Расход топлива по компьютеру
  • Основатель Клуба
Quote (gudman)
Только неучел очень интересный момент, а именно скорость движения!!!
Давайте рассмотрим ситуацию: Наш Гранд стоит на месте и работает на холостом ходу. При этом обнуляем показания расхода. И что мы видим??? А видим мы цыфру 99.9 !!! И что это значит? А значит это то что компутер у гранда привязан к скорости движения и считает расход имено учитывая и этот параметр..... Отсюда вывод, когда гранд движется идет нормальный учет расхода, если мы остановились компутер начинает прибавлять к нормальному расходу нашу цифру 99.9
Вот почему в пробках комп показывает завышенный расход. На самом деле это не соответствует действительности!
Все просто как трусы по руб двадцать!!!
Расход топлива - это отношение объема затраченного топлива к количеству проеханных километров
Расход=л/км
По стандарту расход определяется по отношению к 100 проеханным километрам.
Расход=л/100км
Если мы не проехали 100 километров, а проехали например 20 км, то бортовой компьютер как бы умножит наш расход на 5
Расход(л/100км)=Расход(л/20км)*5
Это упрощенная схема, тк на самом деле используются более сложные математические функции для так называемой аппроксимации (приближенного вычисления расхода на 100 км), но суть такая же.
Так вот, если мы стоим на месте и расходуем ОЧЕНЬ МАЛО топлива (главное расходуем), то расход равен:
Расход (л/км) = ОЧЕНЬ МАЛО/0 км = бесконечность
вот почему компьютер в этот момент показывает максимально возможную для него цифру - 99.9
Никакие 99 литров никуда не прибавляется, просто компьютер оценивает сколько топлива мы тратим на 100км, что нам и надо.
  • Ответы 67
  • Просмотры 24,3k
  • @advshka Вы серьёзно надеетесь получить ответ, процитировав пост 12ти летней давности?
  • 🤣🤣🤣   я что-то в пылу чтения тем форума и не обратил внимания на даты, но чем чёрт не шутит )))
Меня все устраивает!
От 11 до 23 (23 это моментальный... т.е. с места или с наката акселиратор в пол....)
Я как начинающий джиповод могу сказать что сначала проверял расход ну буквально каждый день, сверяя компьютер и чеки.. в принципе разницы практически никакой. Можно сказать следующее бака (78 л) хватает на 350-370 км по городу - до звукового сигнала, при этом когда ты заправялешься то до полного обычно 60-63 литра уходит, где еще оставшиеся 15 литров? Что касаемо трассы ездил в деревню туда обратно 800 км, климат включен всегда, скорость 100-130, расход 14,5 л по чеку.
Пробовал считать всяко, в итоге после двух заправок до полного бака на одной и той же заправке и при пробеге город-трасса успокоился на том, что усредненный расход в районе 15 л/100 км летом и до 18 литров зимой, т.е. все системы двигателя в порядке и он не преливает бензу. А то,что иногда показывает 20-23 в пробке с включенным кондеем, то это как выясняется просто неверный подсчёт.
mkv74,
Полностью поддерживаю! )
У нас вообще не кушает и не пьет... ))) Он бензином УМЫВАЕТСЯ =)))))))))))))))))))))))))) (щютка) cool
У меня в пробке показывает 29 л\100км. на трассе 14 л\100км. И по чекам именно так и есть.
о моему компьютеру (тот что в мозге)- город 16л(без пробок), 18 с пробками(1 в день от волгоградки до ленинского по ТТК).трасса 13-14л (110км/ч)
У меня аве показывает 30.8л/100км ...но я-то знаю что это нифига не так.... wacko
Блин, скажите люди, пжалста, движок 5,2 на 100 км бензинчика ест около 30 литровв городе это нормально или нет?????я из новеньких!Спасибо
Не нормально. По городу 19-24.
У меня на 5,2 л выходит 18-20 по городу. Если в пол не давить
шо делать..то
Quote (Артур)
шо делать..то
Сухари сушить © biggrin
Езжай на диагностику, надо причину искать
Demon, ездил...все в норме!!!
Артур, Кислородник скорее всего некорректно работает.
TRI-A, пошел сходил и проверил воздушный фильтр...я в ШОКЕ!!!!там можно землю копать!!!!!!картошку сажать буду!!!!!!
Надо менять СРОЧНООООО!!!!!
Это может быть причиной?????
Артур, Конечно, воздух очень важен для двигателя, в принципе надо подходить комплексно, воздухан, промыть топливную заслонку, форсунки прочистить ультразвуком, проверить свечи и т.д., а потом смотреть может какой датчик барохлит.
pogranets, спасибо.....
вот только страшновато мне доверять нашим мастерам
Артур, бояться не надо, когда соберёшься, скажи где ты живёшь и по мастерам подскажем. Всё будет хорошо, но мой совет надо начинать с самого малого, и идти путём от малого к сложному и дорогому, скорее всего на пол пути всё кончится. biggrin
Артур, Не осуждаю никого, но как можно делать диагностику и не посмотреть состояние воздушного фильтра. Причина может быть и в нем, чтобы все сгорало в двигателе качественно соотношение топливо\ воздух, очень важно. biggrin
pogranets, TRI-A, мужчины!!!!спасибо за заботу!!!!!
Вроде бы все решилось!!!!
поменял фильтр.....красота!!!!
Идеальный расход бензина получается при 2000 оборотах и скорости 100 км в час. (для 4,7)
  • 11 месяцев спустя...
Компы не всегда показывают правду. У меня ГЧ .93 год 5.2 Расход по трассе комп показывает 14 ,а на самом деле при вычислении с калькулятором 12 . По городу показывает примерно 18 , а после измерения съеденного бензина и растояния получилось примерно 16 . Конечно это при спокойной обычной езде без выпученных глаз и нервно дёргающейся правой ноги.
Когда спокойно еду на работу утром и без пробок то 18-19л получается..но часто не спокойно и с пробками вечером обратно - 22-23л но все это кажет комп как средний расход на 100 км....утром 17 км и вечером 17 км.
Комп врет при езде по городу. Врет литра на 3 а иногда и 5 в меньшую сторону. А при езде по трассе и при недавней поездке в Крым, компутер чуть ли не в деятые доли литра показывал точный расход wacko
отошел от пьянок, обмываний, смотрин и тд %))))
пригнал с москвы оверленд 2002 года .. расход по трассе 12.5 на сотню всю дорогу держалось все 2000 :))
пробывал ехать экономно ..проехал 100 км с расходом 8.3 литра ( очень очень скучно ..чуть не уснул :)) макс скорость была 80-90 )
а так не в чем себе не отказывал .. при обгонах и до полика нажимал .. smile
сейчас по городу показывает 20-21 литр на сотню ...прошлый бак был сжОн за 24 литра на сотню )
заказал газовое оборудование буду экономить ))) а то напряжно двух бегемотикаф держать wacko
ПС - а чо за кнопка O\D OFF ?? чо значит как лучше ездить ??
Quote (Tochka)
Да клевая кнопка ..я недавно тоже узнал...если она горит на прибоке o/D OFF то АКПП находится в режиме 1-2-3-2-1 передачи..
Как я увидел по компу в этом режиме по городу хавает меньше. :))
  • 4 года спустя...
т.к. у меня на ГБО, обратил внимание, что компьютер показывает расход и на бензине и на пропане.
раньше думал, что показания комп берет показания скорости и времени открытия форсунок. т.к. форсунки при работе на газу не октрываются , выходит, что используется другой параметр.
здесь прочитал, что комп берет показания расхода воздуха. А для сгорания единицы бензина и газа разве одинаковые обьемы воздуха?
средний комп показывает 19,5 л/км,  реально расход газа 26 л/км.
и еще: на ВК нет такого как на ZJ показания мгновенного расхода?
  • 5 лет спустя...
Машинка Dodge Grand Caravan 1994 года, был мотор 3.3, поставили мотор 3.8 (1999 года) и ЭБУ двигателя на 3.8. Бортовик на потолочной консоли показывает расход чуть ли не 5-6 л на 100, а в реальности по трассе 10,7, смешанный цикл (город/трасса) 12,7
Показания спидометра и одометра соответствуют показаниям GPS навигатора.
В чём может быть проблема? В форсунках (оранжевые)? Или в самом БК?
  • Kolivan51
  • max_5669
  • Oves
  • barm
  • ales1988
  • ЧУБ
  • Sergey Commander
    • 36791 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204142 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446096 Просмотров
