3 часа назад, Marat888 сказал:
А как связаться с Иваном?
Написал вам в личку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
В 03.08.2020 в 09:32, Marat888 сказал:
Маслоотделитель заказал. Жду. Буду ставить.
Но почему именно из-за катов ВКГ столько масла выкидывает во впуск? До этого снимал, смотрел дроссель, масла не было.
И может ли еще жор зависеть от прошивки Евро2 ? Я не прошивал пока. Езжу с ошибкой.
Не думаю, что программно можно заставить жрать масло. Тут физика процесса больше. Знать, бы что там отключили.
2012
22 часа назад, Андрей Новороссийск сказал:
Может попробовать колхоз по умному, померять перепад давления на входе/выходе нового ката и соорудить банку с подобным перепадом. Не претендую на звание сомого умного, но если противодавление в системе выпуска имеет место быть, то симитировать его присутствуие например старинным пылесосом. Для чисоты эксперимента только U-образные измерители в мм водного столба, тупо прозрачный шланг на доске, так как меряют перепад на воздухоохладителях.
Мне не надо пока, машина новая и до проблем пока далеко... надеюсь.
Да, хорошая мысль, я думаю. Но без заводских требований пальцем в небо. Плюс, на разных оборотах по-разному будет.
2012
22 часа назад, Marat888 сказал:
Кто-то пишет, что после вваривания пламегасителя, противодавление падает. А в ютубе был еще ролик, что если внутрь катализатора вваривать пламегаситель, там из-за пустоты в начале образуется наоборот большее противодавление. Все по-разному говорят.
Любой пламегас - местное сопротивление. Но, грубо говоря, это дырка. Должно снизиться противодавление. По поводу падения давления из-за пустоты - интересная теория. )))) Достаточно подуть в пустую трубку, чтобы понять.
2012
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
а я больше джиперам не помогаю:rolleyes:
Не, так не честно. )))) Много умных голов в одном месте - это круто. Вот, Евгений есть, Вы есть. Уже два. Лучше, чем ноль.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
7 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Имеется ввиду, если пламегаситель коллекторный вваривается внутрь бачка катализатора. Его вваривают в нижнюю часть. Вверху остается пустота. Т.е. посередине отверстие, а по бокам заварено. Как бы завихрения получаются. Сам это я не утверждаю, примерно так объясняли в ролике.
Сегодня постараюсь съездить в сервис, что бы эндоскопом посмотрели цилиндры. А там думаю уже ясно будет, что делать дальше.
И все же интересно, почему у некоторых масложор появляется, а у некоторых нет?
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
1 час назад, Marat888 сказал:
https://yandex.ru/video/touch/preview?wiz_type=xl&filmId=13594097159756078330&text=почему после удаления пламягасителя перестаёт жрать масло&path=wizard&parent-reqid=1596512650236970-1216017466115742205551281-production-app-host-vla-web-yp-176&redircnt=1596513924.1
Да, это я смотрел. Только тут никак не связаны  удаление катализатора и появление задиров именно из-за удаления катов.
@Евгений
Евгений, подскажите пожалуйста, после того как вы вырезали каты, на сколько я помню, вы писали, что вернули каты обратно. Это не помогло и пришлось делать в итоге капремонт?
2012
Только что лазил в 1, 3, 5 цилиндры. Эндоскоп ничего страшного не показал, только отличный хон по кругу. Зато нашлись конченные свечи. На всех поясок, у одной следы пробоя, электроды у всех на 1.5-2 миллиметра в зазоре. Короче, горячку пороть не буду. Начну с замены свечек. На жор масла подозрения не увидел, днища поршней сухие, блестят. До 2, 4, 6 не добрался, надо купить кучу прокладок. Потом полезу, заодно, под клапанными крышками проверю состояние рокеров.
6 часов назад, Ильдар-НК сказал:
 Там пульсовая волна,  с своими резонансами, гораздо более сложный процесс, чем «подуть в трубку»
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
Т.е. вы лазили в мотор, который жрет масло после удаления катов? Задиров нет, но мало уходит?
2012
У меня нет проблем с маслом, только ошибки по катам. Надо сначала исключить все возможные вопросы с пропусками зажигания. Следы пробоя есть на одной свече, значит, было неполное сгорание топлива. От этого может выскочить ошибка.
2012
35 минут назад, Marat888 сказал:
Масло лил недавно. 5-30. Не ушло за 2000 км. Не жрет масло. У меня одна проблема - меня бесит наличие этих ошибок.
Автомобиль: Другой
13 часов назад, Marat888 сказал:
@Лунный пчел Неблагодарные? :D
ага
много трачу времени, а выхлоп = 0
проще не помогать
если каты стоят и есть по ним ошибки, то залезаем видеоглазом и смотрим на каталик. если нет следов разрушения, то ездим так и копим на каты и верхние лямбды.
пропуски зажигания лечить надо.
свечи ТОЛЬКО МОПАР-чемпион
рокера смотреть и если есть люфт более чем в двух, то меняем все.
2012
21 минуту назад, Лунный пчел сказал:
ага
проще не помогать
Принял в работу. Сейчас свечи Чемпион. Но состояние не айс. Рокера не щелкают, это больше на опережение.
Прошу совета. Каты Магнафлоу стоит врезать? Или, все-таки, сток новый? Просто разница в цене нереальная.
Изменено пользователем Ильдар-НК
Автомобиль: Другой
рокера щёлкать и не будут, это только гидрики делают.
я бы поставил оригинальные каты, хотя вроде был вариант, надо у Евгения спросить или АП6
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Кто-то в этой теме врезал уже магнафлоу, есть отзывы?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Вот такой задир нашли в одном из цилиндров. И в одном был большой нагар на клапанах. Но говорят, что из-за такой полоски такого жора масла не может быть. Что многие машины ездят и с задирами побольше. Местные мотористы утверждают, что нужно менять кольца и колпачки. Хотя связь катализаторов и колец не могут объяснить.
Подскажите пожалуйста, если сейчас поставить обратно катализаторы, жор масла должен прекратиться или это уже бессмысленно?
2012
Нехороший задир. Мне не нравится.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Вот эти поставил https://www.walkerexhaust.com
Не ездим, а идём и покупаем готовые каталики и лямбды. Сейчас это уже доступно и есть Волкер и Магнафлоу - Америка. я бы не мутился ни с вырезкой, ни с врезкой, ни с пламягасителями. Пока нет ответа почему так происходит, есть только одно правильное решение - снял старые, поставил новые. Или эксперименты за ваш счёт, со всеми вытекающими...
у меня при всем этом одновременно меняли термостат вместе с пламягасителями. И есть огромное подозрение, что не до конца прокачали антифриз, мог быть локальный перегрев. Но даже учитывая это, лучше не ставить эксперименты, а просто поменять катализаторы на новые
2012
14 минут назад, Евгений сказал:
Согласен, в идеале, конечно же, новый сток. Странно, что вопрос висит давно, многие кормят машины маслом, а до выхода ситуацию никто не дожал. Все тупо забили.
откуда у Вас такие данные? Евгений же все подробно написал.... Мопар каты это 120-140 тысяч за пару.... Привозил их только два раза - машины были конторские и цена пох, в большинстве случаев ставят WALKER и вперед...
2012
2 минуты назад, up6 сказал:
О, не знал. И как после установки Волкера?
по моим наблюдениям нормально.... каждый месяц пара комплектов разъезжается по стране
35 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Всё в порядке. После замены около 25 тыс пробег
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • mustafox
    • Vasiliy190
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
