Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
543
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 10 месяцев спустя...
436
7 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Масло Wolf один из аналОГОв
а в чем смысл использования "аналога" от непонятного производителя?
WOLF то как раз не непонятный, а вполне известный производитель. Только в России не сильно распространен. Да и Василий в общем больше про банку, на сколько я понял, писал.
да где он распространен-то вообще?! )
это ж вроде б  какая-то левая российская "псевдонемецкая" марка
Изменено пользователем vs.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
У меня в BMW в такой же коробе ZIC  ATF dexron 6 по 250 руб/литр и прошла уже 120000 км и всё отлично, видимо и JEEP в следующую замену его попробует вместо MOTUL ATF6, зачем платить больше за маркетинг?
Изменено пользователем Panovsa
8 минут назад, vs. сказал:
Псевдонемецкие российские марки не попадают в официальный лист допуска мерседес. У них пипирка не выросла.
Не знаю, не проверял инфу, но встречал - опельное оригинальное маслоа вольф делает (или делал когда-то недавно)
3 часа назад, vs. сказал:
Фиг знает....клиент привез. Мы запомнили )))
на вид и цвет абсолютно такое же.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Заменил масло в акпп, пробег 95000, вместе с поддоном.
Старое масло, на вид, было вполне ещё пригодным, не тёмное, не обнаружено также засорения фильтра и следов износа коробки ( стружка, металлическая пыль и прочее).
Менял частично, два раза. Первый раз сняли поддон, заменили масло, немного поездил, может километров 200, и ещё одна замена уже без снятия поддона.
Оба раза было залито масло от ZF lifeguardfluif 8.
Хотя и на старом масле ещё можно было ездить, отметил для себя, что переключения стали мягче.
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Менял масло в коробке на 60 т км. Залил Ravenol. сейчас пробег- 130 т км. Полет- нормальный.  Пробег, в основном-трасса. толчков никогда не ощщущал.:P
Подойдет ли данный набор https://m-at.ru/zf-8hp4570-jeep-komplekt-zameny-masla/
Не поменялся ли поддон коробки из-за  появления  системы стар-стоп.  Авто 2017г.  (модельный 2018,  VIN:  1C4RJFA8XJC156333)
Автомобиль: Путин хуйло
Подскажите пожалуйста, по каталогу идет 68233701AA. Я насколько понял, покупать и ждать с США, смысла нет. Можно купить ZF 1087298247 ?
Но все-таки есть сомнения, подойдет ли... Авто 3.6, 2015 г.
Изменено пользователем Mestronom
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Mestronom что мешает взять номера из закреплённого сообщения и заказать? Приведённые там пластиковые поддоны становятся без проблем и сомнений.
а зачем его покупать в США? если отличные мопаровские поддоны есть в наличии... прямо под Ваш вин
4 часа назад, up6 сказал:
С удовольствием приобрел бы у Вас, но к сожалению нахожусь не в РФ :(
настолько не в РФ, что даже СДЭК не справится???
3 минуты назад, up6 сказал:
К сожалению я не готов отдавать 5000 рэ за доставку.
Вы бы место озвучили... даже интересно стало... поддон не настолько большой и тяжелый...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Народ! Кто-нибудь ставил металлический поддон? Как впечатления? Стоит ли оно того?
Автомобиль: JGC WK2 2013 3.6 Overland
Господа, а внутри жижа неизвестно чья? Имею ввиду производитель масла ATF ZF8
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Ангара концерн ZF производит не только коробки, но и масло для них. Можно одним артикулом купить всё: и поддон, и болты, и масло.
@Михаил2375 для юга и агрессивного стиля вождения сгодится. Снимать/ставить сложней, к передним болтам устанете подбираться.
Автомобиль: W166 теперь.
В 26.02.2020 в 07:38, MoparPlus сказал:
Интересное,а какая связь между материалом поддона,стилем вождения и регионом?
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Алексей Донской
1. Алюминий отводит тепло явно лучше пластика.
2. Чем агрессивней стиль вождения, тем выше будет подниматься температура АКПП.
3. Чем выше температура окружающей среды, тем меньше тепла за единицу времени можно отвести от радиатора.
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
@Алексей Донской
Из вышесказанного делаю вывод,что металл явно предпочтительнее пластика.Спасибо.
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Алексей Донской стоимость перехода на такой поддон отбивается только при второй замене масла. Постараюсь в ближайшее время измерить расстояние до подрамника, тогда будет ясно нормально он становится или через танцы с отпусканием. Там и так не сильно удобно к передним болтам подбираться.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Если я правильно понимаю,при установке металлического поддона в последующем меняется только фильтр и масло без поддона?У меня ,кстати,стоит штатная защита Мопар.
Изменено пользователем Алексей Донской
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Алексей Донской правильно понимаете. И прокладка с болтами. Своими руками не ставил, подробности не скажу.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Скажите, кто-нибудь ставил металлический поддон?
Как он нормально встал?
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
В 24.04.2019 в 16:53, Nordicus сказал:
Заказал здесь. Все оперативно. Мастер сказал: "комплект годный")). Уже на машине.
Автомобиль: WK2
Вчера поменял масло в коробке, проехал 70 км...потом начались какие то дерганья с 6 на  7,или с 7 на 8 передачу.... в ЕСО-режиме ехал......ничего не могу понять..что за хрень:facepalm:....сегодня-заехал, все проверили-все норм:unsure:.....может кто подскажет че за ерунда
22 минуты назад, kolmsan сказал:
А пробег какой?
И какая это по счёту замена масла в коробке? Первая?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • CinemaN
    • Gosudar
      • 5949
