Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
По просьбе модератора выношу в отдельную тему.
Товарищ DvOffroad согласился скопировать верхние рычаги JBA для лифтованных WK/XK, WH/XH при условии минимум 2-х заказов.
Стоимость JBA - $450 + доставка из США.
Стоимость от DvOffroad - $300 (за готовую копию) + доставка из Владивостока. Цена при групповом заказе на 2-х человек. В случае большего количества желающих, цена будет снижена.
Желающих прошу отписаться в теме.
Изменено пользователем Gani
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Товарищу будет полезно знать, что в ряде случаев (по преданию - в более ранних вариантах поделки), рычаги JBA при ходе вниз задевают стойку.
Новые версии JBA стойку не задевают, не нагнетайте. За пример будут браться JBA, которые продаются в данный момент.
Шары и сайленты в комплекте из Владика будут?
Первые несколько заказов обещает сделать полный комплект. Сайлентблоки и шаровые MOOG. Я отправил ему номера деталей для подсчета точной стоимости. Жду ответа.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Ничего там не задевает, стоят JBA уже как два года, полет нормальный, шаровые и сайленты MOOG как были на них так и остались, только есть нюанс...новые шаровые муга с черным пыльником идут и он короче своего собрата что на JBA стоят, и приходится колхозить дабы прикрыть уязвимое место.
W124/300E
На JBA шаровые на болтах, а наши муги запрессованы.
На JBA сайлентблоки полностью убираются в обойму, а на наших только серединой.
И на наших буртик, который явно лишним будет.
Так какие же какие рычаги копироваться будут?
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
тест на внимательность
Крепление шаровой развернуть бы в другую сторону...
Куда за призом ехать?:)
Смысл копировать родные? Копироваться будут JBA. JBA использует OEM сайленты и усиленную шаровую от MOOG.
Да, шаровые и сайленты будут один в один с JBA. По крайней мере на первых 2-3 комплектах точно.
W124/300E
Про усиленную шаровую можно подробнее?
Я вот шаровую нашел, которую JBA ставят.
Глянуть бы на аналогичное фото "усиленной" без пыльника.
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
сделали бы цену в рублях, если это копия отечественная, имхо
шаровые у jba не муговские а райбестовские, с синим пыльником они убали потому что пыльник служит полгода макс
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Указанные шаровые идут на очень много амерских машин,
кстати JBA и ещё пару подобных контор ставят в свои рычаги не только
Moog-шаровые, но и ещё вот эти AcDELCO Pro 450062 (лучше муга)
и эти Parts Master K6292 (хуже муга) и ещё др. совместимые,
короче всё, что в нужный момент под рукой,
просто на их сайте с рычагами для WK на коробочке Муг K6292
http://jeepinbyal.com/grand-cherokee-05-10-wk/ball-joints-and-bushings/jba-upper-ball-joints.html
для Кащея идёт аналогичная шаровая
http://jeepinbyal.com/liberty-2002-2007-kj/ball-joints-and-bushings/jba-upper-ball-joints.html
и тут же пишут, что могут комплектовать их ещё и Raybestos #500-1062
все эти шаровые  JBA  ставит  на  Liberty,  на  Grand Cherokee  и  на  Commander.
ПС:   cам  пользую такие  рычаги на кащее  и  искал  варианты  замены
и вдогонку (раз тема становится актуальной)
аналоги:
Part Numbers: 101-10053, 104100, 10752, 247150, 2700-71432, 305170, 45D0062, 46D0062A, 500-1062, 500-1062B, 500-1062CQ, 71432, 801-31108, AXK6292, AXK6370, B6292, BJ-04100, CV-G623, E6283, FA1616, FA1616E, FA1616GL, FK6292, GK6292, IK6292, JBJ7041, K6292, K6370, MK6292, MOGK6292, PK6292, RK6292, RP10752, WK6292
Говоря об "усиленных" шаровых я, конечно же не имею в виду, что MOOG специально выпускает усиленную версию шаровых для WK по заказу JBA. Парт-номер с сайта MOOG K6292. Как выше сказали, это от Tahoe. Вполне может быть, я этого не проверял. Для меня достаточно того, что она рассчитана на бОльшее авто нежели WK. RRO кстати не скрывают, что ставят шаровые MOOG для Escalade. В сторону RRO я не копал. Может даже сопадают парт-номера этих шаровых.
W124/300E
Я бегло поискал на сайте RRO, но наших рычагов не увидел, может плохо искал, может сайт у них запутанный.
Мне не очень удобно пересчитывать в рубли, т.к. я из Казахстана. Проще в USD.
Я сейчас с телефона. Чуть позже смогу сбросить ссылку на страницу с описанием рычагов RRO.
Кстати, если верить инстаграму JBA, они тестируют новую модель шаровой с бОльшим ходом. Но никакой информации по модели нет
Какой срок изготовления? Если он сначала будет заказывать ЖБА для копии, то это пройдет уйма времени
http://www.rocky-road.com/wk-grand-cherokee-control-arm.html
К сожалению, сказать не могу. Но да, с заказом оригинальных и изготовлением времени пройдет достаточно. Я уточню.
Так, насчет ходов я возможно соврал.
JBA пишут:
JBA Offroad UCAs testing a K6292 ball joint. Making a stronger ball joint than Moog...
... 50 degrees off the center line and 100 degrees full range.
Парт-номер тот же K6292, но не MOOG.
Update: видимо эту новую шаровую кто-то делает по их заказу.
Testing new JBA-K6292 ball joints on JBA 4" lift on WK Grand Cherokee. Ball joint Made In USA!!
По срокам, не учитывая доставку из США, на первую партию из 4-х пар рычагов уйдет 1,5-2 месяца
шаровая  разборная или я ошибаюсь?
К сожалению, на данный момент большей информацией не располагаю
W124/300E
Так, то о чем Змей писал - удлиненный палец.
Еще, меня удивляет их удивительное упорство, привинчивать шаровую к рычаг сверху.
Во первых, в этом случае 4 болта работают на разрыв, а во вторых, расположив ее снизу, можно еще 15-20 мм выиграть.
W124/300E
Ну, и еще про шаровые, какие/куда/почем :(
Смотрим картинку, при желании пробиваем4-sharovaya-opora-moskvich-m-412-nizhnya
артикул BJ10 138C5, узнаем цену, удивляемся.
В среднем 600 руб в Мск.
Ищем аналоги, встречаем и по 300.
Тahoe, да?
как раз никакого разрыва болтов. Для того сверху и прикручено, чтоб болты на разрыв не работали
W124/300E
Как это, как это? Сань?!
Колесо стоит на земле, к нему через ступицу крепится поворотный кулак, в него сверху вставлена шаровая, к ней сверху крепится рычаг, на рычаг опирается кузов....
В нашем случае нагрузку (кроме усилия запрессовки) воспринимает запорное кольцо, в случае JBA рычаг "подвешен" на 4 болта.
Автомобиль: в подписи
Кто вам сказал такую страшную вещь, что кузов хоть как-то опирается на верхний рычаг?? Позвольте, как именно он это делает? При помощи какого элемента на рычаг передается вес кузова?
Я с другой стороны приложения вектора силы смотрю. Когда аморт на отбой идет с пружиной в купе - самая большая нагрузка, он и пытается вырвать шарик. Вспомни как прессуются те же самые муги и прочие в родные рычаги при замене шарика - сверху! А снизу запираются стопорным. Сдается мне при ударе в подвеску основную нагрузку несет по задумке инженеров нижняя шаровая, а верхняя от нагрузки воспринимает только часть. Такие мои доводы.
Оффтоп: мозги отключены, хАчу на море
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Fairtex
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
