Авто Самит, какие отзывы?
Собственно, интересует дилер в вопросе обслуживания. Есть опыт взаимодействия?
Удалил
Изменено пользователем kaRRamba
@Monar4, Вам наверное сюда Авто Самит - официальный дилер Jeep, Chrysler, Alfa Romeo
Сам у них только переобуваюсь по акции, а так читайте, кто-то доволен, кому-то секретки испортили....
@OlegLOK, спасибо, вроде в поисковике на форуме набрал, не нашёл темы!)
а автосамит партнёры клуба?
  • Основатель Клуба
конечно. С момента открытия
Обслуживал у них свой дорестайл, но было это еще, когда они прям открылись.
В принципе негатива не было, все вроде сделали как надо.
Доброго дня, дорогие члены клуба.
Делитесь всем, что накипело на душе по поводу взаимоотношений с нашим сервисом, салоном, да и вообще.
Позитиву порадуемся, а если появится негатив, будем с ним разбираться и устранять. Только пожалуйста, не молчите. Мы должны знать, в какую сторону нам двигаться. А лучше всего это сделать благодаря Вашим мнениям и отзывам.
Всем прекрасной пятницы!!!
Ваш Авто Самит.
  • Rusich
  • glbuh
  • AKELA SHIROKIY
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29149 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 294 Записи
    • 188587 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432434 Просмотра
