Добрый день!
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но нигде не нашел.
Поинтересовался тут у Мэйджора стоимостью услуги по замене масла в АКПП на рестайлинговых ГЧ, ответ был....... 65 000 руб.!!! :wacko:
На вопрос, ничего ли они не перепутали, не ошиблись ли с запятой или с ноликом, ответили, что нет, всё правильно! Причем стоимость работ 4 500, остальное запчасти. Оказывается масляный фильтр идёт только в сборе с поддоном, оттого и так дорого. Сказали, что менять надо на 100 000 км. Но в сервисной книжке ни в одном ТО эта работа не прописана.
Просьба знатоков подтвердить или опровергнуть эту информацию. Неужели действительно 65 тыщ? В голове не укладывается...
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 523,5k
    up6 148 публикаций
  • Mps
    Mps 111 публикаций
  • xmo97
    xmo97 107 публикаций
  • zorge799
    zorge799 81 публикация
  • Решился поменять масло в коробке и вот пишу отчет о проделанной работе. Судя по данному форуму и общению с дилером, я один из немногих, а в Питере возможно и первый, кто поменял масло в коробке на ре
  • Михаил2375
    Михаил2375
    Таки поставил алюминиевый, стал как родной (при установке балку пришлось снимать под раздаткой - 6 гаек по моему открутить). Особого эффекта по температуре не заметил - сейчас при +35 по пробкам нагре
  • Кстати, знаю один ВК2 из первых выпусков. 10-й год. Пробег за 300 тысяч. Масло в коробасе меняется каждые 50-60 т.км. Проблем ноль. А те, кто утверждает, что масло менять ни к чему... Граждане, нужно
15 часов назад, Юрко сказал:
И почему с конвейера они сходили только с мелкими?
У меня глубокий  был.
И часто владельцы Жипов по говнам ездят?
Скорее не по говнам - по горам. Думаю 0% времени. Так что можно забить смело.
Ну а кто ездит - стоит озаботиться.
Изменено пользователем Oves
6 часов назад, Oves сказал:
Тогда и поддон картера нужно менять на глубокий!🙂 Я по горам и серпантинам ездил и ничего плохого не увидел. Больше убивают пробки московские!🥲
20 часов назад, srs3491 сказал:
У меня был с глубоким.
В более старших годах выпуска авто, в основном, все шли с мелкими. Он у них считается не мелким, а нормальным.
Приветствую! Стал замечать лёгкие подергивания коробки, когда отпускаю тормоз на D и если есть небольшой подъем. Т.е. эти маленькие точки есть при нагрузке, в самом начале движения. Масло менял первый раз на пробеге 75 т.км, сейчас 130. Думаю пора.
Выбираю масло, ZF нету, Lifeguard Fluid 8 это совсем не ZF. Есть bardahl 8g по адекватному прайсу, что скажите?
Изменено пользователем Amelnik
Заменил масло и поддон на пробеге 80 т.км.
Брал у мотюль сервис .
Коробка стала переключаться мягче.
в чем там отличие Lifeguard Fluid 8 от ZF интересно?
29 минут назад, Garinch сказал:
Вот почитайте и вот
я давно езжу на этом китайском Lifeguard Fluid 8, тысяч 100 уже точно (может и больше), использую её из экономии, так как на оригинал совсем конячий ценник, а всякие Зики лить стремаюсь
субъективно по ощущениям разницы нет, сливается вполне чистая жижа, но кто его знает что там на самом деле происходит
меняю жижу раз в 30-40т, делаю частичные замены, чуть менее 5л обычно входит на глубоком поддоне, поддон меняю через раз
Изменено пользователем xmo97
3 часа назад, Amelnik сказал:
ZF S671 090 312 - везде есть в районе 2600 руб.
1 час назад, S Sh сказал:
2300-2400
Была ещё одна тема на ойл-клабе про аналоги этой жижи:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77188-maslo-v-akpp-zf-8hp75/
Кратко списком. После названия артикул для заказа.
Addinol ATF XN 8   4014766075024 - 1l 4014766251282 - 4l
AIMOL ATF PRO 8G   8719497950935 - 1l
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF   ATLQT - 0,946l ATL1G - 3,785l ATLTP - 9,460l
Areol E-XTRA 8 HP   AR113 - 1l
Bardahl ATF 8G   36871 - 1l 36873 - 5l
BENDIX Gold ATF 8HP   183036B - 1l 183065B - 5l
Champion OEM Specific ATF Life Protect 8   8223945 - 1l 8224140 - 20l
Febi   39095 - 1l 39096 - 5l
Fuchs Titan ATF 6008   601426964 - 1l
Liqui Moly TopTec ATF 1800 НС   2381 - 1l 20662 - 5l
Mapetrol ATF Life Protect 8   MAP0175 - 1l
North Sea ATF POWER LG8
Petronas Tutela AS8   23151619 - 1l
PROFI-CAR XTRA-SHIFT 8HP   21771 - 1l
RAVENOL ATF 8HP   121112400101999 - 1l 121112400401999 - 4l
Vaico ATF 8HP   V60-0264 - 1l
Wolf OfficialTech ATF Life Protect 8   8326479 - 1l
Xenum ZF 8HP XA-TRAN 8G   1716001 - 1l
ZF Lifeguard Fluid 8   S671090312 - 1l
Изменено пользователем hades
20 часов назад, Amelnik сказал:
 Брал именно у мотюль драйв.
Не думаю что они будут продавать подделку в таких объемах.
7 часов назад, Amelnik сказал:
Эхх надо было не выкидывать пустые канистры)))
9 часов назад, Amelnik сказал:
Можно и не на авито найти -
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=S671090312&class_man=ZF
11 часов назад, Amelnik сказал:
В оптовом закупе в Германии цена сейчас около 14 евро. Отсюда делаем выводы.
6 часов назад, Nordicus сказал:
Везде сейчас много подделок, даже в сервисах!
В 15.10.2023 в 09:52, Garinch сказал:
А сколько там реально стоит полная и неполная замена?
Полная замена масло ZF  с мелким поддоном 39500. Мне глубокий и не нужен, езжу город трасса
6 часов назад, Юрко сказал:
Глубокий поддон и 6 литров масла вышли в 30000 р. + доставка в регионы)))
Менял сам, ничего сложного нет.
В 15.10.2023 в 11:30, xmo97 сказал:
Поменял на днях, такое же залил. 55т.км после первой замены, слилось чёрное. Взял 5л, осталось 200мл, с учётом заливки +0.5л выше пробки.
Кстати поддон неоригинал купил, сделан отлично. Отличий вообще нет, по крайней мере как на видео от известной конторы по замене масла в АКПП. В итоге поддон 4300,  масло 8500, замена 2800.
А можно ссылочку на поддон за 4300. Я б то же купил.
Тут наверное не только в его виде качество заключается...
Начиная от качества пластика, который может лопнуть или деформироваться от высоких температур, заканчивая качеством фильтрующего элемента и вообще его наличием (внутри то его никак не проверить).
13 часов назад, Garinch сказал:
Интересно то, что визуально левые поддоны частенько лучше качеством, аккуратнее сделаны, блестят.
1 час назад, Oves сказал:
Барыгам стараться нужно, а те просто лежат в лучах своей непотопляемости и только поднимают цены!
Несколько фото не оригинального поддона
Глубокий не оригинал Ganz GIH02084 поставляется с болтами, цена 5000 руб
В 07.11.2023 в 14:58, Amelnik сказал:
Точь в точь как оригинал 😂
В 07.11.2023 в 19:17, ALEX3 сказал:
Непонятно почему нормальные производители не хотят делать глубокий...
На БМВ полно .... а на гранд они же не хочуть :(
я в этот раз поставил себе мелкий
влезло 5 с копейками литров все равно
2 часа назад, xmo97 сказал:
На сколько меньше влезает в мелкий?
В 21.11.2023 в 16:56, Йода сказал:
Несущественно меньше
И с тем, и с этим влезает плюс минус 5л
Да по нему и внешне видно, не будет там на литр разницы
Можно воды налить по край и сравнить объемы
Может миллилитров 300 разницы
В пределах погрешности при заливке, короче
PS. при разнице в высоте в 1 см на площади 20х20см это в дециметрах =2*2*0,1=0,4 л = 400мл
  • MasDan
  • miluk068
  • Palach
  • ИльяТХ
  • Igor555
  • Tor68
  • Ktmbadass
    • 22 Комментария
    • 32545 Просмотров
    • 196684 Просмотра
    • 439443 Просмотра
