Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Нормально дизель скидывается (рестайл). Кнопка старт  2 раза - зажигание вкл. 3 раза педаль газа в теч. 10 сек - кнопка старт зажиг. выкл. Иногда бывает не с первого раза получается , но получается всегда.
Автомобиль: Jeep GC
@yurys,
Это вроде для бензиновых, но попробую все равно. Спасибо.
А вообще недорогой сканер для считывания и сброса ошибок и сервисных интервалов в хозяйстве пригодился бы.
Автомобиль: Другой
На хрена считывать кривые ошибки без знаний, что с ними делать?
Дизеля имеют множество кодов не по стандарту, можно влипнуть конкретно.
ps не маскалям - билет туда-обратно эконом класс никто ещё не отменял...
Так нужно было сначала попробывать, а потом темы плодить.
Тут, к сожалению, не всё так просто, как с ВАгеновским Васей-диагностом.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
1950 круто. Вайфай там или чего не в курсе, обычный elm327 bt пришел зимой с али за 2.45 уе за месяц, на сдачу с баннераам какого то. Все работает. но софт нужен как сказано выше.
А лучше к лунному.
Автомобиль: Grand 2014
Конкретней.
Кстати, давно хочу испытать свой ланч на вк2. Кому б всунуть?
Готов рискнуть рестайлинг 14 дизель....
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Доброго времени суток,
Кто-нибудь пользуется сканером диагностики на беспроводной связи?
Штучек много разных, кто порекомендует какой нибудь девайс? Подключать непроверенное рискованно. Официалы далеко.
Roadgid S6 Pro изучаю в инете на данный момент, спорный девайс.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Спасибо Van777! Прочитав данную тему я и создал данную. WK обсуждается в указанной ссылке, я же хотел узнать опыт использования на WK2.
Ну я пробовал ELM327 и Wi-Fi, и BT.
Будете использовать, имейте в виду - протокол у нас ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud).
Его лучше сразу поставить вместо автовыбора.
Ну и не все работают с iPhone.
Толку от них - ошибки ЭБУ двигателя только считать.
В прочие модули залезать нужен Mopar MicroPOD: https://www.aetools.us/products/mopar-micropod-ii/
Он стоит конских денег (около 1тд) и я подозреваю, одного его недостаточно - нужен еще доступ в базу данных Крайслера, специальное ПО итд.
Изменено пользователем xmo97
:mad: Именно поэтому она и объединена с уже имеющейся.
Изучайте.  :read:
Автомобиль: Другой
дешевле до меня доехать :))) ПО не проблема.
  • 4 месяца спустя...
755
За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
Никто не оспаривает, что 'аренда пчелу' ето лучший вариант... :hi:
Но не озвучите ли какие блоки (или функции, кроме 'замена фирмуера' на блоки) не цепляет Launch? Просто для интереса..
  • 6 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
Хотел узнать чем читать wk2 с дизельным мотором VM.
Заранее спасибо
это Вы из Милана такой вопрос задаете? -:)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Лучше у дилера, цена примерно 1000р. Вам дадут детальный отчет об ошибках.
Изменено пользователем Artem_123
Mps
540
Автомобиль: WK2
Silvano Vci-Pod, Micropod (если он еще у Вас работает), можем Вам Сканпорт отправить и  проведем полную диагностику http://www.moparplus.ru/uwork/
точняк... в европе проблемы с дилерским оборудованием... вообще нечем прочитать... только сканпорт и выручит
Как бы с бмв семерки пересел и дома еще рр, так что имею иста и сдд, вот хочу и джипа. Что нет нормального шнура?
К дилеру уже езжу, но хочу иметь все под рукой. На старом wk пришлось брать autoenginuity. По этому и спрашиваю, надо брать общую или есть решения "родные".
А что с Миланом не то?:)
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Не спасибо, для этого аутел хватает и блоки давно через обд не шью, я не самоубийца:)
Смотрю есть ли "родное"
Спасибо, нашел обновленный витек с микроподом.
Автомобиль: Другой
смотрите на микропод не словите новую прогу, а то заблокируется
в смысле не обновлять, ну это понятно.
Хотя на ренжах наловчились и коды доступа за вполне нормальную сумму продают.
Джиперы видно не такие добрые)
тут по другому все работает немного
17 часов назад, up6 сказал:
То Есть?:)
то есть с одним паролем и логином дилерского уровня не достичь
  • 7 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Прикупил лаунч и сделал софт 431про. Читает все блоки, но перевод кривой, много повторяется функций. А по пневме не нашел где регулировать высоту. В целом неплохо
Вот парень  нашел по моему  неплохой вариант https://www.drive2.ru/l/518802363616593091/ особенно у кого уже есть адаптер будет интересно...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 547 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Slava52
    • Прохор
    • Kofman
    • Desert Fox
    • Jamal89rus
    • Chrysler
    • Дмитрий34
    • Vasiliy190
    • Rainmaker
    • Тринклер
      • 36255
    Salyt
    Salyt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
