Замена шаровых опор на WH
Только что перепрессовывал шаровые в верхних рычагах. Рычаги оригинал, шаровые муг. Не понравилось что при запрессовке (до конца) между стопорным кольцом и рычагом есть зазор. Примерно 0.5-1мм. Пока не ставил. Жду сайленты еще.
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Как удалось снять?
Возможно ли самостоятельно заменить верхний рычаг с верхней шаровой?
Какой инструмент необходим?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Я бы заменил только шаровую на муг с масленкой.
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
Всем доброго дня! Есть вопрос, На верхний шаровой бывает отдельно пыльник если да то какой номер по каталогу? Моя шаровая еще жива пока но вот пыльник лопнул видимо когда смазывали перестарались :moil: .
QDII
312ткм.
Я поставил пыльник шаровой от TLC Prado 90 (номер по Febest TBJB-LC90U). Диаметрами они одинаковые, но формой разняться. Ничего более подходящего не было.
Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: grand crd 08
господа, подскажите, а есть где то внятная инструкция как менять нижние шаровые опоры на передних рыгачах подвески? и на аморты тоже )
Автомобиль: XH 4.7 '06
Снимается рычаг, подбирается оправка и в пресс.
Можно поизвращаться со съёмником на неснятом рычаге, но это порнография походу ещё та.
Не, нормально абсолютно..., конечно на подъёмнике желательно....
а подскажите какой набор может для снятия и запресовки ? чтобы на не снятом рычаге ?
универсальный.
или снять нижний рычаг и за пол-литру с любом сервисе перепрессуют где пресс есть(но уйдет развал)
Ребята выручайте кто чем сможет! Решил на своем гранде заменить  нижние шаровые на рычаге, заказал новые по вин коду и при установке вылез нюанс! С левой стороны всё подошло окей. А вот с правой на рычаге оказался какой-то дополнительный бурт и посадочное гнездо больше. На стандартном рычаге отверстие 49.9, а на втором непонятном 50.5...  Не могу даже шаровую похожую найти!
 IMG_20190412_155212.thumb.jpg.a6875120d4ef15bbfc14966b1225a8ac.jpgIMG_20190412_155235.thumb.jpg.e29789a53edbbd18c9545ed16c9290ea.jpg
темы объединены
Варианта два: либо рычаг до Вас меняли на аналог, либо разбили отверстие при перепрессовке (опять же до Вас...).
Иногда в таких случаях - только замена рычага...
W124/300E
23 часа назад, Alex_fankar сказал:
Лучше всего заменить рычаг в сборе.
Если нет возможности, то можно приварить шаровую к рычагу, только аккуратно, полуавтматом, короткими штрихами и охлаждая все время.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Просто интересно,а как же старая шаровая держалась тогда?Почему сидела туго?
W124/300E
5 часов назад, олегТТ сказал:
Или рычаг не оригинал, или была совсем левая шаровая, с увеличенным диаметром.
Если такую ставить, то она растягивает посадочное место.
В 17.04.2019 в 09:45, олегТТ сказал:
Старую обратно запрессовали, пока так и езжу
limited
2006г.
Нижний рычаг снимали,чтоб поменять шаровую.Воткнули рычаг  обратно по меткам,сделали развал-схождение, понадобилось только схождение.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет, парни. Подскажите пожалуйста, сколько по времени занимает работа по перепрессовке нижних шаровых? Че то у нас на сервисах какие-то не реальные деньги просят. От 100€ за сторону. И почему-то все предлагают только со снятием рычага, а это связано с дополнительными расходами,  как, то развал-схождение, болты амортизатора (на всякий случай), и возможно еще что-то, а это еще примерно 100€. Действительно ли необходимо снимать рычаг? На ML все делали без снятия. Уже посещают мысли купить набор для запрессовки и самому все сделать.
Автомобиль: в подписи
Можно сделать без снятия рычага, но для этого надо соблюсти ряд условий. Сервисники понятно связываться не хотят и занимаются фигней (точнее - зарабатыванием денег).
Да тут все просто. Надо съемник иметь хороший, чтобы не сломался во время выпрессовывания старой шаровой. И уметь это все делать без особых манипуляций с кувалдой и т.п.))
Съемник внешне типа такого:
Такой я и имел в виду. Стоит у нас от 60 €. Просто в гараже, без ямы и подъемника реально сделать?
Мне тоже предстоит даная процедура.Вроде и сьемник приготовил, самопал и оправки, нужно найти время..
Я предстовляю работу себе так без сьема рычага.снять колесо, супорт, колодки, направляющую, диск.
Разьеденить шаровую, тягу стабилизатора, возможно рулевую, отсоеденить болт амортезатора.
И только потом имея доступ к шаровой выпресовать ее и поставить новую..
И определится какую поставить, у меня на руках, есть 2 MOOG а,  разные Европа и Америка и Блюпринт.. не спрашивайте зачем,так получилось..
Сделаю отпишусь..
Интересно  какой ход винта у него 150 мм хоть будет..
По фото набор вроде небольшой..
Я себе сделал  из двух планок 16 мм и шпилек 16 под  250мм  длиной и высокие под 35мм гайки..
В форме буквы П...
И  куча оправок для спресовки и запресовки, размеры снимал с шаровых..
Испытаю, покажу..
12 минут назад, TISA сказал:
Вот фоточка моего съемника, они все похожие. Масштаб можно оценить относительно верхнего рычага.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • And nov
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • ЕНОТ
    • mford
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
