2.4 Tigershark Multiair L4 - что в имени твоем?!
ProPacket
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Свечи кто выкручивал, подскажите стоят иридивые или обычные?
Иридиевые. На 100 000 км хватит, если лить нормальный бензин, и не будет забрасывать свечи маслом. Дубов, насчет Ravenol DXG, смотрите, что бы было новой рецептуры ( дата выпуска после 06.2016)
Изменено пользователем srs3491
ОК, я фильтр в ближайшее время буду заказывать "МАНLE OC614" или чего получше посоветуете?
@ДУБОВ, в соответствующей теме, пожалуйста, расходники обсуждаем. Ответ на ваш вопрос начинается приблизительно отсюда.
Сегодня ради интереса выкрутил свечу зажигания (Champion REC10WMPB4) увидел на внешней части изолятора по кругу черный нагар около 5мм. Почитал,ничего более менее полезного не вычитал,но вспомнил историю из детства,ходил я на картинги и вот однажды мы гоняли до темна в темноте я увидел синий огонек окружающий как раз внешнюю часть изолятора свечи, но мотор при этом работал нормально. Теперь меня мучают вопрос неужто история повторилась, а веди эта энергия должна быть в камере сгорания и жечь бензин. Кстати года два назад выкручивал свечи с Фита там из восьми свечей только у двух не было такого нагара. Вопрос забить или поменять? Пробег 25000
Пробег 25000
Для иридиевой свечи маловато будет. Регламент 100 000 км. Если двигатель работает ровно, смысл их менять?  Простая да- 30 000 км и в утиль. Искровой разряд свечи  поджигает бензо-воздушную смесь, но жжет её. Конструктив и свойства самого иридия в иридиевых свечей направлен на то, что бы давать более мощный и стабильный (без пропусков, особенно на высоких скоростях) искровой разряд на протяжении как можно большего срока эксплуатации. Это особенно важно на некоторых движках, у которых для замены свечей нужно разобрать  "пол- двигателя" ( окрутить коллектора и т.п.)
Вроде бы коричневый.  А свечи тут причем? "Корона" как правило возникает из-за потери наконечниками катушки зажигания диэлектрических свойств.  В свечных колодцах температура высокая, полимер потихоньку сохнет. Менять их с определенной периодичностью можно, но накладно- старт от 2000 руб за штуку.  Я периодически обрабатываю их вот такой смазкой:
Ракурс фото свечи не очень удачный. Интересней состояние изолятора центрального электрода и самого электрода.
Лью 95, а сфотать рабочею часть свечи чет не догадался.
Предлагают аналог "NGK DILFR5A11".
Склонен к замене, но пока не решился.
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Тут вчера заметил как машина "курит" после остановки)     Поехал в магазин,  после остановки жена обратила внимание что из выхлопа дымок белый, густой такой идет..  Минуты три все это дело продолжалось... Чей-то я раньше ничего подобного не замечал за машиной - вопрос откуда подобный эффект на бензине может возникнуть ??
@Balamut, наверное оттуда же, откуда и из под решётки капота - попавшая вода испаряется.
Вопрос а как она туда попала ?)    Ну и на пар как то меньше всего походила - вода испаряется с расширением. а тут мало того что проехал километр и прогреть то толком не успел, так еще  и консистенция как у сигаретного дыма -  ну прям вообще не пар ни разу.
В общем проверю охлаждайку, если уровень не изменился - значит пар.  Больше вариантов я не знаю.  Хотя может льет на холодную - я не сильно долго грею, 30сек -1 мин. Но подобного эффекта ни на одном авто не видел пока))
Изменено пользователем Balamut
Попытайся запах этого пара-дыма определить, если нейтральный значит вода. Или поднеси стекляшку и собери конденсат.
Basil
321
ну можно же типа уровень охлаждайки проверить....ну там печка если не греет,тоже глянуть.....ну откуда пар??? только вода
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Конденсат.
Интересно, на дроме объявление, паренек пишет,что у него 186 л.с., а движка 2.4 как это?
http://moscow.drom.ru/jeep/cherokee/26126771.html
Изменено пользователем ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@ДУБОВ, скорее авто для американского рынка, там не "Евро 6" и соответственно лошади другие
только вот почему 186, вроде 184 должно быть
Изменено пользователем esgray
Версия latitude я в Перми не видел ни разу, она вообще в Россиию поставляется?
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Там же написано, что привезён под заказ
@ДУБОВ, это чего такое?
Автомобиль: cherokee trailhawk
Пробег 5тыс.
Хотел масло на 3тыс поменять, но не сложилось, поменял на 5.
Сложного ничего если есть подъемник или яма(как у меня).
Масло было черное, но чистое, можно было еще покататься, но моё личное мнение 12тыс для масла перебор.
Масло shell helix ultra 0w20, 5.2л., Фильтр оригинал мопаровский.
6 литров масла и фильтр встали в 4тыс.
Для себя решил менять масло раз в 6тыс, один раз сам, второй раз у ОД на плановом ТО.
Масло в коробке пока хз, думаю на 60 менять.
АКПП на 45 надо. 60 это для механики.
  • 5 недель спустя...
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
маслощуп достать не вышло - он прикипел к трубке ...оторвалось ушко ...  заливная горловина само собой намертво...
подняли авто , и тут владелец узнал сливную пробочку, которую он много лет назад покрасил красной краской на поддоне ...
типа ему так знакомый сантехник советовал делать ... кароче !  80 тыщ без замены масла ...
Стреляли, значит это был тот самый прожорливый V8, нынешние моторы с их жором не протянут столько, тем более трактора, там быстро турбина гавкнет. По
это му надо быть реалистом!
а вот в буржуйском описании указано только 0W20 без допустимых замен
потому, что оно туда и должно заливаться. У нас на рынке оно не популярно вот и отредактировали инструкцию под рынок масел.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Д.С.
    • vrv377
    • Владимир Безаев
      • 7550
