3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
3 часа назад, Vietnamez сказал:
 По примеру Ромы переточил датчик, ( FAE 12570 цена 250 руб в автодоке) может на выходных поставлю , будет на 0.8 bar
Рад, что пользу принес!
Я этот датчик с порогом 0,8 бара уже неделю тестирую...
Все отлично! Физической разницы с 0,3 никак и ни в чем не ощущаю, но морально она есть! :)
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Заехал к ребятам занимающимися коленвалами, ещё раз замерили осевое биение, на статичной подставке показало менее 1 сотки, у себя замерял на токарном станке получалось менее 2 соток, видимо плюсом было биение станка, 3 шейку почистил, шлифовать ничего не понадобилось, всё в стоке, размеры всех шеек одинаковые, нужно подбирать вкладыши. Если я правильно понял, то на коренные шейки идут верхний красный/нижний красный вкладыши, а на шатунные верхний красный/нижний синий, осталось с номерами разобраться, какой к какому цвету. Где сделать и проверить балансировку, пока не нашел.
Изменено пользователем Panovsa
  • Нравится 2
2.4
АКПП
1 час назад, Panovsa сказал:
Какова итоговая рецензия от ребят, занимающимися коленвалами? (в контексте соток и состояния вкладыша)
И удалось ли отыскать предельно допустимое значение осевого биения?
от 0.01 новый до 0.05 рабочий. у разный колен свои допуски . Зависит от зазора во вкладышах. соосность еще шатунов есть и  противовесов
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
дизель
8 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Отличный, рабочий коленвал, по поводу тысячных поулыбались и сказали про тепловой зазор, предельные значения не нашел, пока.
Panovsa
дизель
Имеем номера вкладышей:
Верхние КВ
68147096AA (красный 68229163АА, 20302160F)
 68147097АА (синий 68229164АА, 20302161F)
68147098АА (желтый 68229165АА, 20302162F)
Нижние КВ
68147099АА (красный 68229166АА, 20302163F)
68147102АА (синий 68229167AA, 20302164F)
68147103АА (желтый 68229168АА, 20302165F)
 Шатунные
68147234АА (                     68229245AA, 20302168F)
68147235АА  (                     68229246AA, 20302169F)
68147236АА (                     68229247AA, 20302170F)
 Каким цветам они соответствуют ? Или есть другие номера ?
Сам спросил, сам ответил, только на шатунные цвета не нашел.
6 минут назад, Panovsa сказал:
Саш у тебя произошло разрушение 2 слоев на вкладыше антифрикционого и под ним прослойного. это может быть результатом многих факторов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Вкладыши подбираются по валу (шатунные) и по блоку (коренные)
Panovsa
дизель
17 минут назад, Dimopalo сказал:
Или не так? В соответствии с маркировкой на валу и блоке и с контролем размера.
Panovsa
дизель
10 минут назад, kisa9898 сказал:
шатунные тоже зеленые?
Да
2 минуты назад, Panovsa сказал:
Да
сейчас читал форум один там похожая проблема со вкладышами. зеленные и поеденные. но причину зелени не выяснили
саш кинул тебе в ватцап
Panovsa
дизель
Думаю, по старым номерам покупать вкладыши или по замененным ?
На блоке ещё есть маркировка
2.4
АКПП
11 часов назад, Panovsa сказал:
надо микрометр найти нормальный, мой только до соток показывает, везде 73,95
надо :)
при определенном раскладе с одним лишь округлением (а еще ведь возможна погрешность) ---> 73,95 вписывается во все три колонки А В С
Panovsa
дизель
6 минут назад, ~sparrow~ сказал:
надо :)
Есть ещё маркировка на валу и блоке, и если честно, не понимаю зачем там тысячные, когда осевое биение одна сотка и тепловые зазоры имеют значения на порядок  выше. С маркировкой только как то не логично если по инструкции, может перевод криво, по инструкции верхние КВ по 4 буквам на блоке, нижние КВ по 4 буквам на валу, а где тогда размер седла блока, или только замер, на мою логику,4 буквы на валу-диаметр шейки, 4 буквы на блоке-диаметр седла. С шатунными аналогично.
Насколько я знаю,Компания Banks Power поставляет данный мотор в армию,в спец.технику. Правда его догоняют иногда чуть ли не до 600 сил. Каждый мотор разбирают и собирают заново. Турбина и интеркуллер точно меняется. И потерь в SOG из-за техники нет. Может как то с ними связаться? Думаю у них опыт побогаче .
2.4
АКПП
33 минуты назад, Panovsa сказал:
зачем там тысячные
полагаю, такова технология создания правильного натяга
35 минут назад, Panovsa сказал:
осевое биение
требуемое значение в данном уравнении пока неизвестно
Panovsa
дизель
Специалисты, какие вкладыши брать, маркировки все на фото вала и блока и по старым или  новым номерам лучше? Развейте сомнения.
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
На самом деле, по подбору вкладышей непонятки. Если посмотреть на другие авто, допустим: Ниссан Патрол, хундаи, Кия и далее, вкладыши подбираются по цветам, если разговор для стандарта, а ремонтный 0,25 и никаких цветов. Это как?
2.4
АКПП
Где Пчёл? :coffe2:
"Правильная" технология ремонта (покупка нового мотора) уже соблюдена...
Самое время попытаться соблюсти "неправильную" технологию... :)
СХ27
114
27 минут назад, Boni505 сказал:
цвета для стандарта это верно.их там 4 цвета по моему.для ремонта вымеряется отдельно.сначала в  блок или шатун .снимают размер и подгоняют калено.по крайней мере так делают.мотор на тойоте 200 только привезли с ремонта с подобной манипуляции
и это если вообще есть ремонтные на данную модель двс
Panovsa
дизель
Цвета и размера - 3, для номинала, как до тысячных померять диаметр сёдел блока не скрутив его с необходимым усилием, я не знаю.
2.4
АКПП
6 часов назад, Boni505 сказал:
я так понял, что в данном случае (@Panovsa ) речь о стандарте... шлифовка под ремонтный 0,25 (которого типа не существует) не требуется...
17 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
в спец.технику
ради интереса погуглил спецтехнику в контексте VM... :coffe2:
http://schmidt-avtokom.ru/vmmotori.html
http://tehno-komplekt.com/news/8348/10302039f-korennie-vkladishu-na-vm-motoriv64-d704lt.html
попадаются артикула 20302***F (как стандарт, так и ремонтные +0,25мм)
ХЗ, может эти ребята обладают какой-нибудь профильной информацией о конкретных вкладышах (артикула приведены выше @Panovsa )
2.4
АКПП
https://sintez-parts.ru/zapchasti-dlya-spectekhniki/vm-motori/
Где такой же каталог на 630? :)
уже раз 100 жевали. ремонтных вкладышей нет в природе. ремонт ДВС (расточка колена )технически не возможна и даже не рассматривается производителем так же как и замена колена после проворота.  .!!!
2.4
АКПП
44 минуты назад, kisa9898 сказал:
уже раз 100 жевали
есть такая пословица: "Сто раз прожуй, один раз проточи"
46 минут назад, kisa9898 сказал:
расточка колена технически не возможна
закономерный вопрос ---> Почему? :coffe2:
6 часов назад, ~sparrow~ сказал:
а при чем тут VM?
https://www.bankspower.com/i-2556-engine-complete-assembly-630t-engine-gale-banks-630t-v6-3-0l-diesel.html
найди хоть слово про макаронников ))))
и спец техника.....это типа такой....
2.4
АКПП
@AUTO TRUTNY читай мои посты "под другим углом" :)
P.S.
Касательно Banks Power и при чем тут VM?
Ну... а при чем тут тогда Banks Power? :D
  • Нравится 1
  • Гость закрыл тема
