3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
И не много юмора, специалист WM motori, из столицы Италии Душанбе :D
Американец
16 минут назад, Panovsa сказал:
Начал разбирать мотор, сначала крик души, касательно ОД Планета Авто г.Челябинск, НЕ ВОЗИТЕ СВОИ МАШИНЫ К ЭТИМ РУКОЖОПАМ!!!, механик, урод, умудрился прикрутить не посаженную на место крышку, закрывающую цепи, а к ней пластиковую крышку грм болтами наискосок, не по резьбе! Олег, насос снял, снаружи никакого редукционного клапана нет (только 2 дырки, из поддона, и в мотор, обратите внимание на износ на вкладышах, он не равномерный, не с одной стороны, что говорит, либо о несоосности, либо дисбалансе, почему 3 ?, рукожоп не поставил 4 на место, проворота не было, на валу, на 3 шейке частицы вкладыша, шейку вроде не задрало, следов перегрева нет. Фото в следующем посту, с тел.
Александр, ну как то нужно толерантей быть к представителям ОД.
Вот человек
Ну, как оказалось, представители нашего челябинского дилера оказались ребятами не очень опытными, и они честно признались, что Jeep пока плохо знают, тк дилерство получили недавно.
Может конечно я не про тех ОД говорю:facepalm:
Американец
@Panovsa Я так и не догнал, может пропустил чего?
Причем тут ОД, они что то делали с мотором до его кончины?
Panovsa
дизель
54 минуты назад, Американец сказал:
Про тех, человек просто про них «мягко» написал, у меня там RR обслуживался, ключевое слово «обслуживался», там специалисты по ремонту не держатся, только менеджеры. Я понимаю, что у нас пол страны забивают болты и закручивают гвозди, но у меня на производстве такие сразу идут себе искать другое место работы.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
дизель
7 минут назад, Американец сказал:
Дефектовку делали, c FCA буду развлекться.
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
1 час назад, Panovsa сказал:
Заезжал раза три и общался с сервисом этим..... понял что даже не представляют что да как. Раньше была Омега пока дилерство не отозвали; а Планета сейчас тренируется .  Ощущение что я следующий по этому дизелю. Могу позвонить Вам????
Изменено пользователем Arsenoff
45 минут назад, Panovsa сказал:
а что они зеленые? клапан  может в самом насосе через дырку сбрасывает? если нету то вопрос тогда где он? в корпусе фильтра? больше негде ему быть.
Panovsa
дизель
8 минут назад, kisa9898 сказал:
Завтра насос вскрою, но по внешнему виду, его там нет, если только сброс на вход.
а что они зеленые?
Да, может были, может стали, ХЗ
он может не сбрасывать а качать на себя просто . Присадки какие то лил? цвет просто непонятный такое ощущение по фото что где зеленное трения не было износа не видно при том по всему вкладышу. а вот 2 потерт. кстати Александр а на колене 2 шея этого вкладыша нормальная не потерта? на фото не очень понятно. и обратные вкладыши какие те что в крышке  .
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
дизель
12 минут назад, kisa9898 сказал:
обратные вкладыши
На шейке, где убитый вкладыш, не задиры, а частички вкладыша прилипли, ногтем убираются. Обратные завтра сниму и вал. Дисульфид молибдена манол. А по вкладышу прямо видно, что его раскатывало.
Интересно а покрытие у  нас из чего? свинец, люминий , люминий+олово или сталебронзовая лента? хотя если судить по остаткам на валу то люминий с оловом. К стати вкладыши не похожи на те которые показывал РС сервис(я про оригинал) у твоих в начале есть масло канал.
Panovsa
дизель
15 минут назад, kisa9898 сказал:
На них даже есть продольное хонингование, очень мелкое.
Как я и писал, или в картер, или на вход насоса :) Так завещал Травников :lol2:
Panovsa
дизель
Современные порошковые технологии, как отколешь, так и прикрутишь.
  • Спасибо 1
Panovsa
дизель
Шестерня привода маслонасоса
24 минуты назад, Panovsa сказал:
Да не, всё норм. Это хорошая технология, позволяет максимальную точность получить при сборке, сейчас большинство моторов с колотыми шатунами.
Изменено пользователем Гость
Panovsa
дизель
16 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Да я знаю, так, попугать ...
Panovsa
дизель
Третья шейка меня беспокоит, завтра повезу полировать, посмотрим что получится, так вроде налет от вкладыша, лопаткой пластиковой сдирается, но что под ним, пока вопрос, остальное в хорошем состоянии.
2.4
АКПП
В 23.10.2019 в 20:53, kisa9898 сказал:
В 23.10.2019 в 19:02, Panovsa сказал:
В 23.10.2019 в 21:18, Panovsa сказал:
13 часов назад, Panovsa сказал:
Это то, что ранее упоминалось (в том числе и Пчел'ом) как "в 99% случаев"? Или это оставшийся 1%?
Коллеги, быстрый вопрос. Какие-то подводные камни у замены прокладки поддона есть?
Panovsa
дизель
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
@Panovsa шейку, если что, можно восстановить напылением и проточить в номинал
Усё нормально, почистил и померил биение,  2 сотки, надо микрометр найти нормальный, мой только до соток показывает, везде 73,95
2 часа назад, ~sparrow~ сказал:
то
1 час назад, Fluke сказал:
кроме снятия ДВС наверное Нет
Биение или размер?? ?
Panovsa
дизель
6 минут назад, kisa9898 сказал:
или
Биение 2 сотки, размер шейки коленвала 73,95
8 минут назад, Panovsa сказал:
Стесняюсь спросить 2 сотки это много или в пределах допуска?
По примеру Ромы переточил датчик,       ( FAE 12570 цена 250 руб в автодоке) может на выходных поставлю , будет на 0.8 bar
Ну в пределе можно так сказать. Мерил по центру или по всем? Еще бы дисбаланс поглядеть
Panovsa
дизель
7 минут назад, Vietnamez сказал:
Пока не знаю, читать нужно.
  • Гость закрыл тема
