Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Какой параметр изменить в альфе чтобы не ругалось на низкое давление шин?
Нужно на пару десятых вниз сместить порог оповещения.
В 22.05.2019 в 09:51, Giraffe сказал:
@TechMoparPlus
Напомните,  какой штраф в поезде за сорванный стопкран?
В смысле,  ценник за реконфиг?
я точно не помню , но если не ошибаюсь у дилера оплатил примерно  около 1000 рублей,
В 3-м нет такого, нашел в Veh Config 7 - tpms configuration
там можно вырубить предупреждение, как сдвинуть порог срабатывания - не нашел.
Гость grandcherokee2014
Читал здесь кто то активировал новые темы (заставки) на монитор, а то от пустыни тошнит уже.
Каким образом это можно сделать?
ЕЛМ есть, Альфа есть, Срт меню сделал,перфоманс тоже активизировал.
Прошивка 15.26
Заставки хочу)!
Изменено пользователем grandcherokee2014
Последнюю прошивку на гу воткнуть нужно. Я тоже по этой причине забил на pp и поставил 17.46
Перформанс пейжд нормальная тема! На мой взгляд, в ней много ерунды, кроме температуры ОЖ и Вольтажа.
Я в приложении оставляю температуру ОЖ, а на панели приборов температуру масла,  постоянно видно разницу!
Теперь стала понятна терморегуляция мотора.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
@GreenField доброго.
И какая разница между температурой ОЖ и маслом, например при т-ре масла 100 С ?
В 07.06.2019 в 09:22, Леонидас сказал:
У меня на холостом ходу ОЖ на 1гр меньше масла и такая же разница, если едешь спокойно. Если начинаешь давить тапку, то масло на 5-8 градусов выше.
Больше разницы пока не видел.
21 час назад, Boosel сказал:
Значит не светит мне новая заставка, для моего мафона крайняя прошивка 15.26
Придется жить в пустыне((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Хорошая штука, Alpha ODB. Но как писали выше - нужно быть осторожным.
Я менял себе Contrу Code. Там есть два места, где это можно поменять. В зависимости от выбора отрубаются разные функции: пневма, система предупреждения о столкновении и т.д. Так же включал выключал функцию Easy Exit сидений. Она у меня в какой-то момент вырубилась. И не включалась через меню в магнитоле. Точнее не реагировала на установленное значение.
В какой-то момент у меня перестали работать клавиши регулирования температуры. Я не исключаю совпадения, что просто блок клавиш стал сбоить. Но все таки, хотел бы посоветоваться.  Клавиши не регулируют температуру. Но при нажатии водительской клавиши вверх/вниз, текущая установленная температура (верхний левый угол монитора) выделяется квадратом и увеличивается шрифт, типа показывает что вот она установлена. Пассажирская сторона кнопок не реагирует ни на что. Если зажать водительские клавиши вверх и вниз, плюс обдув стекла, то магнитола входит в сервисное меню. Т.е. сами клавиши по ходу работают.
Все остальные хард клавиши работают без проблем. Крутелки и т.д.
Климат через магнитолу тоже регулируется без проблем. Все параметры. И температура тоже.
Может было у кого? Или мысли есть? Я возился с Альфой вечером. Потом поехал. У спустя пол часа обнаружил что не подымается температура кнопками. Днем работало все. Может Лунный Пчел подскажет. Слышал помогал кому-то уже восстановится.
ПС: в настройки климата не лазил. У меня нет адаптера чтобы в климат зайти.
Изменено пользователем iosheff
Автомобиль: Subaru Baja WK 2 3
6L Over 8 AT
Та-же хрень и у меня возникла после Альфы,точняк она (прога вносит изменения),у меня она снесла код страны марку машины,я чуть не поседел,через неделю в отпуск ехать,в общем кое-как восстановил,но тепель не работают конопки климата (только через экран) и автозапуск перестал работать. Может кто подскажет ?
6L Over 8 AT
Спасибо, через неделю буду в Тюмени,заеду к дилеру. Вроде данные опции на ходовые качества не влияют
В 05.05.2019 в 10:53, nilipuch сказал:
привет всем.пришел адаптер с кнопкой. сделал вот так( Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть )далее сделал 3 раза перезагрузку системы.ничего не изменилось.может подскажите что я сделал не так?
Всем доброго времени.
Не совсем понял для чего зажимать кнопки климата? Не могли бы детально рассказать?
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Напишите автору альфы. Пусть примет меры во избежании. Это хорошо, что хоть "не влияющие" опции угробили.
Ага, Учитывая, что он ломаной версией пользовался :rolleyes:. Может крякнутая так и мстит
6L Over 8 AT
Добрый день всем. Альфу покупал официально на гугл плей за 1850р так как-то,  VERSION 2.1.7.0
Я думаю сама Альфа тут не причем. Просто изменяя конфигурацию авто есть побочный эффект.
14 минут назад, iosheff сказал:
Во-во ))) не альфа виновата, а ручонки :rolleyes:
Я  сам себе сделал только СРТ меню с перфоманцем и выкл. по умолчанию эко.
Слава Богу, все обошлось-ничего не запорол.
Остальное-,писк на непристегнутые ремни, поворотники без отключеня ДХО, отключение принудительного попогрея при +4 градуса, прописку камеры в конфигурацию делал Ваня, Лунный Пчел.
И ещё ,в положении крутилки света на "О", у меня гаснет весь наружний свет, не важно едешь ты или стоишь. Выручало)):good:
Раз пошла такая пьянка... ©, то хоть рассказали бы по пунктам "что/где/для чего" было сделано без последствий :shades:
Я нашел проблему.
В общем не советую менять Country Code. Машина после этого начинает вести себя странно. И самое главное,  при возврате назад, Альфа, или ECU не восстанавливает значения.
Повезло, что программа сохранила логи. Она сама, а может и я принудительно, считывал конфигурацию системы до изменений кода страны. Я скачал лог. Разделил его на файлы. Сравнил строки до изменения и после (программно).
В итоге оказалось, что данные параметры были изменены:
с
Vehicle Config 1:
   Country Code: USA
   Left/Right Hand Drive: Left Hand Drive
   Remote Start Present: Set
на
  Country Code: Europe
   Left/Right Hand Drive: not assigned
   Remote Start Present: Not set
Country Code я возвращал назад в USA, а вот остальное не вернулось.
Отсюда и проблемы.
Я вернул назад параметры:
и заработал климат.
Автозапуск пока не проверял, но думаю все будет ок..
6L Over 8 AT
Спасибо за подробное описание,вечерком попробую вылечить остальное. Но я и не собирался менять код страны,я только залез в режим ЭКО ,что-бы сделать его выключенным по умолчанию и тут такая хрень началась: потухла приборка,точнее её середина,горели только стрелки при чём топливная показывала ,что в баке нет бензина,а температурная стрелка стояла (как ухо у моей собаки) все было в милях,фаренгейтах,давление шин в PSI и на десерт uconnect поменял язык на немецкий,да так ,что тыкать в русский бестолку,галочка не ставилась.Короче вчерашний день я прожил в машине,еще и в отпуск собрались на машине.
6L Over 8 AT
iosheff    спасибо большущее! все восстановил машинку с Вашей помощью,как говорится Дай Бог Здоровья!
На забугоном форуме тоже обсуждают альфу:
https://jeepgarage.org/f155/alfaobd-diagnostic-and-configurator-software-214063.html
Там же есть примеры конфигураций в PDF файлах. Можно скачать и сравнить со своей. Если есть опасения, что что-то не так работает. Только учтите, что там SRT для америки.
Вот перевел краткий список возможностей:
• Отключить Travel Link
• Отключить гашение ДХО при включении поворотов
• Изменить задний фонарь на евро (янтарный указатель поворота)
• Изменить размер шин
• Обновить пороги давления в шинах (TPMS)
• Включить заводские задние противотуманные фонари
• Отключить активное шумоподавление (для тех, кто добавляет субвуфер)
• Опускать переднее стекло с помощью брелка
• Изменить доступ к Perfomance / Offroad pages
• Включить подрулевые лепестки
• Включить электропривод зеркал
• Включить противотуманные фары
• Включить буксирный пакет
• Противотуманные фары остаются с дальним светом
• Включить HID
• Включить использование светодиодов (без использования резисторов)
• Измените количество взмахов дворников после выпуска спрея омывателя ветрового стекла.
• Отрегулируйте чувствительность шумоподавления / гармоники
• Включить подсветку в зеркалах (Enable puddle lamps)
• Изменить яркость головных / задних фонарей для освещенного приближения (Change the brightness of head / tail lamps for illuminated approach)
• Отключить кнопку паники на брелках
• Отрегулируйте яркость ДХО (кажется, не работает на светодиодных ДХО, предполагая его для тех, кто использует галогены)
• Настроить порог автоматического включение / выключение фар
• изменить длину струи омывателя фар
• Изменить частоту включения омывателей фар
• Изменить калибровку датчика уровня топливного бака (какой% = полный, какой% активируется предупреждение о низком уровне топлива)
• Активировать заводскую сигнализацию угона автомобиля
• Контролировать капот с сигналом угона автомобиля
• Отображение курса компаса в EVIC
• Включить авто дальний свет
• Включить автоматическое затемнение зеркал
• Изменить двухзонную систему кондиционирования на одну зону
• Включение / отключение ДХО
• Добавить камеру заднего вида
• И многое другое!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Anna 770543
    • even 16
    • busya51133
    • Gosudar
    • Veles1212
    • КириллШевченко
    • Бородатый
    • achemara
    • Александр Баканов
    • Chera400
    • andy990
    • 26reg2007
      • 6086
    Anna 770543
    Anna 770543
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
