Промыть двигатель Лукойлом
Доброго времени, форумчане!
После покупки автомобиля особо не ездил на нем. Делаю пока по мелочи салон и тому подобное. Сейчас хочу промыть двигатель. Сижу думаю как это сделать более менее безболезненно для движки. Потому у меня возник вопрос: Если я залью в движку лукойл и поезжу скажем дня два,затем солью его и опять залью лукойл и еще пару дней. А потом заменю его на Мобил . Будет ли это критично для двигателя и какие последствия возможны.
  • Ответы 65
  • Просмотры 7,6k
  • Томомболо
    Томомболо
    Быстро и безопасно не бывает. Иначе это всем было бы известно. Полно кто моет просто соляркой, но как карта ляжет(обычно ложится удачно, потому что дизель живучий мотор) Есть те кто моет веретенкой,
2 дня мало. Надо тыщи по 2 поездить. Минералкой мыть нельзя.
А что, лукойл плохое масло? Вопрос не для срача и холивара, риторический.
ну вот я сколько с машинками на лукойле встречался не скажу что плохое масло. Конечно если его не раз в 50 тыс менять то оно вполне себе
Синтетика лукойловская не  очень то дешёвая.
Лукойл Полу син 800 рублей 4 литра
Лукойл син 314 руб литр
@MrKoteika,не занимайся ерундой, заливай норм масло и меняй по чаще!
Просто с денюжкой не очень сейчас) а лукойл в наличии . Да и судя по тому что творится в салоне и по ходовке предыдущий хозяин мог и масло в двигатель просто доливать а не менять его. Вот я и хочу чтобы движка хоть как то промылась.
Езжу на лукойле синтетике, отличное масло. Для промывки советую использовать присадку ЛиквиМоли которая на 10 минут перед заменой масла.
:blink:
Очередная тема "какое масло лить" ?!
Хотя б двигатель написали, какой "мучить" собрались...  :moil:
@Dover,
чет я опасаюсь всякие разрыхлители сейчас туда лить. потому как не знаю что там и как. Хотя завтра когда сливать буду старое масло наверно видно будет.
:blink:
нет как промыть без ущерба для движки
Открыл сегодня маслозаливную горловину тряпочку туда сунул и ужаснулся . Там в масле такие мелкие мелкие частички. как если бы масло годами не менялось а просто доливали его туда. вот потому я и хочу всю эту грязь оттуда с начало вымыть а затем присадками дочистить.
ну вот как то так )
И это правильно, можно оч крепко попасть.
лукойл в наличии
Тогда лей нужной вязкости и меняй на 3-5 тысячах..
считаю это опасным.
4 литра)
Тут у нас товарищ со штатов засветился, у которого "было более 20 джипов", лень искать его тему. Так вот у него был пост один как он моторы моет: соляры в него и тарахтеть полчаса. Не знаю на сколько это из теории "вредные советы", я б не решился, а мож кто и осмелится.
если бы это был мой автомобиль с самого рождения или я бы знал что там все во время делалось то почему нет)
я мыл москвичевский двигатель в 90е годы солярой и маслом непомню в какой пропорции так он блестел изнутри) а тут себе дороже встанет такая промывка)
Ну тогда завтра и займусь этим) Сольюсь, посмотрю что там с маслом, залью лукойл поезжу потом отпишусь) Может что и в работе двигателя изменится
Всем спасибо за участие!
:hi:
Ошибка вышла  :coffe2:
Перед сливом старого масла заливаю литр АТФ и 5 мин держу 2000 об. на месте.
Здесь
Или там
Или тут
От я старый балбес, совсем памяти нет
Стояла на лукойловской синтетике машина 4-5 лет. Завелась, уехала, масло сменили и бегает уже пару лет без проблем.
Грузовики так и моют движки -главное не газовать ,оставить работать на холостых .
и ты считаешь это правильно? не с пофигистической точки зрения, а с технической
А почему нет ? если после после этого двигатель работает без проблем ,не вижу ничего криминального,соляра довольно таки маслянистая ,если не давить тапок проблем не будет .У меня батя свой уазик соляркой мыл и ничего.10-15 мин вреда не нанесут.Я свой движок конечно не буду мыть - деньга на копеечную промывку все равно найдется.Но тем не менее это работает
Надо было вопрос по-другому ставить: во вжика с его мотором, разработки еще 1968 (не точно, но рядом) года еще ладно, он и без масла 40 минут тарахтеть может. Но прикинь щас кто-нибудь начитается и бахнет в новый двиг соляры? А потом скажет - джиповоды насоветовали
Изменено пользователем Ni VеR
на мой взгляд, надо мыть движок не солярой, или всякой хренью типа супер-пупер промывка, или "5-ти минутка и ваш движок, как яйца у кота". Надо заливать качественное масло с хорошими моющими свойствами, т.е. с наличием определенного количества моющих присадок, а не "на глазок "зафигачить" чего-нить моющего типа солярки. Если движок грязный, то качественное масло с моющими свойствами быстро почернеет. Ездить, как написали выше не менее 2 тыс.км, может 5 тыс., зависит от степени загрязнения двигателя. Если ТС не знает грязный двигатель или нет, то лучше не экспериментировать, можно существенно уменьшить ресурс двигателя, хотя визуально не увидите сразу.
Нельзя @kee,
Что-то я не понял про масла с хорошим моющим свойством? Что за масла такие?
С технической точки зрения...выскажу свою)  По сути если взять присадку от ликви молли- пятиминутную промывку  то в ней тоже содержится что то  наподобие керосина либо солярки. Я 2 раза заливал себе ее,  масло меняю часто  первые 2 раза  после покупки сменил на 3.5 тысячах.  Далее на 5  5.5 тысячах.   Последние 2 смены заливал  присадку от ликвика. Масло после нее сливалось еще черней обычного, и более жидкое.    Сейчас делаю ремонт мотора. Вскрыл-  коленвал, поддон  и низ блока двс   - все это в  "лаке" желтого цвета.  Много грязи не обнаружил, только  маленькую горстку  каких то скоплений  похожих на гранулы сажи  с 50-ти копеечную монетку.   Так что итог- по сути можно заливать по 200 гр   солярки и просто дать поработать на холостых 5-10 минут.   Эффект будет тот же.  Я хотел было  залить солярки на следующую смену масла, но грохот мотора уже замучал и решил разобрать.  (поршень лопнул)
Некоторые типы масле и без того быстро чернеют.  Я катался на вальволине  макс лайф-   чернеет уже к 3.5-4м тысячам.   А с поддона вообще можно  сливать гадость черную уже после 500 км пробега. И это при том что у меня мотор  не чумазый изнути а лишь имеет  желтый налет в виде лака но не черный и не комки "битума" в поддоне.
А до Вальволина   ездил на  Мобиле-  он чернел только под замену масла- 5 тыс.
Тогда посоветуйте мне масло в дизель,которое не потемнеет через 2.5-3.0 тыс км.Я думаю такого нет.Это Вам не бензинка, в которой сливаешь почти тоже, что и заливаешь.На своём вжике перепробовал много масел,через три тыс.на щупе всё равно чёрно. Мож у кого по другому.Я больше 20 лет работаю на дизеле и всё время было так.Ладно камазы, мазы. А были и приличные иномарки, хозяева денег не жалели,но всегда было примерно одинаково.А на счёт промывки-отечественные дизеля промывал веретёнкой 3-5 мин на холостых(кто не знает и-20, и-40 индустриальные масла).Работал в конторе по продаже масел там была поговорка-"веретёнка -основа всех масел.Я думаю все догадываются, что является основой промывок.В сети конечно напишут,что туда золотую пудру сыплют. ИМХО! ! !
:blink:  :huh:  :wacko:
Шо, опять???!  :censored:
:moil:
Господа! тема не о маслах, а о промывке !
Шо, опять???!
Нет,Игорь!Это к слову было сказано. Для себя я уже всё решил.
Нельзя @kee,
В линейке Pennzoil есть такое, завтра посмотрю точно. Заливал себе дважды для типа "почистить". Разницы не увидел, но у меня и пробег небольшой был тогда, да и сейчас. Не нравятся мне все эти промывки. Если движок загажен, то никакая промывка не поможет. А так на частой смене качественного масла постепенно очистится. Не будет волшебства за 5 минут, ресурс только уменьшится на 5 тыс.км.  :D
Изменено пользователем kee
  • TISA
  • AS8
  • Cepezhik
    • 29365 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188947 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432691 Просмотр
