2.4 Tigershark Multiair L4 - что в имени твоем?!
ProPacket
Автомобиль: Jeep Compass TH
Заказал себе Компасс, начитался форума, мануала, где написано лить 0w20 чтобы двигатель был экономичнее (т.е. не для того чтобы служил дольше). А никто не пробовал лить так называемые триботехнические смеси? Если жор начался очистить двигатель, залить состав, "заклеивающий" микротрещины царапины, и масло погуще 0w30 или 5w30?
И что если сразу при обкатке залить тот же раскрученный супратек в качестве профилактики? (Да, я читал что это приведет к слету гарантии, но один фиг в Омске дилеров нет и обслуживаться официально негде, так что на гарантию все равно)
Изменено пользователем iidmax
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
а на фига? 2014 год, Компас, 170,0 тыс. км, последние 100,0 тыс. обслуживание своими руками. года три назад попробовал Ликви Моли АА 5W30,  далее только на нём, от замены до замены (12,0 тыс. км) не доливаю, уровень практически не падает (тьфу*3).
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: jeep cherokee kl
Народ, кто может подсказать, какое давление должно быть в наших котлах???  А то решился раскоксовочку замутить...и кстати, у нас стаканы стальные или нет????? Очень важно! Фотоотчет с меня
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
22 часа назад, Pashkaru сказал:
Изменено пользователем ДУБОВ
Получается сжатие 10 атм, но не менее 7 атм...и расхождение между цилиндрами не более 25%...Не маловато ли компрессии по паспорту? Самое малое с каким я встречался это 12 атм .....
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Это компрессия (давление), понятно. А я хотел уточнить про степень сжатия, которая с давлением никак не связана, т.к. на приведенных выше картинках (вроде как официальных) разные значения 10 и 10.5.
  • 11 месяцев спустя...
Есть двигатель от нашего Черокки, корпус  побит, но внутрянка целая, Голова целая. пробег 5 тыс. км.
Недорго.
Не разбирался
Кому надо пишите в личку.
Ford Mustung S550
Почитал тему, но так и не нашел ответ: нужно ли в 2,4 Multiair регулироватьзазоры клапанов? Впуск подозреваю, что нет из-за системы соленоидов (хз, могу ошибаться). Выпуск?
  • 8 месяцев спустя...
Заливается elf 5w-30 каждые 5000км пробега по городу,  ибо в моем крестьянском понимании это вам не трасса
Почитал вас парни и мне теперь будет сниться замена цепи и как черти жарят грешников, за то что залит не Ravenol ( условно)
Сейчас пробег 60к, с 0w-20 ушёл на 30к.
От замены до замены уровень масла в норме.
Соглашусь , что двигатель визжит как поросёнок , т.е «дизелит», но как понимаю по форуму это норма ;)
Изменено пользователем Grimle
В 10.02.2021 в 22:36, Grimle сказал:
Сегодня заезжал в сервис, показали на elf новой партии, а там по английски написано рекомендовано для Chrysler , а вы про допуски , не было на этикетке , а появилось
TigerShark 2.4 для меня - чугунные линзы , которые можно расточить при необходимости , ремонтопригодность двигателя. Не надо уповать на чудо , как делают это владельцы алюминиевых движков , с задирами после 30 тыс. км. , гляньте Илью Свиридова за кашкай, там картина маслом
Mps
535
Автомобиль: WK2
Немного поковыряли MultiAir, показали что прячется внутри и как это работает. Для технарей в конце выложены данные измерений со стенда, найденные в свободном доступе на просторах интернета.
Mps
535
Автомобиль: WK2
Поменяли модуль MultiAir на Джип Чероки, избавили машину от пропусков по второму цилиндру. Не так страшен чёрт, как его рисуют.
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Появился еще один рускоязычный видосик про  2,4
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2.4
Кажется получил гидроудар на trailhawk kl 2.4л.
Компрессия в 1 цилиндре 11, остальные 15. Вода была на воздушном и в масле.
Нужно добраться до поршневой, следовательно снять multiair. Для этого нужен съемник? Или если снять распредвал, то можно обойтись без него? Беспокоит обратная сборка без  съемника этого...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • artlob
    • Кирыч
    • Karendo
    • Егор Пятигорск
    • baly
    • LAZIOfan
    • Sandyg
    • Kettu
    • Palach
    • ivan-1410
    • Kofman
    • Лунный пчел
    • Garinch
    • MAZ
    • Alex1968
    • lexeron
      • 5938
