3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Американец
22 минуты назад, kisa9898 сказал:
Форум почитать так и жить перехочется,не то что джип иметь ?
Иметь...:lol2:
Вспомнилось.
Если б я имел коня, это был бы номер.
Если б конь имел меня, я б наверно помер.:D
1 минуту назад, Американец сказал:
Иметь...:lol2:
Вспомнилось.
Молодец. Вот он судя по форуму ,половину его конь  и имеет ?
Изменено пользователем kisa9898
Американец
Ой, я забылся где я:hi:
17 минут назад, kisa9898 сказал:
Иметь -Владеть чем-либо на правах собственности. На всяк случай.
Конечно вы все правильно говорите.:good:
2.4
АКПП
4 часа назад, Panovsa сказал:
значок производителя тот же Федерал Могул, производство Япония
а в Димитровграде есть такие? :)
Федерал-Могул Димитровград
http://www.dzv.ru/
Каталог:
http://www.dzv.ru/site/upload/Catalog-11.pdf
2.4
АКПП
P.S.
Полагаю, в этих маркировках (см. скрины) зашита конкретная производственная площадка?
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
11 часов назад, ~sparrow~ сказал:
http://www.dzv.ru/
Каталог:
Ещё тут  можно посмотреть  http://www.daidorussia.ru/  -  японцы как никак
тут еще оказывается вкладыши вкладышам рознь...и не только  в части качества покрытия,  но  еще и в части геометрических размеров.... на видео с 3 по  6 минуту  все четко показано
    ... и сделаны были  вроде не в России,  а в  Израиле а оказались  дрянь дрянью
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Разница в оригинальных размерах только для «натяга», зазор не важен.
8 минут назад, Panovsa сказал:
что-то я не уловил мысли.... на видео поставили вкладыши . затянули  постель нужным моментом. померяли  размер  и вместо идеальной окружности под коренную шейку коленвала  с погрешностью в одну сотку получили  ̶я̶й̶ц̶о̶  эллипс  ± 0.07 .... вкладыши оказались явный брак из-за их геометрии
Panovsa
дизель
7 минут назад, Vietnamez сказал:
Эллипс мог появится из за черезмерного натяга, слишком длинный вкладыш
21 минуту назад, Panovsa сказал:
не думаю,  что перетянули там дальше на ролике  видно что парни явно настоящие профи с большой буквы, все блты затягивается по схеме, с моментомером. даже доворот на 70 градусов делают по транспортиру...  так что явный брак ...просто будешь собирать двигатель я бы на твоем месте чисто для себя так же провеил  элипсность   окружности  с вкладышами и без ..... потратишь лишних пару часов  но будешь уверен...
2.4
АКПП
А конторы, делающие на заказ, насколько далеки от корректной технологии изготовления? :coffe2:
Полагаю, РС мог просто сделать вот так:
http://вкладыши.ru.com/
P.S.
На вот этой страничке ВКонтакте
https://vk.com/club141411330
есть вот это
а сам г-н Фёдоров :)
Изменено пользователем ~sparrow~
Panovsa
дизель
Не перетянули, а вкладыш слишком длинный (длина полуокружности).
так я про это же  выше и сказал  ". ...вкладыши вкладышам рознь.....и не только  в части качества покрытия,  но  еще и в части геометрических размеров......"
Panovsa
дизель
Американцы только прислали ..., нет синих, и не надо, используйте красный с желтым.
Изменено пользователем Panovsa
2.4
АКПП
1 час назад, Panovsa сказал:
это ответ менеджера по продажам?
Panovsa
дизель
24 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Да, причём ответы из разных мест похожи и с такой схемой, хотя сегодняший менеджер номер предложил синий, а схему на замену красный с желтым.
2.4
АКПП
2 минуты назад, Panovsa сказал:
А может кто-нибудь из этих светлых умов как раз разъяснить чего вообще происходит и на кой чиорт вся эта цветовая гамма с таблицами подбора задумывалась?... (причем в таблицах еще и верх с низом менять можно :D)
Panovsa
дизель
22 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Я думаю мопар преследует две цели, сокращает расходы, будут выпускаться только 2 размера и увеличивает натяг в подшипнике, так для коренных останется синие и желтые, а для шатунных красные и жёлтые, и скоро мы увидим новую таблицу подбора.
честно  говоря у меня по геометрии была в советской школе 4-ка ( правда твердая :D ) так вот я не понимаю... при  том, что  идеально круглое место посадочное место под вкладыши как  можно ставить сверху и снизу вкладыши разного цвета!?
Насколько я понимаю разный цвет- разная толщина...как можно рекомендовать ставить две  одинаковые  половинки  разной толщины с целью получить  в итоге идеальный круг?! или вкладыш в блоке и в   постели  разные по длине/?
Panovsa
дизель
38 минут назад, Vietnamez сказал:
А идеальный круг не особо нужен мотору (в тысячных мм), так как тепловой и масляный зазор гораздо больше тысячных мм, гораздо важнее идеальный натяг вкладыша и их соосность.
18 часов назад, Panovsa сказал:
про натяг не спорю, но какая может быть соосность если вместо круга эллипсы? представь как будет круглая коренная  шейка крутиться  в эллипсе  0.05.... по моему будет иметь место местные нагрузки  и вкладыш износится на порядок быстрее чем должен
В 15.11.2019 в 20:07, СашкаМ сказал:
Там счет идет на тысячные доли, а не на километры
Там счёт идёт на сотые,  а не на тысячные... это на порядок больше ... разница между минимальным и максимальным диаметром 0.05 мм... это много... например в том же обычном вазовском движке при износе шейки в 0.05  уже вал точат под след размер...
Panovsa
дизель
Тихонько едут зачасти на мотор, приехало 2 нижних красных коренных, ещё 2 в пути, приходится  собирать с разных мест, новые болты на шатуны, сальники, задний и завихрителя (вроде так называется), передний едет с болтами для плиты и прокладкой поддона.
  • Нравится 1
из американского клуба по поводу замены дизелей по гарантии, чтобы внести ясность и развеять легенды
https://www.jeepgarage.org/threads/aus-wk2-my14-diesel-lost-oil-pressure.196778/page-2
".....Jeep will replace the motor under goodwill with a new motor however they wont cover the labour to install.
The motor is $23k and labour including fluids is $3.2k. I have the extended warranty which covers $1k of the $3.2k so i called Jeep and asked if they would cover the $2.2k difference and they confirmed they wont.
 Джип заменит двигатель по доброй воле новым двигателем, однако они не будут покрывать трудозатраты на установку.
Двигатель стоит 23 тысячи долларов, а рабочая сила, включая жидкости, составляет 3,2 тысячи долларов. У меня есть расширенная гарантия, которая покрывает 1 тыс. Долл. Из 3,2 тыс. Долл., Поэтому я позвонил в Jeep и спросил, покроют ли они разницу в 2,2 тыс. Долл.И подтвердили, что не будут.,
  • Гость закрыл тема
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
