Передняя ступица с датчиком ABS
JEEP KK2008
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
10 часов назад, mki сказал:
Купил обе ступицы  991710 Optimal, ценой около 6000 р.
все здесь марки"ИЛЖИН"ставят,по лутше качество
  • 4 месяца спустя...
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Подыму тему по выше.
Недавно была проблема со ступицами. Загудели, причем обе. Пробовал разные варианты со смазкой. Кому надо могу предложить вариант как достать датчик абс целым. В общем надо выкрутить болтик, сбырзгнуть ведешкой , дать постоять минут десять , затем ключ на 13 надеть на датчик со стороны  где из него выходит провод и повернуть вокруг оси, ну и дальше поворачивая разшевелить поливая вэд 40.  Я таким образом достал 2 датчика, ну почему то все они после установки на место отказались работать.  Думаю они одноразовые или я где то что то упустил.  Ступицу менял не снимая  поворотный кулак.
Тут по рыл немного на али и нашел не дорого.
 https://ru.aliexpress.com/item/32924338410.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28713c00DOfUf0
2.8 срд
2008 г.в.
В 15.07.2019 в 15:17, JEEN сказал:
ну и как работают?
20 часов назад, сергой сказал:
ну и как работают?
 Еще не покупал. Я писал, что нарыл только. Пока нет нужды.
  • 7 месяцев спустя...
77
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый вечер. Гудит правая передняя ступица. Не сильно, не зависит от скорости и направления. Предыдущий хозяин оставил мне старую ступицу, говорил что проблема была не в ней. Внешне без люфта, и черт меня дёрнул вытащить датчик АБС. Сначала пошел, но поскольку он пластмассовый и с уплотнительным кольцом(резинка), то и треснул пополам. Остаток достал и увидел на нем смазку белого цвета. Внутри смазка видна слегка. Но смазка ли это? Белая. Датчик стоит мин 20дол , смазку купил. Есть ли смысл упражняться, при стоимости ступицы liljin в районе 100дол. США?
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня ступица пролежала 2 года. Ещё раз посмотрел, не похоже на попадание воды..
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Ступицу поменял. Поставил IJ 123060. Снимал на улице, без ямы. Сначала никак не доходило как зафиксировать вал, чтобы открутить гайку ступицы. Ничего лучшего не придумал, как упор в педаль тормоза. Гайка скорее на 35, чем на 36. Хотя откручивал головкой на 36. Пошла нормально. Больше намудохался с тремя болтами ступицы (на 18) со стороны шруса. Доступ не ахти без ямы. Благо открутились без проблем. Саму ступицу снял съёмником , дополнительно постукивая. Честно, проехал по трассе и разницы особо не услышал. Наверное потому, что явного гула не было. Люфта у старой ступицы нет, есть следы смазки по кромке подшипника и внутренняя часть с лёгкой синевой. Похоже на нагрев, хотя последнее время периодически проверял диск на предмет нагрева. Собственно фото
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, shon73 сказал:
А на новой разве такого не было ?
У меня и на новой , ильджиновской , тоже последствия ТВЧ закалки видны : завальцовка желтого  , а  сами щлицы синего-серого цвета побежалости .
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нет, следов синевы не было
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Тоже загудело спереди похоже ступица, только не пойму правая или левая. Проехал уже несколько тысяч  гул не изменился (не усилился) . Гудеть начинает где то  со скорости 30-40 км при  повороте вправо влево  звук не меняется , единственно если на скорости около 90  дать руль чуть в право звук исчезает, но на секунду если продолжить поворот в право то опять гудит. Может кто чего подскажет?
Гудела левая ступица поставил IJ123060 брал за 5500. Родная с завода оказалась того же производителя, пробег 149000.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Евгений 77
    • Cheroki
    • Жека
    • BolshoyV8
    • Jeep Spot
    • Inflames
      • 13070
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
