Автор Планета Силикона
28 дней и 1 час
6 750 руб. -
Автор vs.
3 дня и 18 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
8 дней и 18 часов
17 000 руб. -
Автор ВалераЮ
25 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
1 день и 7 часов
Глохнет при повороте до упора, иногда.
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 274095
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9505
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
