Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 496
  • Просмотры 88,9k
  • можно обратить внимание на машину багги. На ней можно перескакивать со взлетом и даже многократно переворачиваться, ей ничего не будет.
  • Развалюксы с Афталайтами пробовали Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню,
  • Господа, пол года мучений (три разных механика у ОД) со скрипами в подвеске наконец закончились. Не знаю поможет кому или нет, но напишу. Скрипела спереди справа. Протягивали подушки подрамника, сним
подухи могут... но тут про грунтовку написали... может погнули чего,  в процессе
@up6 @Boosel Парни спасибо за совет. В среду приехал в Мопар, попросил досканально проверить распорки подрамника и кузова и подушки двигателя. Распорки оказались в норме, а вот подушки требовали замены (куда раньше смотрели не понятно). Вчера забрал машину с новыми подушками, тишина и спокойствие, кайфую второй день ))
это победа!!! подушки, надеюсь, оригинал?
@up6 Даааа, нужно было съэкономить и заказать у тебя, но вспомнил поздно, в итоге по 14 рублей за штуку отдал )
Да уж. Я пару месяцев назад пару за 17 брал у Андрея
Всем привет. Тоже стук с лева на мелких неровностях и гребенке есть.  Уже 2 раза смотрели все в порядке менял рулевую тягу 2 раза не помогло. Говорят рейку надо проверить.  Но и есть небольшое подозрение на амморт.  Пробег 116000.
Изменено пользователем Дамир Алматы
Тоже в поисках этого долбанного стука. Уже заколебался искать. На трясучку заехал - без замечаний. Странной показалась работа верхнего переднего рычага - есть какие-то толчки при раскачке машины. Но никакой критики. Аморты новые от Мопар стоят, стойки стаба Муг новые стоят. Верхняя шаровая новая от Муг стоит, люфтов нет вообще. Стаб по амортам не бьет, но состояние резинок не очень. Да и бьет только справа. Иногда звук сверху, иногда в ноги отдает. Куда копать то?
Страшновато так ездить.
Изменено пользователем Ильдар-НК
да ничего страшного, если прикручено все. :D Втулки стабилизатора нужно проверить.  Очень похоже, что они и приехали уже.
31.08.2021 в 17:02, Ильдар-НК сказал:
7 часов назад, Den_ver сказал:
Похоже, нашел. Кое-как рассмотрел сайленты переднего верхнего рычага. Они рваные. Рычаги менять.
ну это классика, если пробег 130-150, то смотреть именно сайленты, а менять рычаги на что? верно, только на оригинал
22 часа назад, up6 сказал:
А Муг чем плох? Вроде нахваливают все и тут, и за бугром.
да как обычно - ресурса нет, а стоит немногим дешевле оригинала, а в некоторых местах также или дороже
4 часа назад, up6 сказал:
Как-то много лет назад пробовал этот "муг" на БМВ. 2000 км не проехал - выкинул нах и рычаги и стабы. Это было на 34-м кузове. Поставил Лимфердер и погнал. И после всю подвеску ставил только Лим. И далее на 39-й кузов тоже. И если, тем более, что этот "муг" денег стОит как оригинал - то даже думать нечего. Вывод сам напрашивается.
Ну вот и я аопрос убил. Долбить последнюю неделю стало так, как будто что-то большое отвалилось под капотом. Просто резко, без нарастаний, с обеих сторон. Итог - втулки стаба от КАКАшки и полная тишина.
Рычаги верхние менял осенью. Сайленты были в труху. Пробег 240000.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Я прочитал всю тему. У меня тоже есть звук, похожий на шум винтов в бутылке.
Глухой звук с левой стороны. если прислушаться, то может даже уходить в кузов или руль. Лучше всего ощущается либо на мелких выбоинах, либо на лежачем полицейском, когда весь передок раскачивается. биение одиночное.
Также я заметил, что биение усиливается, когда машина поднята (пневмо). тогда стук более заметен.
Дилеры заменили и тяги стабилизатора, и сам стабилизатор, оба рычага с левой стороны.
Когда они заменили сам стабилизатор, машина была очень жесткой в течение дня, а затем вернулась в прежнее состояние.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Вот только что разрешилась похожая ситуация с непонятным гулом (проявлялся как громкое гудение в передней части авто на скорости свыше 25 км/ч, а при снижениии скорости до минимальной или движении в пробке -  проявлялся как громкий шелест/скрежет при котором отчетливо слышен каждый оборот чего то). В районном сервисе, вывесили авто на подъемнике, покрутили колеса без нагрузки. Ни в ступицах, ни в подвесном подшипнике, ни в приводах ни в редукторах звуков нет, все ок. Ставят на землю, прокатился с приемщиком по району, звук как из сломаной телеги. Решили попробовать снять переднее правое колесо (ибо как сказал мастер, звук вроде оттуда. Сняли. На вид все ок. Диск колодки суппорт.НО на ребре тормозного диска скопился слой нормальной такой окалины, в несколько милиметров. Стали крутить диск и отбивать молотком эту окалину с ребра. Когда закончили и вернули все на место. Я проехался и звук, скажем так ушел процентов на 90-95%(остальное оставлю на свои глюканы в ожидании звука, что он все таки есть) так что походу дело было как раз в окалине на ребре диска и она терла о супорт и гудела. Все обошлось в 1000 руб.
Представляю, сколько могли сервисмены в другом месте насчитать (давай заменим то, давай заменим это). Так что, вот такая история, берите на заметку.
  • Андрей 57
    • 29055 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188429 Просмотров
    • 432341 Просмотр
