Биение руля при торможении
Пробег 38 000. Совершенно недавно столкнулся с такой проблемой: стоит достаточно интенсивно оттормозиться со скорости 120-100 до 80-60 км/ч (разогреть диски), то после этого не важно интенсивно  тормозишь, или не очень- ощущается биение в руле. Если не разогревать - то все нормально, при торможении никакого биения не ощущается. Решил провести ревизию супортов, датчика не было, что бы проверить биение диска.
Обнаружил следующее:
1. Супорта двух поршневые. ( В каталогах супорт  однопоршневой). Опять "косяк" хрустлера.  :mad:
2. Ключи нужны дюймовые, а не метрические.
3. В основе колодок с торца просверлены дырочки сверху и с низу. В них вставляются скобочки круглого сечения. В рабочем положении они прижимаются суппортом и работают на раздвигание колодок от диска. В POWERSTOP  и др. неоригиналах этого нет. В POWERSTOP металлическая основа тоньше чем на оригинале.
После снятия колодок и супортов ничего криминального не было обнаружено. Все прочистил, продул и смазал для профилактики направляющие. Выработка на диске - мизер. Толщина колодок 50% от номинала. Колодки изношены равномерно. Странно, не обнаружил "пискуна".  В комплекте к колодкам системы BRA  пискун идет.
Колотить стало меньше, но после разогрева - всеравно отдает в руль.
В ветке WK2- такие же проблемы. С разогретыми дисками в лужи не влетал. Похоже "чугуний" в Штатах (или фиг его знает где делают) плохой. Так как износ дисков минимальный, то попробую проточить не снимая дисков. Только возникает два  вопроса:
1. Если биение возникает после "подогрева" исправит ли проточка?
2. На долго ли хватит данной процедуры? На ветке WK2  то же все не однозначно: кому-то помогает- кому-то нет,  кому-то "на долго", а кто-то считает процедуру бесполезной.
Буду заказывать диски POWERSTOP.
У кого- нибудь вылезла данная проблема?
Первая, кто меня ошарашил вопросом замены штатных тормозных дисков была  Екатерина (clipsa). У неё пробег меньше, чем у меня.
А я то радовался, на корейцах у меня ни одни колодки больше  30 000 км не выхаживали, правда диски ходили до 80 000-100 000 км,  а тут смотрю- колодок хватит до 50 000 км. Но похоже колодки придется менять вместе с дисками.
Колеса не кривые. Как вылезла проблема, поехал на шиномонтаж. Все колеса проверили- все отбалансированы, осевого биения шин не обнаружено. Мишлен убить "нуно" сильно постараться.
Изменено пользователем srs3491
  • Ответы 161
  • Просмотры 33k
  • srs3491
    srs3491 27 публикаций
  • clipsa
    clipsa 23 публикации
  • benomx
    benomx 12 публикаций
    up6 11 публикаций
  • По моему вся свистопляска с биением дисков связана с черезмерно жесткими оригинальными колодками. После износа  KUJIWA ( KUF- 0848) поставил докатывать оригинальные ( жалко - остаток  50 %). И цвет ди
  • Проточил я сегодня передние диски. Протачивал без снятия дисков с помощью оборудования PRO-CUT. На фото видно, что диск кривой. Сняли около 20 микрон. Пришлось по рекомендации мастера поставить новые
  • Front Disc Brake Rotor Minimum Thickness 26 mm (1.024 in.)
Kujiwa видимо с большим содержанием асбестового волокна раз пылят и быстро изнашиваются.
угу, родные не пылят. Диски красиво смотрятся. Только диски убивает.
быстро износятся, так при их цене не страшно)
Вот тут же  srs3491 отписывался насчет замены.
Какие колодки лучше брать? Icer, Kujiwa
Icer по моим ощущениям пылят больше, чем  Kujiwa. Kujiwa скорее всего "упаковщик", поэтому есть вероятность изменения качества в зависимости от партии. Icer эвропейский производитель. Можно полагать - качество более стабильно. Насчет наличия асбеста -  вы явно погорячились. Тормозят по моим ощущениям одинаково, разница, о чем я уже ранее писал,  в комплектации набора ( наличие смазки, скобочек).
Какие колодки лучше брать? Icer, Kujiwa или другие за разумные деньги? Kujiwa видимо с большим содержанием асбестового волокна раз пылят и быстро изнашиваются.
Icer могу продать
Вообщем так, тормозной диск передний от нашей машинки, б/у. После полной очистки и для приличного вида немного покрашен хорошо видно, что рабочая поверхность вся в рытвинах причем они неравномерны в одной части диска их больше в другой меньше. Честно говоря я не знаю, возможно так и должно быть, но чисто логически там где больше рытвин площадь соприкосновения меньше, соответственно сила торможения меньше, там где меньше рытвин сила торможения больше, возможно это и провоцирует появление биения при торможении на скорости.
Ну и вопрос, поможет ли проточка вернуть диску жизнь?
С виду он вообще без износа...
Так он ещё жизни не видел, пробег детский.
на фото не видно отлива в "синеву" рабочей поверхности - следов перегрева, а если так - можно точить, поможет
У меня диски синие после Крыма. Биений нет.
В 14.08.2017 в 15:58, ДУБОВ сказал:
Запоздало, но может кому-то пригодиться...
Было биение в руль при торможении. Чем с большей скорости тормозил, тем больше биение было. Проточил передние диски. Отдал около 2т.р. за работу всю. На СТО сказали что это не панацея и по-хорошему надо заменить,но я настоял на проточке. Помогло ровно на год.  Сейчас опять биение.
Буду менять диски и колодки.
ЗЫ: пробег 40т.
Изменено пользователем Sergeant88
@Sergeant88 А Вы только проточили, а колодки при этом не меняли? Я тоже проточил, но поставил другие колодки. Комплект колодок уже "откатал", а диски как были после проточки, такие же и остались. Мое мнение, родные колодки слишком "суровые", диски стачивают, но и хватает их на долго, но лучше колодки чаще менять, чем диски. У меня родные колодки больше 100 тыщ отходили, да и еще бы прошли, судя по остатку, тысяч 20 а то и 30, а вот нынешние тыщ 50 не больше.
Всем привет!  Подскажите, какие диски и колодки лучше брать?  Интересуют конечно передние. Спасибо. И ещё, кто и где покупал в Москве?
Изменено пользователем vovana13
На предыдущие Авто брал Диски Rotinger. Качество на высоте и пока нет подделок. На Cherokee пока искать рано, но если будут размеры - опять возьму этой фирмы.
В 17.07.2019 в 15:34, benomx сказал:
Да, только проточил. Колодки родные оставил. Зря так сделал. Сейчас меняю и диски и колодки. ATE 24012801911 и ICER 182177.
У дисков неравномерный износ, а колодки я совсем запустил.
@Sergeant88 Колодки точно такие же, из минусов пылят очень сильно, колесный диск вечно черный :D По тормозным качествам разницы с оригиналом не заметил, ну и съедается намного быстрее, но и стоит намного дешевле и родной диск не кушает.
Не скрипят? Мои скрипят когда нагреются.  Аж раздражает ((
Точил диски примерно на пробеге около60 т.км. причина увеличивающееся биение при торможении. Ценник около 3 т.р. Колодки оставил родные. После проточки диски были как будто в "чешуе" предполагаю что резец был не наточен. Спустя примерно 3 т. км. диски "прикатались" поменял колодки на brembo. Процесс торможения кардинально изменился-стал предсказуемым и плавным. Биения нет, от слова-совсем.
@Sergeant88 Скрипят когда назад тормозишь, очень редко вперед.
В 27.07.2019 в 01:42, АлексБ сказал:
как колодки brembo? Скрипят, пылят и т.д. ?
Смотрю на экзисте выбор большой показывает и по дискам и по колодкам.
Вообще может кто подскажет какие колодки лучше брать, ветка уже давно, опытные вы :)
Изредка скрипят при движении задним ходом, вперёд ни разу не было. Как уже писал торможение изменилось коренным образом-стало мягче, эффективнее(субъективно) и предсказуемее. Насчёт пыления не обращал внимания. Один не приятный момент был - при установке пришлось немного поработать напильником, по высоте не входили в супорт.
о как.. не критично, но заморочка. А какие именно ставили ? я на экзисте в заменителях увидел P 37 021 (brembo). Длинна 167 мм, такая же как у Icer, а по ним не писали такого..
Да, каталожный номер этот. В комплекте идут новые вставки в направляющие, может в них дело. Конечно было неожиданно и неприятно что к брендовым колодкам нужен напильник, но сейчас удовлетворение от их работы сгладило этот неприятный момент.
  • 9 месяцев спустя...
Задолбала вибрация на торможении, правда была не очень сильная. Проточил передние диски, поставили новые колодки TEXTAR, прикатал километров 200. Пока прикатывал, пылили сильно, сейчас сложно сказать, диски заполировались, нужно помыть и посмотреть как оно дальше будет. Торможение отличное, но есть одно НО. Свистят... Совсем холодные не свистят, чуть прогреешь и душераздирающий свист при легком торможении. Если нагреть сильнее то свист пропадает. Так и приходится постоянно греть теперь аки гонщег...
Кто-то ставил диски вентилируемые: Zimmermann
Товарищи, привет. Заменил первый раз передние колодки на пробеге 78000. Поставил японские Nibk. Увы, скрипят, в пасмурную погоду не всегда, в тёплую всегда. Уже 3000 проехал, притереться должны были. В СТО сказали, что, скорее всего, несовместимость состава сплава дисков и колодок.  Смазка не помогла. Иногда при резком и долгом торможении есть биение в руль. Что посоветуете? Менять и диски, и колодки сейчас? Или забить и хоть сколько-то отъездить так, есть шанс, что ещё притрётся? Торможение при этом эффективное.
1 час назад, Р Кирилл Е сказал:
Шансов нет, не притрется. Nibk может когда-то и были хорошими колодками, но всё больше встречаются негативные отзывы. Да я и сам попал с ними.
Смотреть выработку тормозных дисков, особенно наличие буртика и неравномерный износ.
Не соглашаться на проточку, только замена, причём в комплекте (диски и колодки).
Спасибо @Strig! Да, на дисках уже имеется буртик. Какие бренды порекомендуешь для KL в комплекте? Пару-тройку проверенных. И какие стоят в оригинале? Кто поставщик на конвейер?
19 часов назад, Tereh сказал:
Был опыт установки на другом авто в сочетании диски  Zimmerman перфорированные и колодки ATE ceramica. Не пылили от слова совсем, торможение достаточно уверенное, износ дисков и колодок очень медленный.
39 минут назад, Р Кирилл Е сказал:
Пожалуйста!
А вот на счёт вариантов замены - извиняюсь, с моим пробегом об этом ещё рано думать, так что на личном опыте пока ничего посоветовать не могу.  На предыдущих авто ставил тормозные диски Rotinger с проточкой и перфорацией, колодки Zimmerman. Надо смотреть по каталогам, могут отсутствовать размеры на наш авто или только под заказ.
На счёт оригиналов - это к Андрею «up6». Он поможет.
Диски, колодки Brembo
  • Роман_NSK
    • 37595 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205718 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447482 Просмотра
