Jeep Renegade. А тут вообще кто с машинами этими есть? ))))))
Einar
Автомобиль: Jeep Renegade 2020 Latitude
Доброй ночи!
Сегодня только зарегистрировался, соответственно отвечаю сейчас )
Вчера только приехал на этом джипике, вот читаю темы.
Так как занимаюсь  климатом и автоклиматом посоветую на следующее, если еще вопрос открыт:
-"И мне очень интересно как вы одно положение выстраиваете на всю зиму, и вам комфортно.
Мне почему-то сначала холодно, поэтому я включаю печку на максимум на 3/4 силы обдува, через пол часа переключаю на половину силы, так как в машине становится тепло.
Через час езды в машине уже хорошо так, поэтому оставляю дуть всего два деления из всех.
 А вот через два часа стояния в пробке, мне почему-то уже достаточно жарко, и я хочу вырубить печку вообще..  и вот тут -то и вылезает эта странная настройка."-
Если у Вас просто крутилки, в середине должна быть крутилка на термостат, где, если взять "циферблат от часов" гдето 5 часов - это максимально тепло. то соответственно где то 7 часов максимально холодно, вот когда вам зимой  уже достаточно жарко , советую оставить положение вентилятора на второй или первой скорости в зависимости от наружней температуры, и ставить крутилку температуты где то на 3 часа или около. под Ваш комфорт. Ну есть еще и в третьей крутилке нажатие на подогревы и положение только на лобовое.
Надеюсь кому то еще полезно.
1 minute ago, Agatay777 said:
Доброй ночи!
Надеюсь эти крутилки
Наконец то вчера получил номера! Эпопея продолжалась с 24 февраля. Машинка из США-Беларуси, сбором документов занимался не сам, нанял фирму. В принципе думаю сделал правильно, так как знал про 1 апреля и обрубание халявы. Сам бы наверное не успел. В марте начались препоны. Фирма начала просить больше денег, так как их посредники хотят больше, народу много и они не успевают, потом фирма вообще отказалась и сказала что не смогут вовремя сделать и забирайте документы и подавайте сами, у нас не принимают, но далее уже после 20 марта они решили вопрос и 30 марта я получил последний документ это приходный ордер за утиль сбор и действующий ЭПТС.  Страховку сделал в Тинькоф, она оказалась самая дешевая 4846р за двоих вписанных и 180л.с. Так как машинка 2020г то пришлось сделать Диагностическую карту за 2000р. Записался на госуслугах, с номерами обошлось в 2500р. ГИБДД порадовал, к 10,00 подъехал а в 11,30 уже уехал с номерами, хотя машин на осмотре было много.
Взял резину летнюю LingLong Grip Master C/S 235/45 R19 99V XL за 4шины 33880р. Хотел брать летний Триангл так как зимняя резина Триангл очень понравилась, не шумит совсем, уверенно держит дорогу, но летний триангл больно спортивного вида, весь зализанный. Почитал про ЛингЛонг отзывы были очень хорошие. По факту резина шумнее чем зимний триангл, дорогу держит хорошо, на воде еще не пробовал, время покажет что за резина.  После оплаты резины спросил у продавца что он о ней думает (раньше оплаты спрашивать смысла нет, скажет что супер пупер), он сказал что отцу взял такую же на мерседес, говорит доволен. На резину 1 год гарантии.
Автомобиль: Renegade
В 06.05.2024 в 11:14, Naecietless сказал:
У всех при резком нажатии педали газа, машина думает несколько секунд прежде чем ехать?) (в ходу)
Любой автомат/робот в определенной степени задумчив. Но буквально несколько секунд - нет, это слишком долго.
Автомобиль: JEEP RENEGADE
Только взял. У прошлого хозяина лег двигатель, некачественные запчасти поставил сервис. Взял контрактный, по состоянию, с пробегом тыщь 30. Кто знает, есть ли какие особенности запуска двигателя после свапа?
Всем привет. Подскажите если снять кардан на машине можно будет ездить на переднем приводе  (Ренегад 1,3 180лс, 2020г) ? При диагностике обнаружил, что в районе входа кардана в пыльник кто то повредил зубилом металлический фартук и пыльник передний кардана порвало. Нужно кардан сдавать в ремонт, но машина нужна, идет стройка, надо постоянно мотаться. Ренегад постоянно не переднем приводе ездит и только при пробуксовке или включении 4вд зад подключает? Будет ли ругаться электроника от того что кардан сняли?
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk
Всем привет!
У меня вопрос: нужно ли мне снимать передний бампер (считай всю морду), чтобы заменить этот передний парктроник (отмечен красным)?
Со стороны колесной арки, через лючок, реально дотянуться только до крайнего датчика. Сверху - никак, снизу - никак. Может как-то можно снять решетку (отметил на фото голубым) и через неё?
Тогда уж проще подкрылок отогнуть. :read:
https://youtube.com/watch?v=oHWf-2sRNdM
51 минуту назад, Nordicus сказал:
Так тоже не достать, пробовал
В общем добрался я до того мета (см. выше ↑ ), заменил парктроник, на который грешил. Не помогло. Пальцами, в круг,  парктроники прощупываются, на всех тактильно чувствуется отклик. Вообще дело было так - эти ошибки (на фото) достались мне от прошлого владельца. Задний правый парктроник был разбит. Его я заменил легко и какое-то время ездил с полностью работающими задними парктрониками и иногда включающимися передними. А потом, в какой-то момент, заглохло все.
Куда подскажете копать? Аккумулятор,  блок управления парктрониками?... Кстати, не нашел в мнете, где этот блок находится. Может знает кто?
ps. еще просканил OBD2 есть такие две ошибки B1045(13) и U0001(00)
Изменено пользователем ikoo
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • mustafa976
    • Shvovan
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
