Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Наткнулся на авито https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_revda/zapchasti_i_aksessuary/rychagi_jeep_grand_cherokee_wkwh_2192966571
Не реклама, сам на рычагах от Аркадия.
  • 9 месяцев спустя...
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
      Подниму тему.
      Получил посылку из Хабаровска.
Качество отличное. Как поставлю на автомобиль кину ещё фотографий.
       Сейчас стоят оригинальные рычаги в комплекте с немного просевшими пружинами OME MD и новыми амортизаторами Bilstein B8 с тарелкой на нижней проточке. Дополнительные проточки не делал. Сейчас  от центра ступицы до края крыла 54 см. При этом оригинальный рычаг прилично ушёл от горизонта а шаровая работает  на критических углах.
      Посмотрим как измениться картина после установки данной продукции.
Шаровая либо Moog K6292 либо аналоги  такие как CTR CBG65 или иные.
Стоимость на сайте производителя.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сход-развал не проверял после установки? Шаровую муг или аналог воткнул?
Шаровая CTR. Сход развал после установки не проверял. Выставлял буквально пару недель назад. По ощущениям и визуально ничего не изменилось, но позже всё-таки нужно проверить.
Результаты сход развала.
Ничего не пилилось и не рассверливалось.
Сначала фото результатов после замены всех сайлентов и шаровой нижних рычагов + замена амортизаторов.
это результаты сход развала после установки рычагов.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 371 гость (Посмотреть всех)
    • Maks_inkin
    • Мурат70
    • Sergey 161
    • Недоволдьный
    • АNK
    • Art S
    • FISH
    • Baskerville
    • Max Jeep Cherokee
    • MSK05
    • Andrey1979
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
