Подогрев сидений WJ
А что даёт замена обогревов, если они рабочие? Какая официальная причина реколлов?
Я свой пробивал, у меня тоже реколл открыт, только вот официалов у нас нет.
прожигалась обивка сидений и подушка...
цитата The front seat electric heating elements on about 101,000 of the above vehicles
may overheat and cause an interior fire or result in injury under certain operating
conditions.
ну а люди, которые могут поставить штатный рекольный комплект обогрева есть?
Изменено пользователем up6
475
Автомобиль: .
А посмотрите по моему VIN есть реколы?
1J4GWB8N3YY120567
есть recall!
electrical radiator fan называется
http://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/F25.pdf
(только это чуть другая тема)
все реколлы можно проверить тут: http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.jsp?screenName=recall&country=us&emailUrl=goToEmailForm('R')
внизу в окошко вбить 8 последних цифр VIN
23
0 2004 г.
мне в автолайте мастер приемщик про два случая возгорания рассказывал, в одном из них дядечка яички тушил свои.
мне меняли итого экономия 16745 рублей мелочь а халява!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Veter
Спасибо большое!
463
242
А на 4,0L подогрев идёт? У меня и кнопок вроде как нет.Или по вину: 1J8GW38S72C279686.
салон кожа?
У отца 4х литровый в коже 2004гв , поменяли подогреватели и кожу на правом сиденье :up:
Изменено пользователем Deonis
подогрев стоит на коже, если салон ткань, то его нет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
У меня машинка попадала под реколл, пришли попогревы, оставил пепелац, потом звонок "у вас сиденья не родные разьемы не подходят скорее всего сиденья от амереканца" (машина европа) типа элементы куда то вшиты, далее либо отказ, либо я забираю элементы и закрываю реколл. Выбор пал на второй вариант соответственно. Вот теперь руки не доходят приколхозить.))) Не накосячить бы.)))
их там 4 шт. я так понимаю 2 поясница 2 попа, интерено разъемы на каждом из 4, соответственно если перегорела попа то поясница будет греть или наоборот или как? а уменя вообще ничего не греет может предохранитель какой или обрыв до элементов вообщем :wacko:
475
Автомобиль: .
@Oleg_Rog, начни с хрона. далее прозвони фишки на приход. вдруг обрыв до сидушек. а далее уже их потроши :dwarf:
463
242
Да салон кожа.
36
Автомобиль: WG Overland
04
Про прожигание подушек страшно как-то за хозяйство, но я как только нагреваются, сразу отключаю, ибо не люблю на сковородке сидеть.
А про людей которые могут поставить комплект, это что имелось ввиду? Можно как то получить комплект и поставить его самому, это имелось ввиду?
да я вообще, обнаружил что одна фишка отсоеденена, правда не нашел куда воткнуть ))) пока, ща потеплеет займусь))), собирался на длинных праздниках но :booze:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да салон кожа.
Вполне может и не быть. У меня нет, например. Машина с югов, где он нафиг не нужен. А временами оооочень хочется. :unsure: Интересно, сколько будет стоить его внедрить?
475
Автомобиль: .
чуть более десятки за обе сидухи с работой
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Это если родной или если "Емелю" колхозить?
65
Парни, а как на рекол по сидухам - надо записываться заранее? Почему справшиваю: я просто в регионе и здесь ниодного Крайслер-дилера нет, но могу проездом побывать в Н.Новгороде, Москве, Питере. У меня просто сидуху прожгло и теперь я понял зачем рекол :) Кстати, кожу перетянут или нет? Машина - россиянин, рестайл. Одноклубник up6 написал, что рекол открыт.
Изменено пользователем disshaman
как соберетесь ехать - позвоните дилеру, пусть проверят наличие комплекта - он не лежит на складе, если не будет, то его под Вас закажут... проводка сидений не должна быть переделана - только штатная - иначе в реколле откажут... по поводу кожи - если признают, что повреждения от подогревов, то надо обсуждать с менеджером по гарантии - лично я знаю несколько случаев, когда обивку сидений и подушку меняли по гарантии после реколла...
464
Автомобиль: WG overland 2004
Угу. тока прежде чем закажут - мне сказали приезхать, чтоб они самолично на машине вин сверили. И ток послеэтого закажут. а чтоб менять это еще раз надо ехать на когда запишут про приходу з/ч
по разному бывает...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 4.7 НО
А можно мой проверить вин 1J8GWE8J42Y123188 ??
не грузит сайт...
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Отказ. Подогрев не работает? В принципе не трудно чинится, можно самому все сделать.
ну тогда сперва найти кто будет перешивать салон...
не грузит сайт...
реколлов нет
Автомобиль: JEEP
Сегодня я переделал подогрев на своем гранде.Рекола на мою машину нет
Поставил Емелю, работа заняла 4 часа, сложного ничего нет.
Снял сиденья,кожаные чехлы. Перегорело как у всех, перетерло поперечной спицей.Выбросил.
Не стал снимать старый подогрев, уложил поверх него Емелю( в старом находится датчик(его обязательно надо оставить) на него идут два коричневых провода, они тоньше ).На подогрев идут два желтых провода.Вытащил от Емели провода под сиденья, разрезал жгут от старого подогрева.Отрезал от старого подогрева провода ,(желтые) ,припаял к ним фишку от нового подогрева .Пока все работает.
В родном подогреве, всего один контур, наверное регулируется с кнопки.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А какую модель Емели лучше взять для трансплантации?
Автомобиль: JEEP
Я брал Емеля УК2.Но использовал только сами подогревы, т.к ставил на штатные выключатели.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Выключатели так же работают в двух положениях как с родными обогревами?
Автомобиль: JEEP
Похоже что в обоих положениях греет по максимуму.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 683 гостя (Посмотреть всех)
    • DarkInk
    • Ivan-W
    • brat-kondrat
    • dm1967
    • Алл
    2. Графит
      • 7
      • 1828
