при включении зажигания "динькает". что это?
кто знает, подскажите, плз! при включении зажигания динькает (есть такое слово :D ?) 5 раз. сначала думал- это из-за ошибки, горела гирлянда ABS, ESP... но сегодня проблему устранил. был обрыв провода датчика ABS, гирлянда потухла... на приборке осталась только одна проблема- отсутствие датчиков давления. в моём прошлом KJ тоже не было датчика, но такой "музыки" при включении зажигания не помню, просто горела лампа на приборке.
у меня пока одна версия: может сканером стереть ошибку? блин... ничего умного в голову не приходит))). кстати, когда сканером чтиал ошибки, других ошибок, кроме ABS не было.
при включении зажигания динькает (есть такое слово ?) 5 раз.
Я их не считал , но всегда блямкало пока не отдиагностируется система и не погаснет лампочка подушек . Причем , не только на Чирке ...
У меня конечно не кащей,но вжик уже почти 6 лет, тоже динькает 5 раз при включении зажигания.К своему стыду совсем недавно узнал,в чём дело.Всё элементарно-не пристёгнут ремень .Попробуй сначала пристегнуться, а потом включить зажигание.
Я себе отключил блямканье непристегнутого ремня , впрочем , при включении зажигания блямкает и с пристегнутым ремнем .
@tracker99,у меня перестало блямкать,в смысле если сначала пристегнуться.
@oejek67, а у меня
, в смысле : пристегнулся , потом включил .
@tracker99,понял.
я, кстати, сигнал ремня тоже отключил...
попробовал сначала вставить ремень, а потом завестись- точно! не динькает!!!)))) спасибо за подсказку!!  делать так всегда, конечно, не буду, но теперь знаю причину!!)))
Сам в шоке...
Ребята так у меня тоже "тринькает" и на табло загорается предупреждение: perform service. И надпись: 0 км до сервиса. Я понял, что необходимо ехать к дилеру. Машина перешла рубеж в 100 000 км. Как самостоятельно установить .... км до сервиса, чтобы она перестала истреблять нервные клетки? Или это только у дилера. Я думаю пора менять ремень ГРМ, поэтому она и беспокоится. Спасибо.
@yur-kolos,
если я всё правильно понял, речь о потолочном компе. и, если да, то тут всё просто: комп говорит "пора менять масло". то есть, обычно, при замене масла ты сам в настройках компа выбираешь интервал межсервисный (в км). и, когда интервал закончится, оно динькает))). просто зайди в настройки (кнопка MENU) и выбери подходящий интервал до следующей замены масла. потом, при следующей замене, то же самое.
Мне тоже кажется , что речь о масляном межсервисе . Вряд ли дизеля так сильно отличаются от бензинок . У меня все как у @Gooodwin.
@Gooodwin,
:good:
yur-kolos,  если я всё правильно понял, речь о потолочном компе. и, если да, то тут всё просто: комп говорит "пора менять масло". то есть, обычно, при замене масла ты сам в настройках компа выбираешь интервал межсервисный (в км). и, когда интервал закончится, оно динькает))). просто зайди в настройки (кнопка MENU) и выбери подходящий интервал до следующей замены масла. потом, при следующей замене, то же самое.
Я думаю это намёк на смену ремня ГРМ. Именно после сотни тыс.км. А масло меняется ежегодно.
Ахренеть! У меня слов нет.
А чего гадать-то ? Зайдите в меню потолочника и установите новый "масляный остчет" (по моему , там больше 15 тык и нету) , если диньканье пропадет - значит масляное предупреждение . Если не пропадет , значит меняйте ремень и сбрасывайте диньканье дилерерским сканером .
я всё правильно понял- машин 2004 года только прошла 100?????)))))))))))))))))
@Gooodwin, вот поэтому раз в год масло и меняется .
@tracker99,
блин... 12 лет машине... по 700 км в месяц??? легче (логичнее) поверить в скрученный спидометр . а если так, то ремню ГРМ даавно пора
@Gooodwin, а я последний год тоже только 7 тык накатал . :wacko:
 Чирок не единственный в семье , все рядом , дачи нет ...
Отпиши на меня дарственную, а я тебе маршрутку (метро, трамвай, троллейбус, автобус) оплачивать буду.  :D
Забыл написать, масло буду раз в год менять, не смотря на политическую и экономическую обстановку.
Проезд у меня и так бесплатный  , а вот масло я меняю (по графику "B") раз в 4600 км .  ;)
Коня любить и баловать надо. А не то как дед щукарь на базаре коня продавал, помните?
  • 5 месяцев спустя...
а не покупал ли он коня у цыган? ))
Подсказка верная, я ею воспользовался и проблемы закончились (динь-динь). Спасибо за совет Gooodwin. :good:
теперь уж масло меняй не раз в год :blink: (хотя уж поздно) а как следующий раз задилинькает. :D
Господа, от чего на ход у динькает?
Все счётчики километров не на нуле, пристёгнут, а иной раз едешь и вдруг "динь"!
Уровень омывайки низкий, или межсервисный интервал наступил. Как динькнет - тут же смотри вверх на БК, там в этот момент показывает что и как.
А по моему , рестайл лишен этой опции .
и вдруг "динь"!
одиночный "динь" одновременно с загоранием лампы низкого уровня топлива,открытые двери и ремень = несколько раз динь...а про счетчики км на нуле и динь связи не улавливаю-так тоже бывает?
  • Ильдар Н
  • Silvano
  • Алла Ворож.
  • Стоп
  • ДАНАНД
  • Гарик Москва
  • Rusich
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202095 Просмотров
    • 444638 Просмотров
