Очистка клапана EGR на CRD 3.0 WK/WH
Хорошая статейка - понятно и доступно
Ссылка не работает. Удалена. AG
  • Ответы 184
  • Просмотры 161,9k
  • egrman
    egrman 22 публикации
  • Van777
    Van777 18 публикаций
  • Seyrosh
    Seyrosh 13 публикаций
  • mixser
    mixser 12 публикаций
  • И так, в продолжение темы, краткий отчет о чистке клапана EGR на своем Коммандере может, кому будет полезна данная инфа. В принципе никаких внешних признаков о том, что его надо чистить не наблюдалос
  • Что он новый, что старый, с нашим топливом от него одни проблемы. Я вот тоже чистил,чистил а месяц назад отключил его на програмном уровне нафиг. Двигатель стал лучше работать, по резвее машинка стала
  • Не дождавшись рекомендаций нашел способ расшевелить ЕГР... И так открутив два крепежных болта снимаем с ЕГР Фишки с проводами и пластиковую крышку поддев усики тонкой отверткой. Далее через деревяшку
Товарищ мой из Красноярска,словил чек и машин перестал ехать, приехал в сервис ему приговорили ЕГР на замену 20-25тыр рублей..
он дозвонился до меня я усмехнулся и посоветовал почаще бывать на этом форуме и прочитать внимательно эту тему...
он послушал меня и через пару дней перезвонил поблагодорил и сказал что ЕГР почистили и машин поехал как новый...
решилось все гораздо дешевле и быстрее!
П.С. произошло у него это так же как и у меня на пробеге 35-40 тыр...
режимы эксплуатации очень похожи с моими зимой часто и долго на холостых и в КРСКЕ соляра оч плохая...
Изменено пользователем egrman
Мне тоже дилеры меняли этот клапан на пробеге 40-50т.км. точно не помню. Тогда темы еще такой не было))). Клапан лежит в гараже и теперь я думаю, что он просто грязный, а не неисправный.
Подскажите каталожный номер клапана EGR
A 642 140 18 60
Сегодня почистил клапан. Седло и шток. Заняло времени 1,5 часа.
Полез чистить потому что расход резко вырос. Компьютер показывал 18-20 по городу.
Не так сложно отвернуть болты ( 2 шт) как снять сам клапан. Нагар был, сильный. Но визуально клапан садился на седло плотно и ход штока свободный.
Что то сомневаюсь я, что чистка поможет..
расход реально упал. Сейчас комп. показывет 13ть по городу. Причем передвигался 70% по дворам и со средней скоростью не более 30 км.час.
До этого, в таком режиме движения, показывал расход 25 литров.
168567т/км!!!!!!!!!!!!Полет нормальный!Только 3 сек троит при запуске ,когда температура ниже 20 градусов воздуха.Но это началось совсем недавно.
Грешу на свечи накаливания.
Люди, помогите советом, пожалуйста. Летом, когда полез чистить клапан ЕГР, заметил, что крышка с магнитом (та часть клапана, к которой фишка подключается) затянута хомутом, а крепления пластиковые сломаны, видимо его уже чистили до меня. Ошибок не было, нагара тоже было мало, решив не заморачиваться, почистил и установил обратно. В поведении машины ничего не поменялось, едет хорошо, не дымит, единственное расход 17-20 литров, но маршрут и утром, и вечером прцентов 60-70 пробки + отопитель перед поездками. Тут на днях попал ко мне совершенно новый клапан, я уж обрадовался, но когда вскрыл, увидел, что он немного другой, видно с машин более позднего выпуска. Ссылка в первом сообщении была на чистку такого клапана, его номер A 642 140 18 60 (как и в сообщении 35), а номер моего еще летом записал А 642 140 03 60. Основных отличия, на мой взгляд, всего два, у нового клапана, так понимаю, водяное охлаждение, + та часть, в которой закрывается и открывается клапан. Так хочется, что б в своей машинке стояла новая запчасть, хочу попробовать поменять. Так вот, вопрос, ничего критического я такой заменой не сделаю? Я так думаю, страшного ничего не произойдет, кроме как он просто не заработает, но хочется все же услышать советы. На первом фото старый клапан, на втором новый.
Что он новый, что старый, с нашим топливом от него одни проблемы. Я вот тоже чистил,чистил а месяц назад отключил его на програмном уровне нафиг. Двигатель стал лучше работать, по резвее машинка стала. Тем более человек в Москве реально все делает. ;)
Сколько стоило и какой расход после такого вмешательства?
По расходу пока наверное точно не скажу, мотаюсь в основном по городу, хотя больше точно не стал, а считать эти громульки... Главное двигателю легче работать стало. По цене что то около 280 зеленых.
Блин парни .. как вы его снимаете ??? я ковырял ковырял и на холодную и на теплую ..даж не шевелится .... чуть стамеску не сломал.. боюсь сильно нажму что нить на двигле лопнет....
Изменено пользователем mixser
Да, все верно, я тоже долго ковырял первый раз. Там реально трудно сдернуть его с места. Кучу инструмента перепробовал, а потом как то неожиданно раз, и отошел, главное сдвинуть с места. Там еще резиновое кольцо, по ходу на нем оно тоже залипает. Я загонял отвертку (только не острую) слегка молотком между клапаном и блоком. И только на холодную! ;)
Тоже загонял отвертку (очень острую :) ). Только не под сам клапан, а под ближнее ушко крепления клапана. Там не так страшно замять металл. А все заусинки нетрудно отшлифовать шкуркой, предварительно заткнув дыру клапана чистой тряпкой.
Чего то у меня дымить начал, белым дымом, непрогретый, на холостых.
Вот думаю, чего ему еще не хватает? Может чего с клапаном накосячил?
Вряд ли с клапаном, там при малейшем сбое в работе сразу аварийный режим выскакивает. Снятие возможно только минусовой клеммой, хотя ошибка и остается. Я перед отключением вдоволь наэксперементировался с этим EGR. Даже портативный сканер себе купил, для снятия ошибок.
А насчет разборки все верно, забыл, я тож под ухо загонял отвертку и также наждачкой потом заусенец убирал :ok:
Я тоже так думаю.
Белый дым из трубы при запуске это первый и основной сигнал, что движок уже изношен. Там ВСЕ влияет. Основной диагноз - старость.
Обидно. Каких то неполных 80 тыс. чуть больше чем за год ( НА НАШЕМ ТОПЛИВЕ!!!) и пипец дизелю
В Защиту MB хочу сказать, что до этого он прошел почти 200 по дорогам иноземным, заправляясь топливом иностранным, богомерзким.
Поменяю масло, налью присадок.. еще 80тыс пройду без проблем. Уверен.
Главное клапан ЕГР чистить вовремя
А не кажется вам что это нормально , белый дым- вовсе не дым а пар. Как известно при скорании топлива он тоже выделяется, а так как вся система холодная его и видно. Это нормально не парьтесь. А то тут чуть ли не до "пипец движку" договорились :lol2:
Не. не нормально. Конденсат имеет свойство капать, но не дымить.
Никогда раньше не дымил.
А потом, ВДРУГ, случилась какая то хрень, из за которой пришлось чистить клапан ЕГР
расход существенно упал, но дымить на "холодную" не перестал.
Наверно из за масел и топлива садятся кольца.
Думаю что дизелям, на нашем топливе, 100 тыс - это предел.
надо переходить на гибриды
но дымить
Прям густой белый дым?
ЗЫ А что? Проблема ЕГР отключить?
сегодня проверил маслоотделитель после 4 тысячного пробега, слил 100грм черной жижи, вот если эта все бы попало в камеру сгорания скольб отложений сделало...
Ну вот и появились первые удаленные сажевые фильтры на наших моторах, в Минске контора делает без проблем, с програмным отключением и удаленим самого элемента. Так что теперь EGR и сажевик нах. из мотора. :crazy:
У обычного чайника наверное тоже кольца садятся когда он закипает.... и конденсат ( пар ) не капает а дымит.... точно пипец чайникам.... :rolleyes: а про дизеля на нашем топливе посмотрите пробеги машин на вторичке, при сносном уходе и хороших расходниках 400 тыс не предел ... да и здесь на форуме встречал отзывы людей по 250 тыс без вопросов... так что не нагоняйте грусть на себя и движок.... :rolleyes:
Юмор оценил :) спасибо.
250 для меня уже пройденный этап, так что люди говорят правду.
@Seyrosh,
какие потери за этот пробег? какое масло для ДВС используете?!
@Seyrosh,
Потерь нет ).
Но с расходом масла не все однозначно. Иногда хватает от замены до замены ( 8 тыс в среднем) иногда приходится литр доливать. Наверно это из за особенностей эксплуатации. Масло шелл 5W30. Беру постоянно в одном месте, на разлив, в Питере, на краснопутиловской улице. Там замена бесплатно если масло у них покупаешь.
Меняют по стандартной процедуре - отсасывают.
Хм.. ради интереса посмотрел про масло шелл 5w30 - оказывается они разные бывают, с разными допусками, для разных двигателей.
А я даже никогда не задумывался над этим. Надо будет обязательно посмотреть на допуски.
Спасибо ergman )
Привет всем. Я из Екатеринбурга. Нашел умельца, который все сделал по приведенной выше инструкции. Сам стоял рядом :D. Ура!!!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Спасибо! Часа полтора и не надо тратить кучу денег. Странно, что диллер не делает этого. Не выгодоно наверное)))). Если надо чистить EGR, звоните +79221349129. Екатеринбург. Это мой тел. Объясню где делают.
Ребята. Всем привет. Я новенький если,что не судите... На днях решил поменять приводной ремень. Поменял. Тут же решил почистить клапан EGR снял его довольно легко и быстро, он был чистый (масло 0W30 д/т у нас хорошее) И тут я решил посмотреть как он работает подал бездумно на него 12 вольт он не дернулся, мог я его сжечь?. Поставил на место через час сначала загорелась молния потом чек. Глушишь заводишь все ОК, через определенное время вылазит молния и перекрывается заслонка на турбине ЧЕК горит уже постоянно. До этого были дизеля Паджеро, Патрол, Кукурузник там просто глушил его ваккумный привод и все. Что делать не знаю разбрал весь EGR завтра попробую отдать электронщикам для проверки на работоспособность. Масло с патрубка практически не бежит побег 185500км. 60 мои. Брал с Европы 1J8HCE8M07Y565092 . Надежда только на товарища у него такой же авто.
а на какие ноги подали 12В - там из 3 - + с - и управление...
Подавал на все по переменки. Просто не подумал .
    • 36495 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203492 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445677 Просмотров
