ошибка Р1652 2,7CRD
Друзья помогите!!! Ни где не нашел описание ошибки Р1652, что это??? Поиск не помог.Заранее спасибо!
@ДэнСяо,ошибка по кан-шине.
@oejek67,@oejek67,
а поясните пжл чайнику что есть кан-шина?!?
В кан-шинах я такой же чайник, как и ты. То,чего я не понимаю,я своими словами объяснить не могу.Спроси у гугла, это элементарно(в смысле спросить).
@ДэнСяо,а что в машине не работает?
Друзья, поиск по этому форуму - вещь полезная.  :)  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1664-rasshifrovka-kodov-oshibok-wjwg/page-3?hl=р1652#entry117963
А вообще-то обычно эта ошибка означает, что у вас короткое замыкание на "землю" где-то.  Причем, может быть где угодно.  Электрику недавно делали?  Лампочки все горят, какие надо?  Что-то делали, где могли повредить провода/разъёмы?  К стати — если у вас помимо P1652 еще что-то вылазит — проверьте, может быть связано.
@Алекс Фарис,
Нет вроде не делалось самое ближайшее время! Кстате током по щелкивает руки когда за дверь берешься после езды , а так все работает исправно !
@Алекс Фарис, Нет вроде не делалось самое ближайшее время! Кстате током по щелкивает руки когда за дверь берешься после езды , а так все работает исправно !
Пощёлкивание током - не показатель, может от вашей одежды зависеть   :)  Меня мой всегда лупит если я в шерстяном свитере ездил или в синтетическом спортивном костюме.  Это - ваше электричество, скорее всего, а не автомобильное.  А на счет ошибки — мог какой-нибудь провод просто перетереться и теперь коротит.  Или были любые работы, вплоть до жестянки, и при съёме/установке детали что-то напортачили.  Или лампочку при замене криво вставили :) В любом случае — коды ошибок "с ключа" редко дают полную картину неисправности.  Везите на компьютерную диагностику.
Изменено пользователем Алекс Фарис
  • DRTC
  • Ploutos
    • 29193 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188665 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432493 Просмотра
