Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Стояла изначально 265 50 20. Решил поменять на 285 50 20. Такой резы в списке нет, пришлось задавать длину окружност
никто не пробовал  включить програмой  AlfaOBD звуковой сигнал  при закрытии машины  и постановке на охрану?
358
@Vietnamez пробовал вот эти включить -
Пункты в меню настроек появились, а звук так и не издает :mad:
Я    тоже так пробовал и тоже без результата....думаю  надо попробовать сменить в конфигурации  страну например на Канаду или Австралию....
358
попробуем на досуге ))
62
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Пытался поиграться с прогой, что то у меня не выходит, вроде подключение есть, но дальше какая то ошибка, с модулями нет соединения:
Screenshot_20190418-144045_AlfaOBD.thumb.jpg.463b24b71d23ef5504dac91daeace2c4.jpgScreenshot_20190418-143843_AlfaOBD.thumb.jpg.5bf491bbb6e5180ab2817be5a9a83030.jpg
В чем может быть причина?
Адаптер использую ELM327 Bluetooth V2.1.
358
@Slava52 Может быть как раз в эльме. Лучше версия 1.5 на правильном чипе PIC18F25K80
Изменено пользователем Boosel
62
Torque работает нормально, получается для альфы не подходит ELM ?
1 час назад, Slava52 сказал:
Судя по первой картинке, машина просит включить зажигание. :shades:
62
Оно включено было, меня больше интересует, если одна прога работает а другая нет, дело в ELM или нет, а то еще 1 куплю и тоже самое будет.
3 минуты назад, Slava52 сказал:
ну тогда надо попробовать связку этого же ELM'a и софта на другой машине.
62
А что в нем такого на 150 баксов? :)
358
@Slava52 бери елм на Али с правильным чипом и будет счастье. В поиск прям модель чипа PIC18F25K80 вбивай. (На прошлой машине торк работал с 2.1, а программа для вариаторов отказывалась, заказал PIC18F25K80 и выкинул потом 2.1)
62
Взял у сотрудника ELM вроде на вид другая, в итоге тоже самое по функционалу, одна прога работает, другая нет.
Вскрыл оба адаптера,  начинка одна и та же оказалась.
В общем заказал Double PCB V1.5 PIC18F25K80  с алика.
51 минуту назад, Slava52 сказал:
не знаю я в него не лазил и за 150 баксов не покупал   ....
Гость grandcherokee2014
2 часа назад, Slava52 сказал:
Таже петушня,  брал у товарища емлку , и чип там нужный и протокол обмена исо совпадает с грандовским, а не работает!
Торку поставил- с ним есть контакт.
Подбирать надо проверенную модель.
я уже попробовал устанавливал   и USA и Австралия и Германия и Мексика и "без определения"  и Россия- вы ничего не помогло ((((
358
@Vietnamez тоже попробовал, результат тот же :mad:
@Boosel  у меня такой же, но с WI-FI - все норм.
358
@Леонидас так я и говорю, не каждый адаптер работает норм со спец программами, а с торком любой может :D
ECO выключили по умолчанию, прикольная вещь это приложение. Теперь наоборот все работает со стоком.
Хочется порыться с ДХО, чтобы не тухло на поворотнике
В 18.04.2019 в 21:19, Boosel сказал:
и все таки она  ̶в̶е̶р̶т̶и̶т̶с̶я̶  сигналит :D:good:   правда только на закрытие....
Я сейчас на работе и   точно не скажу как называется параметр что-то типа   "..sound amplifier.."  или       "equalizer sound"    так вот ему надо включить YES в изменении конфигурации.... вечером точно гляну  на планшете и допишу
ЗЫ...естественно   1-й параметр Sound Horn "1-2 вариант" , остальные два параметра Sound Horn  - YES,   страна Europe
178
На известном ресурсе выложили AlfaOBD v2.1.6.8 Patched
Цитата
ЧТО НОВОГО
More support for the before-the-PowerNet Chrysler/Dodge/RAM/Jeep cars, various fixes.
358
@Vietnamez Попробуем :respect:
358
@Vietnamez вот оно))
точно....совсем памяти нет ....этот параметр я тоже изменял...вообще  изменил несколько параметров связанных со звуком...в итоге тишина...потом  плюнул, вышел из машины, нажал кнопку и возрадовался )))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 600 гостей (Посмотреть всех)
    • Marrusa
    • Rommel-86
    • Sergey Commander
    • naer
    • alex1812
    • severOK
    • Danilovskiy
    2. Графит
      • 7
      • 1012
