Проблема после установки аккумулятора
Всем добрый день.
Сел аккумулятор в ноль, снял, поставил на зарядку, через сутки показывал 13.6В.
Поставил в машину и началась новогодняя иллюминация - мигают все значки(check engine, дроссельная заслонка, заряд аккума, подсветка спидометра\тахометра), также ближний/габариты, писк, магнитола не включается.
При этом машина заводится, может двигаться.
Подскажите, куда копать?
Акб сколько лет? Почему он сел?
1. После запуска иллюминация прекращается?
2. После присоединения аккумулятора и включения зажигания без запуска двигателя можете замерить напряжение на клеммах?
4 года, вроде ничего не кушает во время простоя, от времени мб.
Иллюминация продолжается после запуска двигателя. Во время езды был какой-то стук в районе АКПП. Напряжение вечером померяю.
клеммы точно затянуты
Вчера перезатянул
тогда надо разбираться
Напряжение в покое 14в, после запуска двигателя, включения дальнего света - 16в.
Что могло произойти, может ли причиной быть перелом провода клеммы?
НА приборной панели происходит следующее: https://drive.google.com/file/d/0By6lanJm7CrOdHJ6VDhhX0I5Y3dObFhaYjlubHdEVUswc2gw/view?usp=sharing
Фары мигают, постоянное переключение ближнего/дальнего.
Изменено пользователем Ensam
тогда похоже на перезаряд... провод как причина маловероятен
Стоит попробовать другой аккум? Либо сидеть в машине заведённой и ждать, пока немного разрядится?
акб новый покупали?
акб новый покупали?
Нет, снял старый, зарядил, и поставил.
тогда возможно проблема внутри акб... я бы потратился на новый, чтобы потом не искать разные электронные модули, которые от перезаряда умирают очень быстро
Тогда не посоветуете, какой именно взять?
есть возможность померить другим тестером? мне кажется, что этот завышает на пару вольт.
максимум, что я лично видел на разных заведённых авто 14,6
16,0 - конечно много, возможно так ЭБУ реагирует на повышенное напряжение, только за счёт чего оно создаётся пока не понимаю? рекомендую перепроверить показания вольтметра, посмотреть какое падение будет при включении дальнего света, вентилятора отопителя, аварийной световой сигнализации.
мне всё таки мало верится в перенапряжение, тем более ранее таких симптомов не было, как вариант сделал бы так:
- еще раз перемерил напряжение;
- отключил бы аккумулятор минут на 20;
- проверил провода с клемм аккумулятора на ЭБУ;
- проверил соединение всех блоков с минусом (тут хорошо бы сразу кидать прямой провод с аккумулятора, только надо твёрдо знать куда).
Да, ещё: при проведении самодиагностики: выдаёт какие-либо ошибки?
во всей этой истории очень смущает, что со слов ТС стартер крутит хорошо, машина запускается, а иллюминация продолжается.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Есть возможность проверить вольтаж зарядным устройством, вечером посмотрю. Аварийка и поворотники работают примерно так - после включения раз в 10 секунд мигают.
Проверять провода и соединения мне не хватит знаний, мне бы понять, могу ли я своим ходом доехать до сервиса или нужен эвакуатор, в случае того, что новый аккумулятор не решит проблему.
Ведет себя постоянно так, что при запущенном двигателе, что выключенном: https://drive.google.com/file/d/0By6lanJm7CrOdHJ6VDhhX0I5Y3dObFhaYjlubHdEVUswc2gw/view?usp=sharing
ключик от положение вкл. в положение зажигание (без включения стартёра) пять (на моём достаточно три) раз туда-сюда: на одометре должны высветится либо буковки с циферками, либо просто пробелы (нет ошибок). если есть буковки - сообщи.
Очень похоже на пропадание питания на панель приборов.Как обычно или под крылом или под порогом водителя.
А какова могла быть причина? До снятие аккума всё было ок. Стуки в АКПП при движении вряд ли зависели бы от питания панели приборов.
В москве несколько од, стоит скататься на диагностику. Авось не в Якутии живёте.
Да, в субботу как раз поеду. Проверил пускозарядным диагностическим прибором - батарея уже 50%(12.3В), генератор и реле регулятора не аллё.
Всем спасибо за советы!
Соклубники! Для информации - после замены аккума всё работает как часы. Так что не все диагностические методы показывали правильный результат.
напряжении замерь, - отпишись
На моем Компасе, если не выключить магнитолу прежде чем выключишь зажигание она выключится вместе с зажиганием, но при этом будет разряжать аккумулятор. Но у меня 2006 года, может они исправили это в новых. Так что теперь следим, чтоб магнитола была выключена, до того, как выключим зажигание.
магнитола выключается сама после некоторого времени, которое можно задать в щитке приборов
Всем привет! Подскажите, кто какой аккум ставил вместо штатного?
берите свой и в магазин - подбирать по размерам
  • Regard
  • HardRock
  • Женька
  • SIBIR9K
  • Максис
  • GARRI S
  • buzz
  • Александр 45
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189525 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433079 Просмотров
