Замена шаровых опор на WH
Помогите разобраться. Собираюсь поменять верхнюю и нижнюю опоры на переднем правом колесе. До недавних пор шли только рычаги в сборе - брешь в бюджете. Сейчас появились опоры отдельно, родные и не очень. Сервисмены рекомендуют нижнюю поставить родную, а сверху, по моей просьбе, готовы съэкономить и поставить "тоже хорошую". По цене железки стоят чуть больше 6000 рублей за обе. И еще столько же объявили за работу. Неужели вся эта выпрессовка/ впрессовка столько стоит? Прошу не чморить предложениями типа "а ты сам попробуй" smile Есть ли в этой процедуре подводные камни? Какие еще варианты увеличения стоимости работ? Всем спасибо за скорый ответ.
С уважением,
  • Ответы 198
  • Просмотры 46,5k
  • truckdriver
    truckdriver
    В общем, как и обещал сообЧаю ;-))) Вчера приехали съемники и сегодня по утру решился я на замену.  Вот такой набор у нас стоит 65€ Делал так, как и посоветовал @TISA . Все прекрасно можно
  • Привествую, сегодня дошли руки ,нашел время заменил справа ,нижнию шаровую воспользовался набором.  Он справился с данной задачей..  Набор проверен в деле могу рекомендовать.. Куплен на
  • Недавно столкнулся с такой же проблемой. Как решили: Откручивается рулевой наконечник, стаб, ступичная гайка. Снимается шрус. Откручиваем вилку амортизатора и сайленты нижнего рычага. Рычаг сняли вмес
21 минуту назад, Mike-Keeper сказал:
Интересно, у нас кто-нибудь ставил такие? Или мож умельцы какие делали? Выглядит здраво - шаровый подшипник не шибко дорогой, да и помощнее кажется чем родная шаровая...
https://cb-engineer.com/products/jeep-wk-grand-cherokee-front-upper-control-arm-kit
идея может и неплохая, только где его тут найти если менять приспичит. надо запас сразу брать.
@maxisky  Мда, ценники на амерские изделия кусаются... еще и пересыл добавится. А по поводу замены шаровых подшипников - вроде не редкость они, есть в продаже - вот на первой странице яндеха: https://www.prombearing.ru/catalog/radialnye-podshipniki-skolzheniya-sharnirnye/ge-35-es325/
1 час назад, Mike-Keeper сказал:
На Амеровском сайте
уже обсуждали и ни один раз - весь этот американский колхоз в нашей местности жить не будет дольше  зимы
@СашкаМ поиском ничего не нашел. Интересно почитать.
45 минут назад, СашкаМ сказал:
Не знаю...у меня стоит вот этот колхоз.https://jbaoffroad.com/jba-upper-ball-joint-k6292.html
Две зимы и два лета отгонял.Доволен. Брал попробовать и не жалею.Там металл везде внутри...металл по металлу трётся. Шприцую да и сё.Это , конечно , с другими рычагами, но принцип тот же. Правда , пыльник и смазка есть.))
Изменено пользователем олегТТ
10 минут назад, олегТТ сказал:
так а я о чем
Интересно почитать.
забей, ничего нового там не прочитаешь, основную мысль я уже озвучил
55 минут назад, олегТТ сказал:
Это все таки не колхоз. Это хорошо доработанные шаровые GM. Рад что у тебя они так долго ходят, надо было брать больше про запас ))
Всем кто использует рычаги jba и их аналоги настоятельно советую эти шаровые. Как минимум на 2-х авто они проездили почти 2 года, у меня около 50.000 в относительно непростых условиях, в т.ч. в воде и грязи.  Несмотря на скепсис многим не безизвестного eremeeff в сторону пыльников :D
Только что, maxisky сказал:
Максим , это была шутка.))) В смысле не всё американское лажа. Если уж за что возьмуться серьёзно, я считаю, то делают норм.
Апыльники специально так задуманы имхо.Через них лишняя смазка выходит когда шприцуешь.
  • 6 месяцев спустя...
Чемодан с струбциной с Китая так и не дошёл, пришлось самому сделать пару съемничков и подобрать оправки.... Менял на улице, в принципе ничего сложного, но долго. Открутил колесо, суппорт, рулевой наконечник, верхнюю и нижнюю шаровые, ступичную гайку (под 35 головку). А дальше дело самодельной струбцины, выпрессовалось с усилием, но не сказать что прям адский натяг был, видимо уже менялась до меня. Новая запрессовалась с усилием, но тоже не очень туго. Надеюсь не выволится. Шаровые фирмы Baw поставил, в магазине их посоветовали вместо муга. Хотел ещё нижний сайлентблок амортизатора поменять, гайку получилось открутить, но болт выбить не удалось... Стучал молотком потнему час наверное в общей сумме, ни на миллиметр не вылез. Провернуть тоже не удалось, даже головка торцевая на 21 треснула. Может кто знает секретный способ как его оттуда вынуть? Можно распилить конечно...
IMG_20200407_161318.jpgIMG_20200407_161232.thumb.jpg.ce9af3517d8f0c9e8f1013905b039816.jpg
Изменено пользователем Алексей 3.0
В 10.01.2013 в 11:07, rogoulin@mail.ru сказал:
Ребята, подскажите пожалуйста!!! После замены нижней шаровой опоры на Джипе WK надо делать Развал-Схождение???
Обязательно
Зачем?
3 минуты назад, Leningradec 78 Rus сказал:
Обязательно
Делали после предварительно выставленных меток,схождение сошлось в ноль. Рычаг снимали.
Изменено пользователем СлавянDDR
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Сам работа на СТо .на практике были случаи и не раз.особенно если ставишь не оригинал
Там будет не регулировка по замене шаровой как таковая - а приведение к норме ушедшей за годы регулировки.
Если вопрос по замене саленблока нижнего стойка амортизатора то его можно попробовать извлечь с помощью перфоратора  , есть гдето описания ктото это проделывал..
У меня болт извлекся легко. В свое время менял шрус наружный, вот с ним повозился..
Удачи..
Изменено пользователем TISA
В 08.04.2020 в 20:49, TISA сказал:
Удачи..
Если есть доступ к электроинструменту, то куда проще спилить этот болт в двух местах болгаркой или сабельной пилой. Мне же пришлось пилить ножовкой по металлу, а потом допиливать полотном зажатым в спец ручку для труднодоступных мест. В итоге нужных оправок не оказалось и моя струбцина выдавила только резину и центральную втулку, а внешнюю обойму пришлось пилить вдоль и выколачивать молотком... В общем геморрой сплошной с этим сайлентблоком.
Всем здравствуйте! Я менял шаровые без использования пресса, а применив физические свойства линейоного расширения материалов. Шаровую из рычага выбивал подложив подходящую проставку.  Можно предварительно "ослабить"  шаровую сделав в ней пропилы УШМ.  Далее конец рычага опустил в огонь, газовой горелкой помогал разоревать. После этого с легкостью поместил в посадочное место шаровую, предварительно охлажденную в морозильнике в течении суток.
Изменено пользователем AlexMalush
Нагрев рычагу не сильно полезен, а охладить ещё сильнее можно сухим льдом (есть на хладокомбинате, где аргон например продают, кислород и углекислоту в баллонах для сварки).
  • vladislav83
  • Maverick_E
  • Garinch
    • 38355 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206920 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448556 Просмотров
