Разлетелась раздатка
Вчера позвонил племянник (kia sportage) и попросил выдернуть его с поля. Спокойно доехав до него и зацепив трос, я благополучно тоже сел на днище. После 4-х часов откапывания и периодических попыток выехать загорелся "SERV 4WD". Понижайка не выключалась. Был вызван трактор, который вытащил с поля до дороги. Машину заглушил, потом снова завел "SERV 4WD" потух, понижайка выключилась. Но на снегу заметил капли красного цвета. Сразу подумал что из раздатки подтекает. В свете фонаря заметил куски метала  на защите. Открутив 2 болта и благополучно сорвав еще 4 болта крепления защиты. Увидел что из раздатки оторваны куски, цепь видно. Но надо отдать должное, что 2 км до дома я доехал без каких либо проблем и каких-либо посторонних шумов.
Официалы просят за новую раздатку 365000 руб. Машина уже не на гарантии. Сегодня эвакуатор довез до "Территории джип". Завтра жду вердикта.
Вот такая грустная история и как назло в самый не подходящий момент.
Остальные фото в фотогалере
Изменено пользователем mos-ad
  • Ответы 123
  • Просмотры 14,6k
  • Вот чем больше читаю, тем больше удивляюсь.... То ли машины собирают вручную, и кому какая попадётся, то ли прокладка советская.... Есть у меня участок дороги до дачи (ежели срезать) по полю, но шоб
  • Цитрамон
    Цитрамон
    К сожалению, факт - машина была и теперь уж точно ещё долго будет для богатых. Мне она нравится, очень не хочу от неё отказываться, и она меня стимулирует думать, как заработать денег. При наличии 500
  • да ладно, катер вытаскиваешь с берега, или за собою тянешь в горку да по мокрой траве или глине,бывает и не так газанешь. Чтож тогда можно на гранде нашем? Газануть нельзя то раздатка развалиться,а то
Выходит это совсем и не внедорожник.
Как ГЧ может быть внедорожником, если в грязи на нем газовать нельзя? А нажмешь на газ - он рассыпется.
Интересно, а такие же раздатки еще на что-то ставят? Или это эксклюзив для ГЧ?
@1959Alex, обычно говорят, что платформа от старого МЛ.
Но что такое платформа - может это просто общий набор габаритных параметров - межосевое расстояние там, ширина колеи...
А так конструкция своя - uniframа же у МЛа нет, материалы свои, исполнение свое.
Чо там общее в таком случае....
Да получается, что ничего. Выходит раздаткой на ГЧ пользоваться нельзя.
все становится одноразовым,таков маркетинг,и надежность
Да не драматизируйте. Нормальная раздатка для light duty vehicle. Металлическая, приличного производителя с большим опытом, некитайская.
Magna Powertrain делает механизмы для всего автомобильного мира: https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Powertrain
Случай немассовый, единичный. При серийном производстве неизбежен брак.
Изменено пользователем xmo97
Оно все конечно так... Только серийно движки стали при запуске разваливаться, раздатки при включении пониженной. Не что-то не так в датском королевстве. Не должна раздатка при надавливании на газ разваливаться. При запредельных нагрузках, движок глохнуть может, но разваливаться раздатка не должна.
@1959Alex, на рынке есть разные типы оборудования - например для дома и для коммерческой эксплуатации. Даже в пределах одного производителя.
Кому то нужна надежность, а кому-то больше дизайн и чтобы крыша сдвигалась. Но с имиджем проходимца. Производители ориентируются на массовый рынок.
Они делают то, за что голосуют рублем покупатели. Значит не готовы люди переплачивать за надежность раздатки. Сама раздатка то уже как некий атавизм на ГЧ.
Есть, например, инструмент для дома - раз в год картину прикрутить, а есть для профессионального использования. Ценник разный.
Если нужен экспедиционник с неломучей раздаткой, чтоб через континент по говнам - это, например 4Runner TRD Pro. Класс ГЧ, но настоящая рама и другая надежность.
А наш вместе со всей остальной братией Туарегов - как раз иногда по грязи прокатиться, вроде набора бит Бош - коробка красивая, но царапаются на втором шурупе.
Не хотел писать, но так оно и есть. За первый WK не скажу, но WK2 и "джип" это вообще разные вещи, WK2 это городской кроссовер.
что за бред?
10 км грязи по раздолбанной лесовозами дороге, это городской кроссовер?
А с берега глинистого спустить, а потом забрать Crownline 250-й - тоже городской?
Тут спорить нет смысла, просто нарицательное понятие "джип" несколько резиновое и у всех разное...
WK2 такой же джип, как Туарег, МЛ и т.п. Их "джипами", опять же в нарицательном смысле этого слова, почему-то никто не называет.
Все оценочно, например, через весеннее поле я на WK2 лезть побоюсь - если каким-то чудом не застрянет, то оторвется что нить или сломается.
паркетник , с такими ходами подвески внедорожником его назвать сложно, наличие понижайки это еще не признак называть машину внедорожником.
Это SUV и понижайка там, как раз в целях вытащить катер, дом дачу, в горку и так далее.
кому внедорожник нужен от джипа - велком ту рубикон. У компании все сегментировано как раз правильно.
Вот и я о чем. А после Хаммера каково...
Наверно я неправильно выражаю свою мысль. Но есть к примеру паркетник, внедорожник, вездеход и т.д. В составе серийно-выпускаемого оборудования имеются: двигатель, КПП, раздатка, мосты и т.д. Так вот усилие передаваемое от двигателя для вращения колес НЕ ДОЛЖНО РАЗРУШАТЬ ни коробку, ни раздатку, ни мосты, ни обрывать карданы, шпильки и т.д. (если все стоит как предусмотрено изготовителем) Если это происходит, значит узлы подобраны неверно.  И без разницы паркетник это, внедорожник или вездеход и какой ход подвески.
Если купил к примеру дрель картину прикрутить, сверло вставил, стал сверлить, а редуктор в дрели развалился. Ну так какому классу такую дрель отнести к профессиональному инструменту или для дома?
Такую дрель, наверное, к браку отнесет большинство людей.
А о классе речь зашла просто потому, что у людей есть ожидания от "джипа", а реальность от jeep. Ну это как взять ту же дрель и, зыбыв что ударный механизм в ней почти опция, пытаться сделать ремонт в квартире без перфоратора.
к негодному. Но, условно, паркетная дрель перфоратор рассчитана на 1000 дырок в гипсокартоне, пенобетоне и бетоне, 50/50, с перерывами через минуту сверления, профессиональная рассчитана на 1000 дырок в тяжелом бетоне, на работу в пыли и грязи, с перекурами только, и редуктор не полетит, если бур вдруг расклинит арматурой. Так же и тут... может арматура попалась....
Вам известны случаи чтобы у УАЗика раздатка развалилась? Допускаю, что можно развалить, если в примеру с разгону в рельсу ткнуться. Но чтобы ехать по бездорожью давить на педаль газа и выехать с развалившейся раздаткой. Такое невозможно.
Что имеем по ГЧ - заехал в грязь, зацепил Экс-Трейл и поволок на пониженной. По пути - Хрясь! И из развалившегося корпуса посыпалось и полилось содержимое раздатки.
Или "ехал - услышал посторонние звуки - приехал в сервис - поменяли по гарантии. Таких раздаток у официального дилера гора лежит".
Ну не должна разваливаться раздатка, если вы используете двигатель на максимальной мощности.
ну и зря, грандейка полезет и при чудесно преодолеет, проверенно опытом, да и тут более важна не машина, а прокладка между рулем и сидением, по весеннему полю и на пузотерке недоприводной пролезешь, пример не удачный. а гранд все же лазает по бездорожью и многое чего умеет и может, я уже выше писал, попробуйте назвать гранда городским кроссовером когда он по глинистому довольно крутому бережку после дождичка Crownline 250-й вытягивает.
Да и потом, что сравниваем и для чего? Брать машину за три с хвостиком мульона для того чтобы засунуть её в реальные гОвна или замутить из грандейки котлету???? Для этого есть более подходящие марки и модели. А вот катер/квадрик/снегоход/караван потягать это наше все, на природу с асфальта это то же про нас и по дальше в глушь это мы )))))
по поводу раскисших полей
https://youtu.be/aanIZpANqaI
к сожалению, да, известны
ты что в сказку попал?
@1959Alex, Вы вообще читали тему или так, "картинки посмотрели" ?! :shades:
Вторую страницу уже "из пустого в порожнее" ...
:moil:
на фото видно, цепь порвалась и она корпус ломанула
Да. Цепь в хлам. Она и разбила корпус. Из-за чего произошло не выяснишь уже. В TJ говорят, что скорее всего заводской брак.
Дедок лет 60 к врачу пришёл...
- Не стоит Дохтур, жалуюсь...
- Так годы Батенька, годы...
- А чего годы то? Вон сосед старше меня, а соседку через день пилит, говорит...
- Так и Вы го-во-ри-те! :secret:
Может кто-то сказать: Интересно, а у них выше надёжность двигателя, коробок и трансмиссии?
  • Популярное сообщение
Есть у меня участок дороги до дачи (ежели срезать) по полю, но шоб на него попасть надо преодолеть искусственный ров. Осень, безумие и отвага.... В рве уже сидят Q7, BMW X5 и, о чудо, Паджерик!!!!
Ну кули делать, а я чем хуже? Сползаю и добрый вечер.... Чурка на КАМАЗе, потирая руки, цепляет первого...
А я кручу шайбу и в раскачку пытаюсь стать Лениным... И тут Чудо!!!! На понижайке в Роке я выхожу из этого дерьма, как белый лебедь из болота... Надо было видеть глаза водил и, особенно, чебурека.... При этом хочу отметить, что я был на стоковой Кумхе (прости меня господи)
Это я все к чему - не всегда и и не везде во всем виноват Грандейка. Может неплохо иногда и в себе покопаться...  :)
@Юрко, у Туарегов очень ломучие движки, судя по роликам в ютубе. А на коробку и раздатку не жалуются.
У МЛ все надежнее, и движок, и коробка. Но мало кто загоняет МЛы в говны. МЛ не обязан быть проходимцем, в отличие от Джипа.
А если бы наш топикстартер ездил по шоссе, как на МЛе, может и у него тоже брак бы не проявился.
:moil:
Ну тогда давайте хвалить. Какая классная раздатка. Вкдючил понижайку, надавил на газ и милости просим в сервис и покупать запчасти. Все в процессе и сколько денег можно на этом сделать. И советов надавать
да прекратите панику, всякое в жизни бывает, проценты смотрите, сколько сломалось, а сколько ездят. Это единичный случай, жалко человеку, не повезло. Я вот то же по своей дури коробку перебрал и ни чего не стинаю, голову песком не посыпаю.
А так я могу привести как пример как под Гудермесом, есть там такая речка Белка, умудрились на БТР редуктора порвать, а вы тут за раздатку грандейки стонете ))))))
Понятно.
Продавайте Гранда.  :secret: Нервы надо беречь.  :beach:
От интересные то :lol2: причём тут газ???
Загоните в грязь, покачайте на 4лоу Коня, посмотрите (!), как он это делает и сё поймёте.
Ну я качал, причем с прицепом массой поболее 3-х тонн - и все нормуль, вылез, никаких проблем.
На бортовике выведите температуру трансмиссии и следите за ней, не перегревайте и все будет айс. И не надо с мордой кирпичом до дури газовать и селектором дергать, включайте голову - это ж не Шишига.
Хотелось бы напомнить про нашего питерского одноклубника duktiz.
Человек использовал Гранда как троффийный авто пару сезонов! И на моей памяти рейку махнул, колодки быстро стирались, экстерьерные повреждения. А из неудобств ввинчивающийся крюк. Всё.
Не подскажите до какой температуры можно греть трансмиссию без последствий?
  • Poorkiddo
  • Олег 83
  • Ploutos
  • RockMANN
    • 29295 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188849 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432611 Просмотров
