Болты крепления колеса
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я ставил проставки и под них подбирал болты от задних реактивных тяг с Жучек, на которые надевал колёсные гайки от УАЗа. Да, минимально необходимое количество оборотов болта при затяжке - 5 оборотов. Проставки же я набираю из старых задних Жиговских тормбарабанов, и на скока помню 4.5 см проставки как раз притягиваются 110 мм болтами.
Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
40 минут назад, Alex1971 сказал:
Я просто купил 20 ВАЗовских болтов и вместо родных при переходе на зимний комплект колес закрутил. Пока полет нормальный.
Не могу решится на снятие хромированных колпачков с родных болтов очень жалко.
Изменено пользователем ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
В 18.12.2017 в 05:45, ДУБОВ сказал:
От Жигулей болты подходят по 30руб. за штуку.
:D
На таких болтах проездил почти год никаких вопросов. Смотрятся как бы глубже с улицы, а так всё ОК.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2.4
Поехал менять колеса, горе шинщики сломали болты, когда высверливали захреначили резьбу, пришлось новую на 14 нарезать, теперь на задних колесах 3 болта от мерса ...
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
:D
Алексей, от каких конкретно Жигулей? Или они все одинаковые...
:D
Бл....а какого.... когда я в магазине искал мне сказали, что таких нет!!!!
Кстати, чтобы родные болты жили долго и счастливо, нужно купить голову (на 20 по-моему, не могу вспомнить сейчас) и вороток правильные, и на шиномонтаж с ними ездить. У монтажников только стандартные ключи, которыми они и рас###чивают нам болты.
4 часа назад, ДУБОВ сказал:
Специально в ВАЗовский магазин заехал сфотать.
Спасибо, дружище!
Автомобиль: Cherokee(KL)
на стандартные диски подходят болты от ВАЗа для литых дисков (на 19)...Цена вопроса около 50р \ шт. (против 510 у дилера)
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
оцинкованные b14 bimecc, made in Italy
80 рублей за штуку.
не оцинкованные по 50
каталог болтов доступен на сайте офиц. представительства.
http://bimecc.ru/assets/files/Cone-Seat-Bolts.pdf
Автомобиль: D5 2022
6 часов назад, Black_Raven сказал:
80 рублей за штуку.
Костя, а  даже визуально видно, что конуса разные. Я не уверен, что очень правильно советовать людям, что бы скажем на 150 или выше отваливались колёса, не сразу а постепенно. К сожалению были преценденты.
peugeot
во-первых, Максим.
во-вторых, в каком месте они разные? на колесных болтах или конус под 60 градусов. или сфера.
других вариантов как то не находится.
т.е. когда говорят, что подходят колесные болты от ВАЗа, вы считаете это нормально?
пофиг на то, что ВАЗ легче, и максимальные скорости у него меньше чем у нас.
а тут прям колеса отвалятся.
В-третьих, в моем сообщении я как то не вижу слов "советую" "рекомендую" "всем брать"
Автомобиль: D5 2022
5 минут назад, Black_Raven сказал:
во-первых, Максим.
Да, извиняюсь, Максим.
7 минут назад, Black_Raven сказал:
И конус и сфера разные.
9 минут назад, Black_Raven сказал:
Да, вроде, как об том и говорю, что НЕ нормально. А зачем, тогда об этом говорить, 50р или 80р.?
Лично себе, заказал 5 штук по 380р- оригинал, дешевле не нашёл, ну подождал 20 дней, не вижу проблемы, не так часто эта запчасть выходит из строя. А самое главное, если купить хорошую голову- чёрную, ударную и нормально не спеша одевать на болт, то ни чего не срывает. Абсолютно та же проблема и на Гранде и на Ренигате.
В 06.06.2018 в 22:47, peugeot сказал:
обмеры штангенциркулем показали, что размеры конусов полностью идентичны.
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, Black_Raven сказал:
В данной ситуации, на мой взгляд, штангенциркуль это не измерительный инструмент. У ВАЗ конус просто конус, у Джип какой то выпуклый, т.е. конус будет прижимать диск не всей поверхностью, только в начале или конце.
Но, как сказал А Макаревич"каждый правый, имеет право на то, что с лева и то, что с права"
Короче, я бы НЕ рекомендовал ставить НЕ оригинал.
1 час назад, peugeot сказал:
где же ваши рекомендации были когда люди болты от ВАЗа покупали..
на этом предлагаю прекратить - каждый будет при своем.
Автомобиль: D5 2022
Только что, Black_Raven сказал:
Я терпел. но тепение лоплуноло. Однозначно, я с этим закончил.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Я тоже считал, что оставить оригинал самый правильный вариант. И вот, чтобы решить проблемы болтов, я попросил в СТО сбить шляпки на всех болтах, теперь болты на 18. Только болты зеленоватые и немного резонируют с цветом диска. Смотрю силиконовые колпачки на них. Но нет размера на 18, не могу понять почему, есть 17, 19, 21... Кто брал, 19 нормально будут держаться?
Изменено пользователем Р Кирилл Е
У меня было 2 комплекта. На оригинальные диски - оригинальные болты+ секретки. На не оргинальные диски- не оригинальные болты + секретки. (Оригинальные болты не влезали в колодцы  не оргигнальных дисков). Болты правда не вазовские. ( И что значит вазовские? Параметры крепежа обозначаются несколько иначе). Но проехал по трассе 3500 км на оригинальных дисках с не оригинальными болтами. Все нормально.
Полемизировать по поводу "выпуклого" или "не выпуклого" оригинального конуса от MOPAR не хочу. И почему вдруг штангель перестал быть измерительным инструментом.  Не нужна такая точность, чтобы использовать микрометр в данной ситуации. Можно ешо линейку металлическую приложить к конусу, чтобы увидеть (или не увидеть) "выпуклость" конуса. На фото поста № 91 никаких оригинальных выпуклостей конуса не увидел.  ( И у себя то же). Никому ничего не рекомендую. Каждый сам принимает решение. Нравятся китайцкие болты за 10 000 руб. в упаковке MOPAR - ваше право. Но вводить людей в заблуждение думаю не стоит. Никто не будет заниматься художественной резкой лазером по металлу при изготовлении болтов. (Обычный  станок-автомат) Они изготавливаются миллионными тиражами. И делать что-то супер уникальное для MOPAR никому не нужно.
Универсальная рекомендация: после любой операции со снятием колеса через 50-100 км проверить затяжку болтов (гаек). И не тянуть трубой.
На гранде сначала не обратил внимание - а гайки то же с нашлепкой. Фирменный стиль Хрустлера?!
Изменено пользователем srs3491
уточнение
4 часа назад, srs3491 сказал:
Спойлер
да
у приятеля на dodge ram такая же фигня с болтами.
так же покупал комплект цельнометаллических.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Тоже столкнулся с проблемой оригинальных болтов на KL. Купил в ТЦ "Москва" на Каширке комплект подходящих болтов по 160 руб. за шт. Но как-то они не очень внушают доверие. Думаю вернуть оригинальные, но не могу найти колпачки. Тоже везде 17 или 19. Фото ниже: 1 - секретка McGard 37269 SL; 2 - оригинальный болт со снятой хромированной шляпой; 3 - болт из ТЦ "Москва". Секретки пока не примерил, по длине они вроде больше чем оригинальный болт. Хочу спросить совета что делать: оставить оригинальные болты или пока покататься на болтах с ТЦ? Но оригинальные после тюнинга зеленые, как то не очень с дисками смотрятся. Завтра выложу фото закрученного зеленого болта.
Изменено пользователем Andy-hi
Установил расточенные 17 колпачки на оригинальные болты. На мой взгляд лучше, чем зеленые болты!!! 772119660_17_1.thumb.JPG.4dee92d17e66e26d3be935aada007a8d.JPGIMG_3479_result.thumb.JPG.0f80b72fab6ad7831b49e960dd7261bf.JPG
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Вчера столкнулся с этим. Благо, не в дороге, а при сезонной смене колес(первой, для меня с этим автомобилям). После длительной иппатории по снятию болтов и выколачивании их из головки в шиномонтаже ( монтажники были к этому готовы только на 2-м шиномонтаже), было принято решение поменять на Жигулевские для литья... Родного счастья мне не надо.
Изменено пользователем ПАН
Пока поставил на зиму один такой болт за 55 руб. Подбирался продавцом по параметрам жигулевского. Стал идеально. Про запас купил еще один, правда он уже подорожал до 80  )
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Посоветуйте пожалуйста болты для Jeep Cherokee 2014, диски родные на 17, переобулся на лето, ели открутили болты.
На родных болтах, алюминиевые колпачки, которые уже прокручиваются изнутри ((
перенос сообщения в соотв.топик
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
@Mfreem  разделом ошибся ))
del link
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • DAA
    • maskitoll
    • Anunnaki
    • DeepGreen
    • александр14728
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
