкой, устраняешь заводские недоработки, начнешь и на зеленый листочек на красном дереве молиться. :D
Если не Петро, то что лить то? Лью его, т.к. предыдущий хоз на нем ездил и все гуд.
7 часов назад, Marat888 сказал:
Виноватым никого не делаю!!! Я вижу, что здесь очень умные появились.
Но конкретных предложений почему-то нет. Я не считаю, что если двигатель жрет 2 литра масла на 2000 км нормальным.
Все, кто попал на капремонт из-за удаления катов по вашим словам тупые?
Ну так и от вас точно так же нет конкретики. Вы предложите конкретное что-то.
8 часов назад, WK23.6 сказал:
Все равно какое, суть в том - что если нет никакого, то точно не работает.
До вырезки он доездился до лампы, скоро и вам предстоит обижаться на всех советчиком....
Субару застучала на ликви? Ну это показатель, пора закрывать заводы...) А моторист так и сказал - если б не ликви, есдила б и внукам досталась, это ж субараааа... Главное на п.канаде ни кто не стучит....
Ну что ж, по вашей логике, если пофиг какое заужение, может, наглухо заварить выхлоп? Тогда точно жора масла не будет?
Вы говорите то же, что обсуждалось ранее, но другими словами. Те же яйца, только в профиль. И заужение оговаривалось, и ВКГ, и маслопомойка. Теперь вы моете эти же я..а, только вы пытаетесь дать нам понять, что вы моете их не сверху вниз, как мы до этого, а снизу вверх. По факту то же, только слова разные.
Так в чем конструктив то? Предложите что-нибудь.
Изменено пользователем Ильдар-НК
7 часов назад, WK23.6 сказал:
И обижаться на других я не привык. Сам делаю - сам и ответственный. Субару и все машины свои делал я сам. И Субару победил в итоге, установкой элементов Косворта, решающих вопросы с маслоснабжением. Но на Ликви машина была прям после покупки, наш первый брачный месяц с ней, так сказать.
Пробег был 150 км.
Что-то вы негативный какой-то, не веселый. ))))) Кругом одни идиоты, делающие не так, как вы, а значит, не правильно. При этом, ничего нового и дельного от вас нет. И что же дальше...
Достал попкорн, сижу и жду начала сеанса.
53 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Пробег был 150 км.
Ну, это уже троллинг какой-то... Свое виденье процессов при удалении катов я описал выше и весьма подробно, не смотря на то, что вас уже удовлетворили советами ездить с чеком...
Здесь не клуб "Ремонтируем машину Марата", а обсуждения опыта катбека на пентастаре, которого у вас к слову нет)
Его машину нужно смотреть, а не просто слушать владельца, который явно слабо разбирается в теме. Я уверен, что там с шпг все в порядке, завтра он сменит масло, проедет ещё 5т.км и скажет - все ок, или на край заменит маслосъёмные.
В том и дело, что с попкорном весело задавать вопросы и рассчитывать на мысли других, а мне интересна серьезная дискуссия, а не веселье.
К теме катбека добавлю - в США пентастары надувают тысячами, при этом конечно работают с фазами и переходят на высокооктановое топливо, температуры при этом растут прилично, куда там катбеку... Катбек не так распространен по причине больших штрафов за нарушение экологии, но комплектов выхлопа с катбеком от именитых брендов валом, и кастомные проекты этим пользуются.
Я  бы развил мысль в направлении единственной вещи, которая отличает пент от большинства других ДВС - объединенный вып.коллектор встроенный в блок, хорошо это или плохо и как может повлиять...
Изменено пользователем WK23.6
1 минуту назад, WK23.6 сказал:
В то и дело, что с попкорном весело задавать вопросы и рассчитывать на мысли других, а мне интересна серьезная дискуссия, а не веселье.
К теме катбека добавлю - в США пентастаре надувают тысячами, при этом конечно работают с фазами и переходят на высооктановое топливо, температуры при этом растут прилично, куда там катбеку... Катбек не так распространен по причине больших штрафов за нарушение экологии, но комплектов выхлопа с катбеком от именитых брендов валом, и кастомнве проекты этим пользуются.
Ну так же и я пытался понять, что к чему, пару страниц назад.
Про опыт в тюнинге промолчу.
А Марат волей случая стал объектом экспериментов, так уж совпало.
Про коллектор - вы имеете в виду головы?
25 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Выпуск
28 минут назад, WK23.6 сказал:
Выпуск
Ну так с головы просто труба тупо. Объединение каналов в ГБЦ у него.
9 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Я в курсе. У большинства ДВС стоит внешний паук.
Как такая конструкция может повлиять на температурный режим выпуска и есть ли отличия в работе фазиков по этой причине, как я понимаю, там разделение каналов не полное...
Тут фазовращалки роль большую играть будут. Тут и прячется тот самый эффект ЕГР, как я понимаю. Часть газов будет циркулировать из цилиндра в цилиндр за счет такой конфигурации выпуска. В плане этой циркуляции такой выпуск эффективнее развитого коллектора. Тут и будет работать в полной мере это охлаждение поршня и камеры сгорания. Если не прав, прошу поправить и объяснить.
Когда турбировал атмомотор, сталкивался с выхлопными коллекторами. Развитая система сдвигает момент вверх и эффнктивнее наверху. Объединенная, наоборот, дает момент на низах и эффективнее внизу и середине, но при этом более нагружена по температуре. На высоких оборотах развитая система эффективнее, т.к. не так сильно "травит" смесь.
И вот тут может быть зарыта собака.
Температуры выхлопа на высоких оборотах растут. Количество газов тоже. Соответственно, охлаждение тоже. Если будет нарушен механизм охлаждения, то есть тот самый фазовращательный ЕГР, легко можно перегреть поршни.
При тюнинге таких моторов выносят каты и ставят валы в одно положение, т.е как минимум меняют алгоритм работы вращалок. Уверен, никто тут так не делал.
46 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Ну, доресты и ресты до 16г егр не имеют. Егр это в сути своей система, работающая исключительно на холостых и при/для прогреве, ибо подсос углекислоты в цилинд на оборотах это не только Т, но и нарушение смесеобразования, так ни кто делать не будет.
Вероятность подсоса выхлопа в цилиндр при таком конфиге вып.коллектора может и выше, но удаляя кат мы выбрасываем здоровую грелку, что даёт охлаждение, но увеличиваем скорость потока и тем самым повышает Т ну и мощность тоже, в итоге должна получиться взаимная компенсация...
Прошить фазики под уменьшение времени перекрытия не сложно, НРтюнер справится за 10 минут.
И это я тоже писал. Пару страниц назад есть текст на английском. Там про ЕГР написано. Я тоже думал, что ЕГР тут не реализован. Потом пообщался с учителем своим, он мне глаза то открыл. Есть тут ЕГР, вертушками реализован. И на куче современных моторов так.
То, что HPTuner может, хорошо. Важно знать, как.
4 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Ну даже если он реализован, то хуже чем было от катбека не станет, поток вырос, газы летят быстрее и завернуть из обратно сложнее...
Что там знать, выравнивать клапана)
7 минут назад, WK23.6 сказал:
Хорошо, если так. На словах все просто. Без соответствующих знаний и опыта туда лезть не стоит.
Топливные карты, карты зажигания, соотношения - тоже просто таблицы, втыкай себе циферки. Все просто же.
У меня практики мало, я сам туда без стенда и присутствия учителя не полезу.
14 минут назад, WK23.6 сказал:
При этом, если охлаждение газами, а мотор современный, заточенный на экономию, соответственно, довольно злые углы и смесь, опыты ставить на дилетантском уровне никак нельзя. Я дилетант в этом, не полезу, увольте.
1 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
Как будто я палкой вас бью и заставляю)))
Какие злые углы на моторе под 92й бензин)
2 минуты назад, WK23.6 сказал:
Я не говорю конкретно про 3.6. Основная мысль в том, что надо знать, что и где делать. Не все так просто.
2 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Вечером скину вам углы и фазы по 3.6, если интересно)
31 минуту назад, WK23.6 сказал:
Стоит изучить как это работает до того, как заявлять, что проблем не будет.
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Изучили - делитесь!
Есть готовое решение по 3.6 ? Или все это ваше резкое обсуждение теория?
Изучили - делитесь!
Так я уже и поделился. Раньше, в этой теме.
5 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Думаю работает так, обычный его с курьером
Только что, ALLIGATOR сказал:
Страницу не вспомните?
2 минуты назад, Евгений сказал:
Я вам ничего не должен???
Тогда тон по проще!
Нет, на дореформенном все по-другому.
12 минут назад, WK23.6 сказал:
Интересно было бы посмотреть.
Думаю там ничего связанного с егр нет, если вы знаете как оно работает, ткните пж, прочту
Отличная грамматика. Редко такое вижу.
4 минуты назад, WK23.6 сказал:
Тогда тон по проще!
Ответа нет?
Есть фотоотчет о проделанной работе на джипе?
Тогда ваши теории могут привести к огромным финансовым потерям владельца джипа.
Все теории может строить только Иван, к нему стекается вся информация от владельцев и сервисменов.
Инженеры, которые проектировали петастар могут рассказать почему, но они этом форуме не пишут))
6 минут назад, WK23.6 сказал:
Щас придет Иван. ПООООДНИМИИИИТЕ МНЕЕЕ ВЕЕЕЕКИИИИИИИИ!! :D:D:D
  • shon73
  • Ados20091
  • Иван 71
  • abrakadabra
  • Сергей WK2-3.6Б
  • humpalumpa
  • Palach
  • trucker62
  • Voldemarych
  • Александрович 1
  • serg102
    • 24 Записи
    • 40820 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210923 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451712 Просмотров
