Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 107,2k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
Один раз при заводке (во второй раз) моргнула лампа масла. Обычно она гаснет у меня как и остальные лампы ДО запуска.
В целом двигатель всегда работал норм (не считая этого стука на холодную до полного прогрева) , из необычного - после этой ситуации перестал работать вентилятор охлажд. И стрелка темп. Охлажд.жидкости при нагрузке стала сдвигаться на четверть вправо если не прекращаешь нагрузку (езда по снегу, в горку, буксование, сильная постоянная акселерация).
И также иногда обороты проседали с 600 до 500 на холостых (за все время владения периодически не часто).
Это я к чему, надеюсь клапана не при чем)))
Изменено пользователем hanexx
Надо проверить давление масла двигателя.
, из необычного - после этой ситуации перестал работать вентилятор охлажд. И стрелка темп. Охлажд.жидкости при нагрузке стала сдвигаться на четверть вправо если не прекращаешь нагрузку (езда по снегу, в горку, буксование, сильная постоянная акселерация). И также иногда обороты проседали с 600 до 500 на холостых (за все время владения периодически не часто).
Это к гидрикам не имеет отношения
Хорошо бы нарыть где-то, схему смазки двигателя.
Можно скачать на форуме сервис-мануал . Если лень , можно глянуть на картинку из него тут (пост №14) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48767-37-metallicheskii-zvon-na-kholodnuiu/
 При перегреве (максимальная температура именно в ГБЦ) есть вероятность коксования масла и сужения сечения  тонких каналов .
Наверно все вокруг масла вертится... Чутье такое.
По схеме видно, что именно правая голова имеет сложнее канал, чем левая.
Не исключается.
Как временная мера, может быть.
Я не имел ввиду, что изза залитого масла (сейчас мопар 5 в20), хотя может залить 30.
А имел ввиду что может в следствие плохого масла или густого у предыдущего хозяина, перегрева в прошлом и как следствие где то сужении канала. Скорее всего это так. Жду теперь до среды.
Так же заметил интересную особенность,2 дня на стоянке гидрокомпенсаторы при прогреве постукивают,если каждый день эксплуотация -нет стука
Это нормально. Некоторые автопризводители так и пишут, что мол после продолжительной стоянки допускается стук гидрокомпенсаторов. Хотя фиг его знает от конструкции гидриков много зависит.
Порекомендовали промывку Винс для гидрокомпенсаторов. Купил- думаю, лить или нет.
Лишним не будет.
Лишним не будет.
Перед заменой масла - залью.
Тоже кстати попробую... Вдруг:) мне хуже не будет.
Доброе утро :) всем у кого рокера не слетают :)
Сняли крышку опять под правой выпал рокер, уже другой, гидрик мягкий как титька... Брак чтоли. Крутанули стартером, масло брызжет Везде фонтаном. Рокера два замерили , один показал чуть меньше 4 мм, другой 4 мм, толщина в месте посадки на клапан.
Проверили отверткой остальные гидрики, нашли еще один мягкий от лобового второй.. Буду ставить старые и сейчас будем смотреть как они накачиваются.
Насколько критичны размеры посадочного у рокеров?
Что ж за напасть-то такая! И давление есть и масло поступает, вот зараза. Держите нас в курсе.
Еще один вброс-загадка: на холодную то стучали какие-то гидрики с покупки с 99000 км, а на горяч
Еще один вброс-загадка: на холодную то стучали какие-то гидрики с покупки с 99000 км, а на горячую застучали 45000 спустя и 3 года. А рокер выпал еще некоторое время спустя. Вопрос почему...
Также,
Судя по всему, проблема в правой голове только. Сейчас кстати движок после очередной рокировки гидриков (уже новые сменил старыми) простучался минут 5 и затих. Вообще тихо. Поездил по лесу, сдвинулась темп чуть вправо, на 1-1,5 деления. И я услышал тук тук на горячую при подгазовке на N и D (до 1500 оборотов). Темп спала на прямой дороге и потом послушал на стоянке - тишина! Попозже сегодня заведу остывшую. Ибо в прошлый раз выпал даже вечером того же дня.
Также буду решать вопрос с темп. Охл жидкости, у диагноста, почему не включается вентилятор. Фурычит только один тихо и его не хватает. Термостат глючит?
еще один мягкий
Поменяйте все "мягкие" гидрики и масло на 5w30. И все должно быть Ок. :up:
@hanexx,
Гидрики новые оригинальные покупали? Я бы прочистил старые и поставил их.
Изменено пользователем антон747
@hanexx,
гидрики да, мопар, в пакетике с лейблом и тд. Везли с эмиратов.
Хз, что там на самом деле :)))
Ну новые явно брать не буду, ибо разницы по ходу нет. Сейчас наугад поставили старые :))) На край да, будем чистить если опять что нибудь случится.
Тоже про 5в30 подумал, закажу мопар 5в30 и залью его. Рокер вывалился все таки на 5в20. А стучали на другом масле но не вываливались. Скорее всего один какой то испортился и стучал в правой голове.
п.с. Тут новости прочитал что Нива в комплектации LE будет стоить 710 000 руб. Что то уже и джип не такой плохой. Если его продать даже за 700, то что ж в замен :) Это еще и добавить неопределенную сумму надо. Я уж лучше сам крышку клапанную скидывать научусь... По виду понял это не сложно, хоть и далек от тех навыков (стоял сегодня смотрел).
:up:
мопар 5в30
Не обязательно. Полно других марок. А мопар, игра в рулетку.
Вот выбирайте: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-po-vashemu-mneniyu/
p.s. Только масла на базе ПАО не советую, сальники жрут.   http://www.oil-club.ru/forum/topic/17464-rezinki-i-salniki-o-tom-kak-vlijajut-na-nih-razni/page-1
Сейчас завел, опять стучат сразу с поднятием оборотов, и похоже на левой теперь . И похоже опять там какой то рокер бултыхается, тк мотор трясется чутка и слышно. По ходу надо или разбирать все гидрики или брать другие и не оригинал.
А почему мопар игра в рулетку?
1) Не известно что там залито.
2) Защита от подделки низкая.
Если хочется чисто из америки и допусками крайслера: ПЕНЗОИЛ и т.д. и т. п. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A909DC8&sr=1003
а гидрокомпенсаторы могут быть бракованные? чтобы все прям.. .или половина.
Странно как то что они стучали стучали а теперь рокера стали постоянно слетать... Почему не слетали год назад при заводе на холодную интересно.. Не имеет ли все таки место физический износ в местах касания распредвалов рокеров и тд?
Я про распредвалы сразу подумал, а иначе с чего им выпадать? Вот износ на них может быть причиной.
А кто его знает, мопар сейчас упаковывает в розницу все что под руку попадется, по крайней мере у меня такое впечатление.
Пробег еще не тот. Если в масло песок не засыпали.
Тоже так кажется, что рановато. Терзает вопрос почему раньше рокера не выпадали а теперь прям посыпались. Может насос и вправду мало дает через какое то время? Вы вроде писали на 10, 1 раз мало дает , так?
Какое масло посоветуете, просто API SN может взять.. В микрик например лью 5w40 мобил уже 200 000... Покупаю всегда в Финляндии.
Гидрики мягкие сменил на те что старые, тк на одном выпал рокер а второй был мягкий на той же голове. Но спустя минут 20-30 они затвердели, воздуха насосали? Странно... дома лежит старый гидрик который нам мужичек почистил, он до сих пор прожимается. И новый который дали в магазе взамен одного по бумажке от сервиса - тоже сжимается. А снятые с авто сначала мягкие а потом твердеют,
Надо проверить давление масла.
API SN может взять
Конечно можно, да и SM и ниже не чем не хуже.
с маслом они твердеют, а пустые они мягкие. Первоначально надо было проверить. давление масла , писали не однократно.
На Украинском додж клубе причиной было именно давление масла, не однократно я писал об этом.
Странно . При пуске холодного мотора давление масла не менее 4 - 6 атм . А вот по мере прогрева вязкость падает , обороты тоже = давление приходит к 2 - 2,5 атм . У меня так , но тукание пропадает именно после нагрева .
На горячую авто (спустя минут 10 после тоготкак выехал из бокса)!автотшептало!!! Вообще даже клекота не было. В раньше вдоль стены едешь и слышно было на малых оборотах. Весь день тихо было пока не остыла.....
Говнюки из первого сервиса сказали что давление ок. Но кто ж проверит) буду искать у кого померить.
@tracker99, Вязкость падает, улучшается прокачиваемость.
  • Savara
  • Khach
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153600 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406168 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102714 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
