Загорелась молния на CRD
Доброе время суток! Столкнулся со следующей проблемой...при увеличении оборотов до 3000 загорается молния..ПРОИСХОДИТ ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ДВИЖЕНИИ,на месте все нормально... Почитал форум, думал что свирл или егр...поехал на диагностику к оф.дилеру...Сказали ,что ошибка- низкое давление в рампе...предложили заменить фильтр. Согласился..не помогло.следующее их предложение было замена датчика...который идет в сборе с топливной рейкой (левая часть топливной рейки)...Что бы убедится в диагнозе поехал к другому дилеры..отдал на диагностику..диагноз такой же..заменили датчик с этой рейкой...не помогло...следующий ход замена тнвд. Сказали,что не хватает давления на высоких оборотах..Ладно вчера заменили его...НЕ ПОМОГЛО!Я В ЛЕГКОМ УНЫНИИ.
  • Ответы 125
  • Просмотры 28,8k
  • В итоге за эти деньги (нельзя сказать , что за дёшево) Вы получили "нормально" работающий двигун , т.е. "как на заводе" в лучшем случае. Но нормально ли ездят наши авто "с завода" ?    После того ,
  • Все же ИМХО на до рестайле трех цветная подсветка приборки симпатичнее белой рестайловой... сорри за офф
Она должна гаснуть и без завода. Так перекупы лампочки параллелят, например на масленку. Ничего не хочу этим сказать, но я бы проверил... Безопасность как ни как
Так точно!
каюсь, не дождался завершения процесса
а чек по какой причине горит)?
Дык мотор не заведен.  :P
2005 год. Молния не загорается при включении зажигания, но об неисправностях сигнализирует.
Ды у меня то гаснет) думаю как и у всех тех, у кого 2005 год) у нас гаснет все, кроме масленки. Масленка гаснет только после запуска. Ну кроме ремня безопасности конечно)
Изменено пользователем Akpo6at13
Подскажите поподробнее про резистор. Какой? Куда? Если можно фотку.....
Какой? Куда?
Гм.
Ну и вопрос.
Мож поподробнее, желательно с фотками, что за резистор?
Зачем? Куда?
Я про молнию и чек интересуюсь. Ставят какой-то резистор...Куда-то.....
Вот прямо эта тема с подробного описания начинается....
Ткни пож носом, а......
Пост 67 страница 4..в этом топике ,разжовано по делу..читать не ленитесь.
Изменено пользователем TISA
Прочитал....Конкретики нет...или я туплю.... Может кто-то четко по пунктам изложить ? (это я по поводу как обмануть Свирл резистором)
Изменено пользователем Рома Ч
Куда ж конкретнее?
резистор на 4,7 кОм, который нужно вставить в средние гнезда разъема СВИРЛ.
Резистор в любых радио магазинах или рынках,4,7 кОмн 1W. Вставляется в 2 средних гнезда
Куда ж конкретнее?
где этот Свирл находится? Около фильтра топливного? Нет фотки ни у кого?
Тот, где написано MOTOR-INTAKE SWIRL SERVO---------->>!
Swirl электромор редуктр ,управляет приводом заслонок в впускном колекторе.
Чтобы добратся до него нужно ,снять крышку декоративную на моторе,снять впускной патрубок от воздушного фильтра к турбине.
В развале блока за топливным фильтром под турбиной увидеш непонятную прямоугольную штуковину, это и есть Swirl.. Снимаеш с него штекер, ищеш средние контакты и вставляеш резистор между двумя средними.
Точно потвердят те кто сами себе поставел, у меня все работает..
Данный узел снимал и знаю о чем говорю..
По правельному ,нужно вывести заслонки на полное открытие и зафиксировать в открытом положение, радикально их удаляют.
Чтобы выстовить придется толкнуть рычаг управления в одно из крайних положений..
Если захочеш удалить то делай сразу и профилактику прокладок под теплобмеником..
Но это возможно с полным демонтажом колекторов.
Если полезиш удалять заслонки, тогда до кучи замени прокладки под теплообмеником, и все сопуствовающие..Заодно и состаяние турбины посмотриш.
Спецы ,кто проделолал не один раз часов за 10 сделают, это если без сюрпризов..
У меня ушло 5 часов снять и 10-12 собрать, делал в первый раз и для себя, все мыл отдефектовывал и менял все расходники..
У меня был самый большой набор прокладок, колец, плюс сразу заменил топливный фильтр и все шланги в обвязке фильтра и тнвд..
Если нет опыта ковырятся в авто, отдай тому кто может, удачи..
@TISA, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Чтобы полностью заслонки открыть, в какую сторону толкать нужно? Или в любое крайнее? После проделанной процедуры как понимаю нужно ошибки удалить?
п.4.9 !!!
Точно в какую не скажу, тут два варианта, если не угодал , мотор не будет развевать мощность, заслонки почти на 100% перекрывают подачу воздуха.
Есть потеря толкай в противоположную, может кто еще чтото умное скажет.
У меня система работает и этот момент регулирует автоматика..
Заслонки не перекрывают подачу воздуха. Они перекрывают, как я понял, некий дополнительный канал. Так что глушить их нужно ппросто в свободном положении. Их можно и програмно отключить. Это будет лучше. Встречал информацию, что с резистором авто периодичнски ловит чек, молнию и теряет мощность. Лечится новым резистором. А добраться до него не самое приятное.
п.4.9
Я вот так сделал,провод для предохранителя,резистор в него,концы в разъем хорошо их там закрепил и заизолировал, и вывел на верх,чтоб патрубок не снимать если сгорит сам резистор
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47245-zagorelas-molniia-na-crd/?p=1277013
Если судить по отчетем то я понял, оставить в открытом положение или убрать полностью.
Насчет того, что весь воздух или часть не скажу идет через них, но раз придумали , значит нужен .
Насчет того что может сгореть в самый неподходящий момент согласен, через разьем вывести наружу, продублировать, увеличеть мощность.Тут как фантазия разгуляется..
Я пока об этом не задумываюсь.
Когда лазил в это узел видел что все живое, без люфтов и износа..Да была кака но я ее убрал, надеюсь на мой век хватит..
Надо найти соловья - разбойника под капотом, да руки все не доходят, вернее писк.Слышно и с улицы и в салоне, в работе авто никак не отразилось..
По ходу движения идет справа , ближе к перегородке, может от маслоуловительного клапана. Имено писк или высочастотный свист, в начале ускорения, потом уходит, потом он есть но с прогревом менее заметин..
В тот ремонт я много что махнул под капотом, новый клапан, воздуховод и по мелочи..
Надо найти время и послушать внимательно.
На турбине кожух, может болт какой ослаб и она потравливает через неплотное соединение..
Видел что у когото свистело через одно из отверстий под крепежные болты, что фиксирует улитку на корпусе, может и у меня чтото в этом роде..
Смотреть надо, но лень, осень ..дипресия.
приговорили моторчик. Сняли, заслонки открыли, закрепили. Поставили резистор. Ошибка не убирается, машина тупит......Горит чек, молния пропала....
Ошибка не убирается
Ошибка какая?
Номер?
завтра заеду в сервис, попробуют стереть. Номер завтра узнаю.
Ну как,свист не нашелся? А то у меня тоже свистит в районе 1700-2200 оборотов. Никак не пойму турбина или дополнительный маслоуловитель!
Честно пока не искал, на рабору мотора не влияет..
Может в выходные посмотрю,все от погоды будет зависеть,шум высокочастотный и примерно в этом диапазоне что ты спросил..
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте форумчане! появилась такая проблема:
У меня grand cherokee wk, дизель, вчера при движении в горку замигала молния, упала мощность, автомобиль не разгоняется более 60 км, на педаль газа не реагирует (обороты не набирает). Заглушил, завел молния погасла, все в норме. Сегодня завел все нормально, но через некоторое время опять замигала молния мощность опять упала. Подключил сканер  выдало две ошибки P0069 и P012C, что могло произойти?
  • SydBarrett
  • Vlad&Mir Aс
  • mga
  • Rusich
  • BlindBird
  • Greenders200
  • Aiden31
  • Москва
  • Алфизик
  • YJeep
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202111 Просмотров
    • 444656 Просмотров
