Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 SRT8
Добрый вечер, владею Jeep wk2 srt 8 2015 года!
не могу найти тему по замене масла в:
1) коробку?
2) какой поддон масленый?
3) какое лить в раздатку?
4) какое лить в мосты?
В идеале бы артикулы бы, может знает кто?
15 часов назад, Alex_srt сказал:
1) коробку?
коробка у вас же стоит обычная 8НР70? тогда в этой теме все разжевана и даже фото поддона есть (средний поддон на фото выше ваш)
Изменено пользователем brat-kondrat
2 часа назад, brat-kondrat сказал:
Спасибо большое! масло как я понял значит ZF лить?
16 минут назад, Alex_srt сказал:
 Я лью такое МАСЛО АКПП ZF 8HP  каталожный номер 0671090312
39 минут назад, brat-kondrat сказал:
0671090312
С "0" начинаются местные номера, заказанные на разлив с китайского завода. Номер, упакованный ZF начинается с "S" - S671090312
Цитата
ZF lifeguardfluid 8 ATF
Масло заявлено как: BMW: 8322 2152426; Audi: G 060162 A1 / A2 / A6 ATF Типы трансмиссий: 6HP26, 6HP28, 6HP19, 6HP21, 8HP70, 8HP45, 8HP90.
Коды артикулы для заказа в интернет магазинах:
S671090312-1L
Lifeguard Fluid 8
0671090312 -Lifeguardfluid 8 1L
0671090314 -Lifeguardfluid 8 5L
https://www.oil-club.ru/forum/topic/59313-zf-lifeguardfluid-8-i-analog-lifeguardfluid-8/
56 минут назад, Alex_srt сказал:
Как показывают анализы, разница между настоящим ZF и заказанным местными дилерами на разлив в Китае (вроде как с завода ZF) не очень большая. Ну а дальше каждый решает сам - переплатить ему за оригинальный ZF или лить разливное китайское (от него вроде пока никто не умер).
В 18.01.2023 в 20:56, ALEX3 сказал:
От ZIC SP4 тоже не умирают.
Смысл в экспериментах? В корейскую 6 ст. АКПП - вполне. А в 8 ст ZF есть более приемлемый вариант: RAVENOL ATF 8HP Fluid .
13 часов назад, ALEX3 сказал:
работает так же
Я рад за ZIC. На вкус и цвет- все фломастеры разные. Мне в коробку моего авто нравиться зеленый или желтый.  В коробку вашего авто имеете право заливать то, что считаете приемлемым. Не спец по коробасам. Хотите по полемизировать на эту тему  -  на канал ZF -центра.  Там  как раз специ по данным агрегатам.
ALEX3,  по цене вы где-то пролетели в полтора раза. Можно попробовать еще ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA или ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI.
ZF  центр ручками чинят такие агрегаты и  обвинять их в болтовне, как-то странно. А тратить свою энергию, на то что бы доказать мне что вы супер специалист по маслам,  право не нужно.  Считть с вами интегралы и  вероятность того, с каким маслом коробка быстрее накроется, не собираюсь.  Ваш автомобиль - ваша собственность, вы в праве делать с ним что вам угодно ( в рамках действующего законодательства) , мой автомобиль - моя собственность, со всеми вытекающими последствиями.
Физиков и химиков полно, а вот присадки к маслам мы почему-то сами производить не в состоянии.  Странно, не правда ли?
Извините за  OFF top.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации.
Автомобиль: WK2
@srs3491 если физико-химические свойства масла равны, то это одинаковые масла, не смотря на цвет, производителя и цену. Вы как то агрессивно за масла вступились, в акпп это гидравлическая жидкость, летом коробка и на вмгз будет работать. Каждому своё, моя коробка без ремонта уже более 400000 км. Присадки не производят, потому что их купить пока дешевле, чем производить. Не будет возможности купить будут делать, ничего личного, просто математика.
По вязкостным характеристикам близки:
Вязкость при 40С у ZIC SP 4  = 25,72  у ZF =24.6 у RAVENOL ATF 8 HP Fluid = 26
Вязкость при 100С у ZIC SP 4 = 5,40  у ZF =5.7 у RAVENOL ATF 8 HP Fluid = 5,5
Индекс вязкости у ZIC SP 4  = 151 у RAVENOL ATF 8 HP Fluid =160
По температуре застывания ZIC проигрывает -  44С  против - 52.
Еще возможные варианты гуманнее по ценам чем ZF или RAVENOL ATF 8 HP Fluid :
1. Febi 39095
2. WOLF"OfficialTech ATF Life Protect 8",  8326479
Использовать SP4  от ZIC  в эту коробку - пока не вариант для меня.
Автомобиль: WK2
7 часов назад, srs3491 сказал:
Температура потери текучести у zic - 52,5 , по тех паспорту. На своей машине в - 43 проблем не было. Не агитирую, просто говорю, что работает и на этом.
Пробег 131к, решил поменять жидкость АКПП. Криминала в виде стружки или опилок не обнаружил👍😁
@Iuri привет 🖐️
Да, первый
Ну вроде как рекомендуют, а так проблем не было. Заодно обновили ПО двигателя и АКПП
В 22.02.2023 в 17:26, Iuri сказал:
можно было и дальше не менять?
В любом случае срок годности жижи не более 5 лет, надо менять
21 час назад, Oves сказал:
Вроде согласно инструкций ZF не более 8 лет - на этот срок и ориентируемся с малыми пробегами.
Не говоря уже о производителе авто - там на весь срок службы авто заложено:
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток. Пришло время менять масло в АКПП. Первый раз менял в 60000,залил ZX и установил глубокий поддон (с завода был установлен глубокий). Сейчас дело к 120000 готовлюсь, приобрёл МАСЛО ZF (заказывал по каталогу начало с буквы S в магазине ex... .ru, обще известном). По теме вроде как пробежался, но вопрос остался. Поддон пришёл не глубокий, а мелкий от Febi. Устанавливал кто мелкий поддон вместо глубокого? Мысль не покидает, пока время есть стоит менять на глубокий или нет? Или можно смело ставить мелкий. Джип ГЧ Wk2 рестаил 2014г.в. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d
2 часа назад, Satelit сказал:
второй раз поставил мелкий, разницы не увидел !
В 13.04.2023 в 07:38, Satelit сказал:
 коробка от этого не сломается, но легче ей от этого не станет, особенно при больших нагрузках. лишний литр масла  не зря конструкторы предусмотрели на мощных версиях.
Бензин 3,6 286л.с. считать как мощную версию? Или считается мощность крутящего момента? И менять на глубокий? Или мелкий все же можно.
Изменено пользователем Satelit
Глубокий поддон на джипы задумывался не из-за мощности или момента, а из-за возможных кренов и углов при внедорожной эксплуатации
Изменено пользователем xmo97
Спасибо. Тогда мне это не грозит. Кругом асфальт. Вряд ли такие крены и углы на дороге попадуться.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • Протектор
    • Евгений777
    • Oldriller
    • Villian
    • KRPNKo
    • diman416
    • Gosudar
    • Denis.86
    • Egorka67
    • hpangout
    • mihail2004
    • FinSPb
    • Oleg Beliy
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Egorka67
    Egorka67
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
