Проблема с раздаткой у авто комплектации Трейлхок
kod9753
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Парни у кого есть программа ,посмотрите номер моторчика полного привода что стоит на заднем редукторе.Вин машины   JEEP CHEROKEE  2.4 2014           1C4PJMCB8EW307680
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
68227808AB,  точнее скажет up6
Автомобиль: Jeep Cher trail 2.4
На KL Trailhawk  горит serw 4wd, из раздатки идёт гул, думаю надо менять вместе с актуатором. Может кто знает где найти раздатку  можно?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Доброго времени суток.
Пробег на Trailhawk 100 000+ подумываю заменить жидкости в (ptu) и редукторе.
Обратился за помощью к сайту RAVENOL, в разделе подбора жидкостей по а/м.
С жидкостью в (ptu) более-менее понятно, MTF-1 75W-85 или VSG 75W-90. О таких жидкостях хотя бы слышал-видел. Кто чем пользовался, отпишитесь-буду рад узнать Ваше мнение.
А вот масло в Дифференциал, задний Active Drive Lock- который и стоит в Trailhawk, предлагается Трансмиссионное масло 75W-140 LS. Рекомендаций о использовании такой вязкости в наши авто не читал.
Я в легком замешательстве, помогите разобраться товарищи.
Mps
537
Автомобиль: WK2
Здравствуйте.
Чем вас не устраивают оригинальные жидкости? Это безопасно, да и меняете вы их не так часто.
Rear Differential
70W-80 Gear Lube 68227765AA
One Speed - 0.89 Liters
Two Speed - 1.15 Liters
Two-Speed With Locker - 1.23 Liters
Synthetic Hydraulic Control Fluid
68227766AA
0.439 Liters
One Speed PTU
75W-90 Gear Lube 68218655AA
0.70 Liters
Two Speed PTU
 01.20 Liters
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk
Привет всем!
Сколько читал форум, но ничего подобного не нашёл....  Итак обо всём по порядку. Недавно купил из Америки Чероки в комплектации Трейлхок с мотором Pentastar 3,2l. Пробег немаленький 165000 км, соответственно решено было менять все технические жидкости, в том числе масло в раздатке. На заливной пробке меня ждал неприятный сюрприз в виде «примагниченных» двух обломков стопора оси сателитов ,а в самой раздатке  масло цвета алюминия. Решение напрашивалось само собой: снимать раздатку и смотреть откуда растут ноги. Вскрытие показало, что один из пальцев «расстопорился » и благополучно елозил по внутренней стенке корпуса раздатки и только близость к корпусу не дала пальцу вылететь и натворить делов... И все бы ничего, но это же Джип!!! Застопорить палец не представляется возможным, потому как дифференциал неразборной, а стопорится палец как раз внутри дифференциала. После мучительных раздумий и консультаций с умными и понимающими людьми, было принято волевое решение просто обварить палец. Понимаю, что колхоз, но цена новой раздатки в США 1600$ плюс доставка , на разборке 500-700$ . Обварили, собрали, поставили, проехал километров 300. На следующей неделе планирую открутить заливную пробку и посмотреть состояние сварки, благо виновник торжества находится как раз напротив заливной пробки. Есть только одно но!!! Кто когда-нибудь менял масло в раздатке Трейлхока поймёт ( речь о снятии термоэкрана). По результатам обязательно отпишусь .
P.S. Есть ли смысл залить присадку в раздатку?
F42B48C0-2800-491F-ABF2-10D098558E3B.jpeg.5845f93a6a7eaeac9eab2b974a6ebe59.jpegСобственно стопор
К сожалению фото не делал, не до того было.
Изменено пользователем Олег КР
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
У меня не получилось слить, расскажите как это можно сделать?
56 минут назад, АлексБ сказал:
У нас получилось, так как снимали раздатку полностью. Даже принудительно откачать его очень проблематично
Пару дней назад делал замену масла в раздатке. На сервисе "У Виталия" в Симферополе. Учитывая, информацию, о рабочем объеме, приведенную чуть раньше.
В 17.02.2020 в 00:44, MoparPlus сказал:
Two Speed PTU
 01.20 Liters
и я и сервисмэны были очень удивлены когда с помощью здоровенного агрегата с мощным отсосом и тоненькой гибкой трубкой удалось откачать что то около 100 мл.
Удивились, но решили залить новое масло, вдруг недолив был?!. Залилось, до момента вытекания из контрольно-заливного отверстия, те же 100 мл+-. Это нас еще больше удивило.
Скажу больше: удивлены мы были ТАК, что проделали процедуру еще раз. Откачивали все спецы сервиса, кто во что горазд. Результат неизменный +-100 мл.
Пытаться откачивать дальше показалось пустой тратой времени! Поддомкратили правую сторону и залили сколько влезло до вытекания.
150 мл это максимум.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ДмитJEEPрий надеюсь вы сами понимаете, что это не норма и в раздатке не может плескаться 150 мл.
14 часов назад, ДмитJEEPрий сказал:
У меня была такая же ситуация. Через пробку можно слить (откачать) только +-100 мл!!! Полностью сменить масло в Трейлхок можно только со снятием раздатки
В 19.09.2020 в 23:37, MoparPlus сказал:
Понимаю и полностью с Вами согласен, НО я ведь слил +-100 мл и заправил обратно столько же +-.
Я думаю что жидкость там есть и в необходимом для норм. работы количестве, просто к ней доступа нет!
Она же выливается после заправки 100мл.
Могу конечно ошибаться.
В 20.09.2020 в 10:46, Олег КР сказал:
Как вышли из ситуации? снимали,нет?
Если да, то была ли необходимость? масло сильно изнашивается?
Спрашиваю потому что есть мысль обойтись "частичной заменой" (по 100мл) просто производить ее почаще:huh:
В 21.09.2020 в 10:54, ДмитJEEPрий сказал:
Снимал раздатку, тут в теме есть причина снятия.  Честно говоря проще один раз снять раздатку и полностью заменить масло, чем каждый раз при частичной замене снимать теплозащитный экран 😂😂😂
Решил проверить уровень и попробовать проделать операцию по замене или доливу самостоятельно.
По соседству поселился рукастый дядька с которым я поделился проблемой, на что он проявил готовность помочь.
Механический, самодельный подъемник
Подъемник может задрать только одну сторону.
План был такой: приподнять левую сторону и максимально слить масло с раздатки, потом опустить, поддомкратить правую сторону и залить сколько зальется.
Загнал, приподнял, выкрутил сливную (она же контрольно-заливная) пробку (кстати она с магнитом), а оттуда ни капли не просочилось!
Неужели ездил на сухую?
Встромил в отверстие трубочку от капельницы и с помощью шприца начал откачивать масло.
За 1,5 часа удалось откачать 50-70 мл. Масло было грязным и темным.
Поставил в горизонталь и начал заправлять: залил столько, сколько слил, начало вытекать. НО отверстие было перекрыто. Возможно поэтому тяжело было откачивать содержимое и соответственно заправлять.
Подумал, что если крутнуть немного колеса то отверстие станет более свободным и заливать станет легче.
После прокручивания на пол оборота колеса, отверстие высвободилось от преграды и туда стало возможно беспрепятственно вставить палец, не то что трубку от капельницы
Приступил к заправке узла маслом. Заливаю 30-40 мл начинает вытекать, жду 3-5 мин, качаю машину и уровень падает, течь прекращается, снова заливаю. 1-1,5 часа я занимался заправкой раздатки. В общей сложности залил 450 мл, после этого уровень уже не упал даже после длительного качания и ожидания.
Теперь не знаю: радоваться, тому что теперь масло в раздатке есть или грустить, что его там оч. долга не было?!
Масло использовал RAVENOL VSG 75W-90.
После ТО уже проехал 7000 км, полет нормальный! Проблем, чеков, посторонних шумов никаких. В принципи как было и до этого.
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Тоже регулярно стала появляться SVC 4WD.
Похоже, беда комплектации Trailhawk
https://www.jeepcherokeeclub.com/threads/svc-4wd-light.224505/page-2
("греет" ценник в $2600 в штатах, а у нас?)
Изменено пользователем Михаил-2017
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и у меня случилась эта проблема. (((
После того, как немного проезжаешь стала вылазить ошибка CVS 4WD и сообщение о том, что полный привод временно недоступен и требуется обслуживание или иногда перед этим появляется сообщение о перегреве системы полного привода и так же о необходимости обслуживания.
Съездил к официалам на диагностику, они прочитали ошибку C1415-92  и дали рекомендации: "ток двигателя - состояние или неправильная работа - произвести замену эл. двигателя заднего дифференциала на заранее исправный и перепроверить, проверить уровень и состояние гидравлической жидкости"
Подскажите пожалуйста, кто уже  успешно решил данную проблему, с чего начать,  как продолжить и победить?
Изменено пользователем unik73
C1415-92-TRANSFER CASE MOTOR CURRENT - PERFORMANCE OR INCORRECT OPERATION
причем тут задний дифф? не совсем понимаю
думаю то, что  у вас сломалось, есть у меня в наличии
1 час назад, up6 сказал:
Что именно?
1 минуту назад, up6 сказал:
актуатор раздатки
Почему считаете, что это именно в нём проблема? Официалы ошибаются в диагностике? Цена вопроса какая?
потому что на предыдущем хоуке менял себе эту штуку...
с ОД спорить не возьмусь, возможно они и правы
на моторчики заднего моста запросов ноль практически,  на приводы РК постоянно,  моторчик сильно приятнее по цене - его тоже могу привезти
по цене в воцап или личку
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Подкину информации к размышлению. Машина знакомого, пробег 170ккм
сливаем терминатора
Почему клацает при движении задним ходом с вывернутыми колесами
часть 1
часть 2
Изменено пользователем Vovan_G5
22.10.2021 в 14:54, unik73 сказал:
думаю нужно начать с проверки стружки на магнитах контрольных пробок и с проверки уровня зеленой жидкости в заднем мосту.
2 часа назад, Vovan_G5 сказал:
Да, хорошо, с этого и начнем. Сейчас пытаюсь выяснить сколько  необходимо закупить зеленой жидкости и как она вообще обзывается правильно.  Подскажите если знаете.
 Заезжал к специалисту у ОД, который диагностировал моё авто, с его слов при подаче сигнала на моторчик заднего диффа, моторчик пытается прокрутиться, но дальше этого дело не идет и на нём увеличивается напряжение, с чего мастер и сделал вывод, что проблема именно в моторчике.
сливаем терминатора
часть 1
часть 2
Очень полезные и наглядные видео, спасибо! Терминатор это откуда сливается? Это бывшая зеленая жидкость?
38 минут назад, unik73 сказал:
...зеленой жидкости и как она вообще обзывается правильно.  Подскажите если знаете.
Нашел тут Замена масла в раздатке и редукторе сообщение № 16
31 минуту назад, unik73 сказал:
Терминатор это с раздаточной коробки. Сливного отверстия в ней нет, приходится сверлить и нарезать резьбу.
Зеленая жижа 68227766АА, надо пол бутылки, заливать по уровню, есть метка. На моторчик гидравлической жидкости может увеличиваться ток. Если вам всеравно менять жижу, то можно попробовать как в видео, просто запитать от +12В от батареи, если он дохлый, его всеравно снимать и всеравно менять зеленую жидкость.
Надо найти кто в этом понимает и не только сканером проверить, а еще оценить что у вас с маслом в самом заднем мосту. Если там опилки и обломки железа - тогда просто искать мост на замену
4 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
Вариант прочистить/промыть не получится?
6 минут назад, Vovan_G5 сказал:
В каком месте сверлится и через что и сколько потом заливается?
Помыть святое дело, если зубья не покрошило
А сверлить нужно раздатку в самой нижней точке, там тела для резьбы 4-5 мм, я нарезал М5, кто то М6. На видео в принципе видно где сверлить и я вроде выкладывал свою.
14 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Вчера заказал зеленую жижу, обошлась в 2411 руб., вчера же задал вопрос на горячую линию Жипа об жидкостях и их количествах в заднем дифференциале трейлхока, сегодня с утра позвонили от местного ОД и сказали что зеленая жижа заливается LHM+ количеством 0,439 л., стоит она в разы дешевле,-  600-700 руб.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • matrixgreen
    • Eliser
    • U F O
    • alexeysh
    • MishaS
    • martemjol
    • vp03518
    • Stason4x4
      • 13069
    ciudadanodelimperio
    ciudadanodelimperio
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
