Замена шаровых опор на WH
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Ребята, подскажите пожалуйста!!! После замены нижней шаровой опоры на Джипе WK надо делать Развал-Схождение???
Менял нижнюю шаровую в Иваново(3 т.руб Мопар + 1350р работа), схождение сказали не надо. Поездил и понял что то не так, проверили, так и есть колеса в разные стороны наружу
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Требовалась замена сайлентов на передних нижних рычагах, но когда сняли рычаг, то поняли, что убиты в хлам и шаровые. Муговские или оригинал ждать 2 недели минимум,а машина 3-й день на подъёмнике и надо что-то думать. Предложили впресовать временно шаровые MV-Parts. Муговские придут через 3 недели и соответственно мне бесплатно их перепресуют.
Вопрос: какова вероятность, что мне по дороге оторвет шаровую с этим китайским Г, при условии что у мастера руки не из Ж и всё нормально впресует?
Перепресованные шаровые ходят до 10000 от мастера зависит, китай тоже проходит не меньше по идее, половина шаровых, сайлентов и втулок там изготавливается. они уже давно научились! Китай уже не тот что был 5 лет назат, у них конкуренция сумасшедшая и всех нелегалов давно передавили. Но для уверенности лучше потрать день и поищи в Москве,Google-рулит, у Вас все есть в наличии, было бы желание! Я сидя на краю географии, в сочи, имею возможность гадать - 5 дней из москвы, китай,-или 2-3 недели из москвы оригинал(. Так что - кто ищет, тот всегда найдет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Народ стоит ли ставить такие рычаги? производитель Gtr http://exist.ru/price.aspx?pid=5AE08E24&sr=108 или VTR http://exist.ru/price.aspx?pid=E09057F4&sr=108 ?
И есть у кого номерок мапаровской шаровой?
Изменено пользователем Cos
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я бы поставил неоригинал.
рычаг погнул чтоли? зачем его менять?
да нет не погнул,не буду рычаг менять наверно,хрусты скрипы в подвеске не нравиться мне все это, хотя менял все осенью и обе шаровые и саленблоки на нижнем рычаге задние оба и передние и наконечники оба и тягу рулевую. И вот не проехал даже пары тыс. км скрип хруст в передней подвеске.
ну так сайлент рычага если раздолбан, то это визуально видно . к тому же сайлент можно новый вперссовать.
а скрип и хруст можно отследить, примотав скотчем видеорегистрвтор к днищу и покатавшись :)
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 2008 г.в.
День добрый всем. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Заменил нижние шаровые, поставил Мооg, через неделю поехал менять левый наконечник и делать развал-схождение. Заменили, машину вывесили и начали делать развал, ослабили рычаг пару раз ударили молотком по рычагу и в этот момент вылетела шаровая!!! Кто сталкивался с этим? Напишите почему это произошло и что делать? Шаровая полное Г или так мне ее просто поставили? С правой стороны проводили все те же манипуляции, шаровая не вылетела. В сервисе направили ее, опустили машину и она села на место, но я так понимаю, что ездить нельзя, что то надо делать.
При установке на этих шаровых надо рассечь в нескольких местах ее поясок, который торчит из кулака
Спасибо, попробуем
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
а с деталями подвески crown кто сталкивался? шаровые, косточки, рулевые тяги и т.д., предстоит ремонт подвески, хотелось бы и сэкономить, но не платить дважды, как скупой :)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Весь кроун, что ставил- все говно оказалось, ни одного нормального пробега. Максимум 10 тысяч км шаровая, остальное умерло раньше.
детали рулевого управления и шаровые - только оригинал
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Рулевые наконечники в оригинале к стати СТR корея.
Откуда такие данные???
Покупал рейку мопар новую на наконечниках оттеск CTR, на той что снимал с машины то же самое.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006 г.в.
Всем доброго времени суток. Появился скрип нижней шаровой опоры. Хотел снять нижний рычаг и врезать маслёнку в шаровую, но осмотрев задался вопросом как правильно снять нижний рычаг, как сжать стойку чтобы вынять болт и отсоединить от рычага и каким сьёмником или каким-то другим методом вынять конус шаровой из поворотного кулака. Есть-ли регулировки на креплении нижнего рычага, не собьётся ли развал? Подскажите пожалуйста, если кто-то делал это в домашних условиях.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
у меня тоже скрип странный появился,но я поменял втулки все стабов,и нижнюю шаровую и всего то.
По колесу попинываешь или толкаешь,то скрип есть.
до этого скрипа вообще не наблюдалось.
Причина в резинке на шаровой?как бороться?
если будете снимать, то углы установки колес собьются однозначно...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: в подписи
Стойку снимать не надо - когда машина висит в воздухе, стойка полностью расслаблена и на нижний болт нет давления. Если не поднимать всю машину - сначала отсоединить стойки стаба, тогда достаточно вывесить одно колесо - и нижний болт свободен.
Вся регулировка схода-развала-кастера - как раз передняя и задняя опоры нижнего рычага. Но для того чтобы сдернуть нижнюю шаровую вообще нижний рычаг ни от чего откручивать не обязательно, снять надо поворотый кулак - а вот его съем ни на какие сходы-развалы не влияет.
Конус из кулака вынимается съемником шаровых, типа такого http://kiev-zapchasti.com.ua/instrument/semnik-sharovoj-opory-ru.html.
Спасибо за советы. Свой скрип временно вылечил проколом чехла шаровой тоненькой медицинской иглой и закачкой под чехол шприцем (медицинским) тормозной жидкости. Скрип пропал. Шатал машину сильно в разные стороны, ничего не слышно. Позже всё-таки думаю врезать в шаровую маслёнку под шприц.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep commander
Всем привет!
Надо заменить одну нижнюю шаровую опору переднюю.Производителей очень много! Может кто что ставил,поделитесь опытом! Оригинал лучше я знаю но 6500 это круто.
@OFF-ROAD-LIGHT,
Менять надо с обоих сторон .вроде у тебя как на гранде?
@OFF-ROAD-LIGHT,
Да как на гранде,только зачем с обоих?вторая живее всех живых!
Ну обычно 2 меняют.сейчас их научились выприсовывать.а не с рычагом вместе менять.
Ставь да.Муг только с маслёнкой.забудишь про них.конечно если не у...шь на скорости.
а обе чтоб потом по одной не менять :secret:  :good:
это как колодки тормозные.по одной же не меняют :secret:
Изменено пользователем murey
Спорно конечно по замену с двух сторон. Одно дело когда неоригинал стоит, его не жалко, другое - нормальный оригинал выковырнуть
Ну.не знаю.когда у меня один оригинал накрылся а другой.был ещё жив.поменял оба.
Два  новых шприцуемых Муга.всяко лучше чем 1 нэв.а другой жди что вот вот.ехать то опять.а время :wizard:
да и смысл.разница 1-2 3000 тыс.руб.
Нижние шаровые пора менять, предложили 'Ремонт шаровых опор по технологии SJR'
Краткое описание:
Система "SJR" была разработана в США для восстановления подвески и рулевого управления всех типов транспортных средств. Технология может применяться для обновления рулевых наконечников, рулевых тяг, шаровых опор, маятниковых рычагов.
Расплавленный полимер производства (DUPONT) впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. Мгновенно застывая, полимер становится идеальной втулкой (вкладышем) и обладает следующими характеристиками:
- прочность при ударных нагрузках 1350 кг/кв.см.
- в состав входят компоненты (тетрафторэтиленовые композиты) обеспечивающие сухую смазку
- усадочные характеристики практически равны нулю.
Указанные выше характеристики полимера обеспечивают сверхвысокие ударные нагрузки (площадь сферы шарового узла стандартного авто 7-8 кв. см. максимальные нагрузки до 10,8 т), исключение заклинивания – за счет антифрикционных свойств. Высокое давление обеспечивает юстирование, иначе говоря, центровку пальца шарового узла.
http://www.podveskarem.ru/shar
Кто что думает о подобной технологии?
link
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Теория выглядит заманчиво(впрочем , как всё подобное).Но кто бы что ни думал об этой технологии , всё равно нужны те , кто испытал это на себе. А поскольку тут таких , вроде , нет(не слышал отзывов) , то  только через личный опыт.
Попробуй , Егор. Я б точно попробовал ...
Изменено пользователем олегТТ
решил не эксперементировать заказал комплект муговских шаровых нижних,верхних на фото они с масленками http://www.ebay.com/itm/151625615464?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • And nov
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • ЕНОТ
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
