Лампочки в фарах
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Перестал кратковременно включаться салонный свет при открытии машины. Предохранитель?
Фары включаются.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
А подрулевой переключатель в каком положении?
320
Переключатель был на себя, передвинул, это не повлияло. Свет перестал загораться после того, как закрыл машину с неподнятым до конца передним пассажирским стеклом. Может быть, совпадение.
156
Ты про маленький рычажок?
Изменено пользователем Dachnik_Miha
320
Слева за рулём, он же один.., которым свет переключается
156
В крайнем положении на себя - салонный свет не загорится. В других положениях в зависимости от дверей. В положении от себя - горит всегда.
320
У левого рычажка только два положения, вперёд-назад. В положении от себя салонный свет не горит, только передний свет вверху кнопками включается.
156
Может мы про разные вещи говорим? Я имею ввиду крутилку на левом подрулевом переключателе.
Эты крутилка регулирует яркость подсветки магнитоллы и пр. внутренностей. В положении крутилки от себя - всё тускло и салонный не загориться никогда (от верхних кнопок - не помню). В других положениях - салонный загорается от дверей. В положении "на себя" - салонный горит всегда.
320
У меня эта крутилка всегда на себя стоит, иначе заметил бы по подсветке.
Изменено пользователем Acovant
156
а поставить в другие положения пробовал?
320
Попробую, но странно, никогда её не трогал.
156
возможно, у знакомой на кашкае также после ТО свет перестал загораться, дилер ЭБУ к замене приговорил, хорошо, что ко мне по дороге заехала :D
320
Тфу ты, крутилка же эта дру-га-я! Повернул на одно деление и работает как прежде. Машинально проверял выключение фар и крутанул соседнюю.
второй раз за полтора года одна из спиралей в ДХО P27/7W перегорела. Нашел вот такие LED варианты вроде белый два светодиода белый/белый OSRAM https://images.ua.prom.st/527193939_w640_h640_612523_10_3789__eu_800x800.jpg
Что думаете подойдет?
  • 4 месяца спустя...
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Всем привет! Началось "бип" при включении правого поворотника и поворотник вправо моргает быстрее чем влево. Переднюю правую лампочку заменил, но через 5 минут опять началось, но как то странно, то работает, то нет... Подскажите какие предохранители и реле глянуть?
Но как то странно, если бы это был предохранитель или реле, то чудили бы все лампочки с одной стороны.
11
Положение 2
Положение 3
Первая поломка  :D
Какую лампу менять?
VIN    1C4NJDCB6ED816024
Изменено пользователем Dezintegrator
ДХО не горит, судя ло фото - лампа
3157K
175
2014
Кстати, я тут недавно тоже на один глаз ослепла, ближнего света. Приехала к сыну он начал выкручивать лампу для индентификации -целая.   Вставил обратно -работает, горит до сих пор как ни в чем.... великая наука о контактах :)
156
ну нет у нас лампы "ближнего" света. и ближний и дальний свет от одной лампы с одной нитью. переключение потока света механически - шторкой.
175
2014
Да знаю я! Только в городе я индентифицирую этот глаз как ближний, ибо дальний включаю только за городом.
156
тогда "головного" света
175
2014
Да будет так!:))
11
В 11.01.2018 в 20:05, up6 сказал:
3157K
Спасибо.
Заскочил вчера как раз по акции на бесплатную диагностику и лампочку поменял.
это космически!!!
320
Пробег реальный?
11
40 минут назад, Acovant сказал:
Пробег реальный?
Да.
262
GLC 250
Без всяких навыков и ключей любой ботаник, прям у магазина поменяет.
GLC 250
Ближний/ дальний одна лампа штатная и  меняется она за 1 мин.
179
Alessola1  Поддерживаю! Все меняется элементарно, только с поворотниками гемор, но пассатижи в помощь )))
Изменено пользователем Alex-Nefras
Дамы и господа, а никто не баловался льдом?))))) В смысле LED лампы в нашу линзу? Ну и соответственно как они себя проявляют ночью на мокрой дороге видно хоть что нибудь? Вроде читал, нужны обманки, т.к. мозг показывает падение напряжения и они просто не горят )))))
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Struboob
    • Rijkaard732
    • андрей 2013
    • ~DM~
    • bogden21
    • Савва
    • ies76
    • Sergey Commander
    • buzz
    • Vlad-Sarov
    • Cheroke
    • Sergey.S.
    • Сергей Фед.
    • Dmitriy818
    • AmbRW
    • AlexKosh
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
