3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
В 05.08.2019 в 23:09, Solist сказал:
Посмотрел видео на канале РС сервис про посадку шестерни привода масляного насоса. Как до такого можно додуматься вообще? Столько классных инженерных решений в этом двигателе. В пользу производителя. И запрет на продажу двигателя и запчастей напрямую от vm motori...
просто не знаю что в голове у этих горе-конструкторов....явно не мозги....... удлинить канавку под шпонку  и саму шпонку на 20 мм  стоит наверно меньше 1 евро... и ради этих сэкономленных копеек в двигатель заложена еще одна мина замедленного действия.... после просмотра ролика  просто хочется процитировать министра Лаврова ...
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Скорее всего для привода масляного насоса!!
Я не про назначение шестерни. Я про ее посадку.
Что изменит шпонка?
1 140
3 часа назад, Vietnamez сказал:
ну. мучают сами себя как при царском режиме. а вот так, чтобы по-настоящему - так это нет....
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Что изменит шпонка?
Шестерня привода насоса, сидит "на конус". Предполагаю, продолжить шпонку именно для этой шестерни надо было, а то бывали случаи и её проворота.
А мне последнее время нравится сварка :) Каждые выходные варю что-нибудь :lol2:
Только что, TechMoparPlus сказал:
именно это я и хотел сказать...причем  себестоимость такой доработки буквально евроценты, а проблема проворота шестерни исключается полностью...
652
@Damon  по поводу ответа на маслоохладитель.
Они ответили с точки зрения нужно или не нужно для охлаждения внедрять такое решение на GC.  А  тема надежности этого решения  против проблемного маслоохладителя как раз не раскрыта, а это именно то, что больше волнует наш народ
5 634
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
ММА? MIG?
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сняли поддон, посмотрели, говорят далее нецелесообразно «Разбирать мотор смысла нет. Наличие такого количества стружки говорит о масляном голодании. Одним коленвалом не обойдется. Мотор не ремонтопригоден» в раздумьях снимать смотреть сейчас или ставить новый и потом у себя дома разбирать и смотреть .
Panovsa
12
дизель
42 минуты назад, kisa9898 сказал:
Печалька.  А колено целое?
Выше писал, внешне мотор как здоровый, едет, не дымит, прицеп таскает и тд.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Тогда   отдать  в трейд ин  и  забыть.
62
Автомобиль: Jeep GC
@Panovsa вряд ли это от клапана, может привод масляного насоса ослаб? Пуски секундные без масла вряд ли такое натворят. А вот маленькое давление под нагрузкой вполне (прицеп). А лампа не горит, потому что больше 0.5 бар есть давление. Может такое быть?
63
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
А почему вряд ли? Кто сказал что давление восстанавливается быстро? Сколько оборотов делает вал до момента возобновления подачи масла? Может и не так уж и мало... ну и то, что в застучавшем двигателе неисправен клапан, очень даже показательно.
62
Автомобиль: Jeep GC
Я замерял, у меня тоже масло в стакане не держится, давление нарастает быстро. Фигня такая давно, но стружки пока нет. Но что-то постукивает на холодную в определенный температурный диапазон. Заводишь на холодную - тишина. Чуть работает, начинается стук металлический снизу, через некоторое время прекращается. На прогретую все ок.
63
Ключевое слово пока... откуда сведения о скорости нарастания давления?
62
Автомобиль: Jeep GC
От подключенного манометра. Смотришь на него - заводишь - стрелка поднимается. А стучит, зараза, года три уже. Надо продавать. Но не могу. Не знаешь, что брать, а этот мотор очень нравится по характеристикам.
63
Реально подключаешь манометр для определения давления? Честно говоря ни разу не возникало такого желания... в чем смысл?
62
Автомобиль: Jeep GC
Достала лампочка, решил замерить. За пять лет владения замерял два раза. Года два назад и неделю назад.
17 минут назад, Solist сказал:
62
Автомобиль: Jeep GC
@Nordicus вряд ли, снизу стук идёт, похоже на вкладыши. Попробую как-нибудь на видео записать.
63
22 минуты назад, Solist сказал:
Не знаю какими такими характеристиками... ничего сверх естественного. Як но говоря, если есть клапан,  он должен работать.
62
Автомобиль: Jeep GC
Сейчас - да, ничего сверхъестественного. А для 14-го года норм мотор. У ВАГа хорошие дизеля, но туда вроде уже тоже с экологией залезли. А нравится тем, что едет очень достойно, для массы больше 2.5 тонн, а расход топлива просто смешной. Туарег до этого с мотором 3.0 tdi bks в моих условиях имел средний расход 12.5 литров, гранд - 9. Каждая 4-я заправка в подарок, как говорится.
  • Нравится 2
63
У вага  есть один огромный плюс - не лопается вал. Да и в принципе туарег малость доработанее будет... есть ещё БМВ, и помощнее  и не очень жрущие.
62
Автомобиль: Jeep GC
Не знаю, не нравятся мне БМВ. Как и японцы. Я бы на этом ещё бы ездил и ездил, но понимаешь, что этот мотор может в ближайшее время развалиться. Я все могу машине простить, кроме поломки движка. Если сломается - не знаю даже, что делать буду. Как есть в наших краях его не продашь, ремонтировать и продавать - тоже тяжело. Я в раздумьях. В трейд ин бы сдал, но не могу найти, на что менять...
  • Нравится 1
62
Автомобиль: Jeep GC
@Dimopalo у меня туарег вообще в красной зоне частенько был, отсечка 4200, и ничего. Только с впускными коллекторами проблемы были, тяги пластиковые слетали. Поменял на новые и забыл. Ещё дроссель, пластиковые шестерни внутри сточились.
5 часов назад, Panovsa сказал:
 по мне так весьма странный вывод  нецелесообразности ремонта....в любом случае  если мотор работает, то колено целое, вкладыши не провернуло...имхо вполне  можно подкинуть новые вкладыши,  промыть систему и будет он ездить долго и счасливо....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • Palobo
    • BoatMan
    • Seva
    • MikeGCh
    • Лунный пчел
    • Пользователь Jeep
    • kapitalist
    • Poland
    • MSK05
