Проушины буксировочные.
Доброе утро!! Хотел помочь соседу дёрнуть( умер стартер) и с ужасом обнаружил отсутствие и спереди и сзади буксировочных проушин((((( Что делают в таких случаях??? У нас в городе эвакуаторов, если что, под брюхо которые цепляют нет.......
  • Ответы 162
  • Просмотры 25,1k
  • Искандер
    Искандер
    Не мешайте механизму работать.Особенно не мешайте ему у дилеров в России.
  • У меня валяется в гараже, после установки фаркопа.
  • @ula615, я делал в Мэйджоре на Новорижском . Вверху страницы есть темы про реколлы , в т.ч. и  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16412-rekoll-po-zadnim-nizhnim-richagam-kj/ Там народ отписывался пр
Также сказали, что машина моя в прекрасном состоянии, видно что за ней смотрят (еще бы!). Но посоветовали, сделать промывку форсунок (5600руб), типа не повредит, т.к. пробег перевалил за сотню (112ткм).
Вот и думаю, стоит ли мыть или нет??? при выполнении реколлов... и не надо ли после этого менять в двигателе масло?
...а муж пошел знакомиться с мастером в ремзону ... Мастер Александр ... по договоренности с мужем ... положат нам в багажник ...
Ну, вот, и дверь нашёл, и с кем договориться, и договорился.
Не повредит чему, у Вас замечания по работе форсунок есть, зачем тогда?
надо ехать!!!))))
Говорят, что мягче работать будет двигатель, улучшится разгон. Но тема возникла, т.к. мы пожаловались что заводится плохо зимой. Но проблема у нас скорее из-за установленного имобелайзера и сигналки.
Но вопрос стоит в том, стоит ли тратить на это деньги и не повредит ли это движку, маслу (не форсункам)??? Или проигнорировать эту услугу?
за эту сумму
в столице на стенде промывают-проверяют-регулируют или в бак жижку от ЛМ льют и все ? = по разному можно подойти к процессу... :alko6:
Надо уточнить процесс. Кто-нибудь делал на CRD дизеле сей процесс?
кто то делал типо так...
пляпа полная.
А хочется профессионального ответа
А хочется
ну тогда 5600 и к "профессионалам"...
Запчасти по реколлам пришли. Но у них все забито в ремзоне, пришлось записаться на конец следующей недели. Опять машинку бесплатно помоют и пропылесосят :D
Изменено пользователем ula615
Ну, раз не рекомендуется, тогда
Судя по фото из поста 144, авто из песка и грязи
вытаскивать не планируется?
Просто в ресивер можно по необходимости воткнуть
всё, что угодно, начиная от шакла или крючка (как на фото у Вас)
и до калитки с запаской или переносную лебёдку и пр. ...ню,
на подобе жыперской атрибутики
hidden hitch
Сложило раму на Крузаке 100.
там есть замечательная фраза: "...Собственно сам виноват - но машину жалко."
засади по самое негорюй и пригласи "Меркаву" с тросом с руку- он тебе и вытащит лонжероны вместе с крюками-каждый на своем тросу...
И чем больше расстояние между продольными лонжеронами, тем больше плечо силы L – тот самый рычаг, который если не Землю перевернуть, то машину cломать уж точно может. Не верите?
Для начала должна сломаться балка самого фаркопа . Если она слабая (только нахрен она такая кому нужна ?) , то раму сложит . Если жесткая , то тяга будет равномерно распределяться между точками крепления балки к лонжеронам . Я сложившуюся из-за фаркопа раму не видел , а вот вырванные "с мясом"из рамы/лонжеронов буксировочные петли - видел .
Как раз у меня это в планах - правильно цеплять нужно уздечкой за обе стороны.
Нагрузка делится на 2 и идёт напрямую на ланжкероны/раму, а не через поперечину, которую может просто выгнуть от рывка.
 А вот Вы попробуйте сами свою конструкцию на практике,
потом сделаете выводы о её жизнеспособности и нам расскАжите.
Лично я бы такую защиту от мопара ставить себе стреманулся.
У меня фаркоп с квадратом, проверен практикой.
И одноклубников таскал и шишигу и автобус цеплял.
А если рывком доставать, то первым делом всё проверЯть,
оценивать последствия,
по случаю с соткой из Вашего примера,
ни слова от хозяина о её состоянии,
может там конструктор, мы ж не знаем
Физику процесса обьяснили выше
Собственно , алгоритм этого процесса разбирают  еще в школе на уроках физики .
Вот она обычно и складывается или выгинается.
конечно...
у меня в гараже эта защита- квадрат приварен к листам 5-6 мм...
а фаркоп на машине...там балка приварена к листам 8-10мм - есть разница?
вообще это защита бака а не балка фаркопа и предназначена согнувшись смягчить удар сзади а не крюки к ней цеплять или навесное...выдержит меньше стандартного фаркопа она...
Чел пишет, что знал что за фарком цеплять не надо,
челу нада лопату поширше возить для таких случаев чтоб копать поглубже...
=сложить Вам и за крюки Меркава сможет - я ж писал... :up:
Я когда первый раз на своем KJ плотно сел - в болоте - меня за фаркопф тащили.
Лебедя цепляли за "ухо" толщиной 5 мм., которое приварено рядом с "квадратом".
Операция по доставанию прошла успешно. Сам фаркопф целый, а вот "ухо" чуть винтом пошло - выправил потом кувалдой.
Фаркопф у меня родной американский, весом примерно 30 кг. - толщину металла на фото видно.
Так что за правильный фаркопф тянуть можно.
удар по пластиковому бензобаку?
у Вас такой?
@seq2008, речь о пластике ? Разве есть варианты ?
к ланжеронам
Класс ! :up:
Чувствуется связь с Одессой .  :D
В 158 посту упоминалось, меня и удивило.
А вдруг?
а предотвратить удар по пластиковому бензобак
бампер при ударе в эту защиту +возможно задняя дверь посредством запаски и калитки пострадает , а при фаркопе нападающий сперва подсядет плотно на крюк :good: который прошьет ему и радиатор ...а до бампера не достанет , до бака и подавно...крюк у меня длинный только цепляю я его редко...
у меня друга форда гэлекси догнал вояджер и уперся в крюк- пострадал сильно нападавший...друг отделался "легким испугом..." у друга фаркопа крюк короче но и запаски сзади нет... :secret:
А чё , жАлезный ?
Пластиковый , конечно .
Снаружи черный , а внутри нежного , светлосалатового цвета , и чистота ...
зубы не скаль !!!!
В каком смысле ?  :wacko:
Все как и написал - так и есть . Вот фото изнутри - руку засунул и щелкнул post-10449-0-39938400-1487268231_thumb.jpg
Не заставляй меня переться на улицо под дождь проверять
Рука за защитный кожух плохо пролезает . Так что вот еще вид снаружи , чтобы спалось нормально post-10449-0-23304400-1487270143_thumb.jpg
Семимилетний (насос менял в 13-м году) металл так бы не выглядел .
гланое я знаю ПРАВДУ !!!!
Точно !
А у @seq2008 я интересовался : вдруг на дорестайле попадались металлические б/баки ?
В воскресенье были в Мейджоре на новой риге, сделали реколл L27 и N46. Все сделали бесплатно, на прощание сказали чтобы мы всегда обращались к ним и не забывали их. Машину вымыли и пропылесосили.
По реколлу L27 заменили передние рычаги заднего моста. Причем новые рычаги в два раза толще, чем старые. (Правда старые, когда сняли, были в прекрасном состоянии, но их нам не отдали.)
Номер комплекта рычагов (2шт) Mopar CBFZL270AA, цена по экзисту на сегодняшний день 5400руб.
post-35091-0-25428000-1487580170_thumb.jpg post-35091-0-24280100-1487580190_thumb.jpg
По реколлу N46 - идет рама фаркопа, номер 82214125 - 1шт.  Цена на экзисте на сегодняшний день 9100руб. Т.к. у меня на машине уже стоит фирменный фаркоп (устанавливала сама за свои кровные), поэтому эту раму нам положили в багажник, причем вынесли в упаковке и даже не стали распечатывать.
Дома вскрыли коробку и обнаружили, что данная запчасть идет без крепежа!
post-35091-0-93438600-1487581223_thumb.jpg post-35091-0-23236200-1487581245_thumb.jpg
post-35091-0-58978800-1487581362_thumb.jpg post-35091-0-06118900-1487581372_thumb.jpg
Поэтому, кому нужна данная рама фаркопа, прошу обращаться. Также есть крюки - 2шт, как в посте 144 выше у Карабаса, чтобы установить их по обе стороны на раму. Производство митцубиси.
Таких рычагов как у Вас (старые) никогда не видел! На колхоз очень похоже.
  • Виктор Медведев
  • AllF
  • Сараевод
    • 37588 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205676 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447439 Просмотров
