Замена сайлентблока моста и рычага.
max19834
BMW 330Cic
@ZMei а рвёт из-за чего? Из-за того, что коробка дёргает, почему-то левый всегда?
Автомобиль: в подписи
Нет, сайленты рвет не коробка, а физика окружающего мира - всё вращение и передача усилия - это так или иначе вращение одного ОТНОСИТЕЛЬНО другого. Вот это другое - это корпус моста в данном случае, и чтобы его упруго удерживать, получая тягу на колесах - и расходуется механический ресурс сайлентов.
BMW 330Cic
@Николай Пименов так что купить? Оригинал за 100$ и без гарантий мои Китай за 15-30$ и с годом гарантии?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Юр, а что за Патрон? Номер есть? Резина?
Себе ставил Х5-ресурс - хрень полная!  Не знаю на сколько его хватило, пару тысяч от силы...   Вот такой как тут  человек ставил  https://www.drive2.ru/l/489110601864315511/   В общем на личном опыте убедился, там где сильное кручение - полиуретану не место.
14 часов назад, ruby12 сказал:
JP-P-14827
Гугл говорит что это он.  Если правда с кронштейном идет то я попробовал бы  (и, наверное, попробую)  Заменить - 5 болтов открутить. И цена - 15$
BMW 330Cic
Так сомнений не было, не сам подбирал. Ну и год гарантия
Я менял сайлент перепрессовкой... Уже 20000 набегало... Брал недорогое что-то (пока не разбирался в качестве запчастей на эту машину, после покупки сразу).
Выбор зависит от финансового состояния скорее...допустим счас не очень, берем попроще, ставим, через полгода-год дохнет, берем оригинал и ставим. За 2 перепресса не успеет разбить гнездо посадочное. Но полностью уходить на сомнительные запцацки не стОит - там действительно гнездо разобьёт.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Раздолбило задний сайлента переднего нижнего рычага. Я вот не пойму, нужно рычаг снимать, что бы его заменить или нет? Визуально глянул - сайлент вроде 2мя болтами прикручен и через него идёт болт. Болт выкручиваться и все что ли, можно менять сайлент?
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ага, запрессовываешь и ставишь обратно...   :)
В смысле запресовываешь? Там сайлент продаётся сразу в обойме металлической или я не то заказал?
W124/300E
13 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Нет там болта, тебе показалось.
Или колхоз.
Задний в оригинале наварен на штырь, которым оканчивается рычаг.
В ремонтном варианте туго напрессован, или резина на металл, или с металлической втулкой.
Можно, конечно, извратиться и попытаться наколотить по месту, но я бы снял рычаг.
Места установки с/б лучше пыльнуть краской из баллончика, что бы поставить туда же и не бежать срочно на сход/развал.
Зы. При наколачивании с/б он иногда разбирается на составляющие, поэтому, нужно придерживать массивную обойму.
Изменено пользователем E_Gun
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Только что, Akpo6at13 сказал:
Придётся искать сервис который возьмётся...
А чего там браться ? Работа как работа. Лучше снимать. Разбирать , правда много , но иначе гемора ещё больше. Мне снимали. В условиях нормального сервиса это не сложно.
Заодно и нижние шаровые глянь. Иначе опять снимать.Лучше попутно все поменять.
А что там сложного в снятии то? Снять колесо и открутить 5 болтов?
Мы с Андрюхой Злодеем не смогли открутить - срезали нахрен...
А что там сложно в снятии то? Снять колесо и открутить 5 болтов?
Я и говорю , в условиях сервиса не сложно. Но попробуй это сделать на коленках  в гараже...
Ну криво  установить задний сайлент-блок - это бывало (читал за последние года три-четыре целые истории про это на форуме), и сделать нормально без съема рычага - обычно не выходит.
Перед заменой имейте в виду, что родной сайлент просто наварен на рычаг, в процессе умирания отваливается и соответственно легко снимается. Затем очистить от остатков и довести диаметр пальца свркой и шкуркой до такого, который даст плотную посадку внутренней обоймы нового салентблока. Затем запрессовка (не молотком конечно) и лучше бы для надежность 2-3 точки прхватить (от проворота на рычаге). И только тогда - получится надолго и беспроблемно.
Я успел VTR взять, как раз скидка была по 10руб. - сейчас не знаю есть ли они в продаже....
Это описание долгое, а в реале это не так страшно. К тому же при попытке купить рычаг и погоне за дешевизной можно нарваться на не лучшего производителя, который схалявил при повторении заводской конструкции.
15 часов назад, E_Gun сказал:
Евгений! А вы случайно не помните, на мл163 (у нас тележка вроде от него), нижние рычаги так же устроены, с наваренным сайлент ом? Рядом есть мерсосервис в котором меня уже знают, просто нет возможности до них доехать на осмотр, а вот с механикой могу переговорить и спросит что по цене и возьмётся ли. В маленьком Серпухове при виде джипа  все 90%сервисов домят ценник(предлагали шаровую верхнего рычага за 4500 менять) или вообще отказываются.
Изменено пользователем Akpo6at13
W124/300E
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
на мл163
Не, совсем другие. Но, кто может поменять сайленты на 163-й, тому заменить их на Гранде, как два пальца об асфальт.
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Мерседес+ ?
У них хорошая репутация, чего бы не сделать?
Ни торсион снимать не надо, ни скобу дурацкую (как на 163-й), с/б или кувалдой наколачивается, через головку, либо на прессе, если умудриться на нем рычаг зафиксировать. Где то есть тема конкретно про с/б нижних рычагов, там есть про ориентацию с/б относительно рычага.
Спрошу для общего развития, в перспективе мне тоже предстоит ремонт нижнего рычага аварийно просится заменить нижний шаровой.. куплены 2 варианта..
Но по хорошему и все  детали все саленблоки , все куплено все от MOOG..
K200181,K200182,K200183...
Вопрос с ними тоже придется мудрить подтачивать подгонять.
Кто ставил конкретно  сам , раскажите чего ждать,  к чему готовится..
Выслушу любой совет..Зарание спасибо..
Только что, TISA сказал:
Тут всё не сложно. Если старые шаровые ещё родные, то посадочное место не разбито и в порядке. Надо только извлекать старые и ставить новые исключительно с пом -ю пресса и аккуратно. Тогда всё будет норм.
Тут полно людей , что писали про якобы "плохие" шаровые , что они проскакивают в посадочное место со свистом и  приходится аж прихватывать сваркой.На самом деле это из за разбитого этого места, когда вынимают и забивают новые с пом-ю  тисков и кувалды.
У меня делали правильно и всё было норм, хотя начитавшись тут страшилок про "со свистом" тоже переживал.
Изменено пользователем олегТТ
W124/300E
26 минут назад, TISA сказал:
может быть придется тот самый штырь, на который напрессовывается задний сайлентблок.
Если он проржавел под резиной в средней части, то придется как то возвращать ему полноту.
Я делаю это сваркой, кто то зубилом или керном.
