Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 496
  • Просмотры 89k
  • можно обратить внимание на машину багги. На ней можно перескакивать со взлетом и даже многократно переворачиваться, ей ничего не будет.
  • Развалюксы с Афталайтами пробовали Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню,
  • Господа, пол года мучений (три разных механика у ОД) со скрипами в подвеске наконец закончились. Не знаю поможет кому или нет, но напишу. Скрипела спереди справа. Протягивали подушки подрамника, сним
@GrandFa, У меня вылезло после замены амортов. Сход развалом ситуацию пробовали поправить?
Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню, а вторые всё время пытались исправить сход/развал, выставленный в этот же день в Развалюксе...
йобана Цирк - Жопето!
Изменено пользователем GrandFa
@GrandFa, Красиво сказано... :lol:
 Завтра буду смотреть у себя, но у меня пневма..., но в принципе это ненормально, если такая фича повылезла при заменах амортизаторов, у меня сход развал в норме допуска на краях слева и крутить уже некуда, завтра кстати сделаю еще разок и выложу распечатку - интересно, изменилось ли что за два месяца..., может такое от втулок продавленных стаба? на вид вроде сбоку все плотно
Так и не нашел у себя эти суки. Суки есть давно, но найти их не могут. Но суки не прогрессируют, так что чуть спокойнее стало. :)
Джип вк2 2014 дизель. сильно замучил железный стук,звук ,справа спереди при проезде полицейского или кочки. Думал колодки  болтаются или что отвернулось. Снял колесо а там полуось болтается и стучит . пыльники целы , все красиво а она туда сюда болтается и стучит. Есть у кого идеи почему а главное, что делать новая стоит очень не бюджетно. ПОЧЕМУ БОЛТАЕТСЯ И СТУЧИТ БЛИН?.  Пробег 50 тыс/км . Каталожный номер 52123 523AA
Shaft axle half
Гарантия закончилась?
конечно финиш.
У меня правый передний вал тоже имеет свободу продольного передвижения. И есть стук.
Стук когда назад едешь и на тормоз стразу дзынь. через кочку дзынь , он там болтается и такое впечетление что то очень широко там разбилось. что делать можно бюджетно. может забить смазкой пыльники :)
ап
кст факт
если бы что-то болталось, то уж за 50 тык уж точно прогрессировало б
а так только тише становится
Привет! Друзья, подскажите, пожалуйста, номер переднего нижнего правого рычага (в комплекте с сайлентблоками). Влетел в крупную яму. Пытался сделать развал-схождение в нескольких местах. Не могут. Сервис приговорил этот рычаг, утверждает что повело. Визуально видно, что есть след от удара. WK2 рестайл, дизель. Спасибо!
http://www.factorymoparparts.net/
сюда VIN забивайте свой и смотрите номер запчасти любой
Сейчас на подъемнике, действительно - стук был от соприкосновения части вилки амортизатора  ребром внутренним и угла стабилизатора, на стабе прошлифовано пятнышко, а на вилке амморта даже протертость около 1 мм, т.е. касается хорошо, сейчас попробуем выловить сход/развалом, но полагаю что не получится - наверное рычаг надо либо менять, либо сайленты прессовывать...
отчаянные ребзо... и при деньгах... Респект и уважуха!
мы же, деревенские нищеброды, будем делать сначала так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28269-zamena-vtulok-perednego-stabilizatora/page-7?do=findComment&comment=1239405
(6 мм должны на днях сваять...)
... а если не получиццо, болгаркой спилим нахрен куски стаба, которые членовредительствуют, и чёрной краской замажем, чтоб в глаза  не бросалось... и моржовый с ним!
а вот смущает меня необходимость замены втулок - на вид придраться не к чему, пока ограничиваемся сходразвалом - хлопцы снова все посбивали и кряхтять сейчас и ругаются друг на друга...)))
у меня тоже была мысль стаб шлифануть шарошкой милиметра на 2 в пятне контакта...
Изменено пользователем vvv001
Кастор в красную зону перевелии чуток, на глаз прибавили около 1 см расстояния между вилкой и стабом, остальное в в зелени в ноль. Буду пробовать)))
@vvv001, Ок, пиши после. В красной это сколько?
О.., ееее..., кайф кайф кайф!!!!! Мафыну... - не узнать - естественно стук пропал, + протянуто было все спереди еще  до сход\развала на четверть оборота + чуток затянули реечку..., и...., тишина..
я очень рад, на лежачих вообще, как с новья...
Завтра выложу скан или фото развальной схемы до и после, наверное фото будет лучше - оно цветное, цифры кастора не помню - то ли с зеленой +3гр58мин до красной +2гр36мин, но могу ошибаться - не помню точно...
...а главное мастер-сходразвальщик мой наконец-то начал разбираться потихоньку с грандом
Кстати народ, поговаривает, что после замен втулок стаба (к примеру на желтые Точка опоры) нет смысла мостырить выточенные сложные механизмы на станках - достаточно взять разрезные любые подходящие по диаметру втулки и прижать хомутами - говорят держать сдвиг точно будут...
Вот...,
у меня прикасалось с левой стороны..., а  при таких начальных данных см.фото  - выровнять зазор - увеличить больше слева и увеличить ненамного справа удалось только сдвигом кастора...
Народ, а не подскажите номерок задних стоек стабилизатора? Гранд 12-го года
Изменено пользователем MGPS
@MGPS,  оригинал 68069682AA
А можете по аналогам посмотреть номера : https://www.atlasparts.com.ua/catalog/2012/jeep/grand-cherokee/30-td/stoyka-zadnego-stabilizatora-41001a/k750573.html
Здесь вот почти вся доступная информация (там и задние и передние - смотрите внимательно:)): http://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2012,grand+cherokee,3.6l+v6,3015273,suspension,stabilizer+bar+link,7580?a=Referer+www.google.com.ua+URL+%2F
Изменено пользователем E.G.P.
Вот спасибо!
Всем добрый вечер! У меня такая проблема: стук не спереди, а по середине, точнее под ногами водителя! Металический звук, даже удар чувствуется по ногам, при проезде по неровностям, швам и ямам (такое впечатление как будто молотком по днищу бьют)! Диллеры ничего не нашли, сказали что протянули защиту и подвеску, но когда забирал, прокатил инженера по гарантии, который услышал этот звук, но машину забрал т.к. была нужна! Сегодня снова еду ставить, может кто сталкивался!? А то опять простоит и ничего не найдут, где хоть искать!? Черокес на гарантии, пробег 39600!
Изменено пользователем Baranoff
Было такое, кабутта снизу чота неприкрученное - ёпсь! по ногам через пол на лежачем, а щас, почему-то, нету
Кроме втулок стаба нигде больше не лазил и куда делся "ёпсь!" не знаю
Было такое, кабутта снизу чота неприкрученное - ёпсь! по ногам через пол на лежачем, а щас, почему-то, нету Кроме втулок стаба нигде больше не лазил и куда делся "ёпсь!" не знаю
Мужики сегодня ездил целый день и тоже почувствовал, что что то грохочет под ногами при проезде кочек, ям и лежачих полицейских (вспомнил как в армии взводный залазил в яму под БТР и как только я газану, он стучал железякой по днищу, я пока вылезу, а его уже и след простыл, хотел уже движок снимать, но во время вычислили :D), но тут другая ситуёвина, взводного нет а грохот есть, что это за стукач завелся в наших джипах?
это я ложкой для мёда стучу
Вань здарова! А чё это может быть? Реально как будто что то открутилось, приехал домой прям возле подъезда заехал на бордюр (бабки и тетки начали сразу орать, мол ремзону устроил :D ) залез под машину, защита не болтается, рычаги целые, все на месте,
  • Александр 11
  • SydBarrett
  • Poorkiddo
  • GARRI S
    • 29327 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188877 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432633 Просмотра
