12 дней и 7 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Глохнет при повороте до упора, иногда.
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 274098
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9508
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
